Wisselplaatjes doolhof
Er zal wel een manier zijn om de weg te vinden in wisselplaatjesland.
Toen ik mijn Harrison M250 kocht zat daar een doos bij met een forse hoeveelheid gereedschappen en wisselplaatjes.
Het label op het doosje is erg moeilijk leesbaar:
Ik ben maar eens begonnen uit te vinden hoe ik kan uitvinden welke bestelhouder ik moet hebben voor deze wisselplaatjes:
Ik denk dat er staat: P02 8002 RP25H. Dat levert niets op, ook niet bij Komet Werkzeuge. Ik heb wat zitten variëren, zoals 0002 en 0802 en dat hielp niet.
Ik ben er nog niet in geslaagd iets te vinden dat hier op lijkt.
Zo'n doosje weggooien staat niet in mijn boek.
Wat ik nodig heb, is de bijbehorende beitelhouder.
Wie weet de weg?
Wie weet de weg?
Re: Wisselplaatjes doolhof
Als je ze niet kunt vinden, ik maak de meeste van mijn wisselplaat beitelhouders zelf. Dat zou je ook kunnen proberen want je hebt een freesmachine. Zo'n driehoekje is helemaal gemakkelijk. Ik frees er zelfs geen schuine kant aan, een rechte kant doet het ook.Wat ik nodig heb, is de bijbehorende beitelhouder.
Zijn dit ze https://www.hahn-kolb.net/All-categorie ... _KOLB-5521
Dan kun je de houder ook wel vinden
Dank.
Wisselplaatjes vinden lukt mij wel, inmiddels.
Hoe kom ik er nu achter hoe ik de beitelhouder vind?
Er zal wel een tabel van zijn, waarin de opbouw van die codes staan.
Zelf ff zo'n bestelhouder maken past nu niet in mijn bezigheidsagenda.
Voor de helderheid: Ik heb een la vol met diverse beitelplaatjes die niet in mijn beitelhouders passen en andersom.
Op de beitelhouders staat altijd een code, die goed terug is te vinden.
Dat is een WNHX of WOHX P25 insert.
Zoek maar naar een WNHX insert holder.
Ik ben even onthand, mijn ebay site komt met een tele2 reclame popup. Daar moet ik eerst wat aan doen!
Laatste tijd bestel ik hier, goede ervaringen mee
https://verspaanshop.nl/
Dat ziet er goed uit. De eerste die ik nodig heb is er.
Hoe kom je bijvoorbeeld aan die code WNMG? Ik kom op pagina's met tientallen bestelhouders, elk met voor mij onbegrijpelijke codes.
Wat ik toch heel graag zou vinden is de tabel waarmee je zo'n beitelhouder opzoekt.
Ik kan me niet goed voorstellen dat je die kennis bij de geboorte mee krijgt.
Ik heb ook nog niet verzonnen hoe zo'n tabel heet, anders had ik hem al.
Heeft iemand een linkje?
Misschien heb je hier wat aan,
Hulde! Precies wat ik bedoelde.
Ik zal wel niet de enige zijn, die hier mee worstelde.
blijft een drama met wissel platen je hebt een geluk , je hebt de doos nog.
hier een extra link https://www.iscar.com/catalogs.aspx/CountryId/1
en anders zou je nog bij kennametal, sandvik, en sumitomo kunnen kijken .
ik vrees voor grote frezen , vandaar dat ik maar ben gaan draaien.
En kan het niet G03 dan gaat ik maar G02
Inmiddels al wat verder. Diverse spullen besteld, 2 wk levertijd.
Wat mij niet lukt is het schroefje en het klemplaatje in handen te krijgen van deze beitelhouder:
Geprobeerd via Sandvik, maar dat doe je een vriend niet aan. Doorverwezen naar https://www.toolingpartners.com/ Het onderdeelnummer wordt daar niet herkend.
Op zoek naar beitelhouders de boel maar opgegeven, te mensonvriendlijk.
Wie heeft een tip?
Wie heeft een tip?
Misschien kan deze man je helpen?
https://www.turningtoolshop.com/
Die heeft allerlei "oude" voorraden qua wisselplaten en draaibeitels, misschien ook wel de schroefjes en klemmen.
Eergisteren besteld bij verspaanshop.nl, vandaag in huis in België.
Netjes verpakt, mooi aangegeven voor welk materiaal de beitelplastjes geschikt zijn.
http://www.mitsubishicarbide.com/en/tec ... tification
Daar kun je in elk geval zo'n beetje alles vinden wat de vormgeving, maatgeving en codering van wisselplaatjes betreft..
Soms moet je je ook afvragen "loont het?". ik zie soms van die restpartijtjes wisselplaatjes voorbij komen, oude modellen, vaak ook voor grotere machines.. speciale vormen, die door maar één fabrikant gemaakt zijn.. Recyclen die handel.. dan levert het nog iets op..
Wat verspaanshop betreft.. Ja.. daar bestel ik tegenwoordig ook wel.. 'k heb er een paar doosjes inserts en een beitelhouder gekocht..
Of.. als je een speciale vorm houder nodig hebt die simpelweg niet te koop is.. 'k heb er zat gemaakt..
