Bril voor niet-ronde vormen?
Ik ben aan het broeden op het bewerken van koker en andere niet-ronde buis (als in niet zuiver rond) in de 4e as, maar dan grotere lengtes dan ik tussen de centers kwijt kan.
Voor draaibanken heb je allerlei brillen maar die zijn er voor zover ik heb kunnen zien niet/nooit voor onronde vormen.
Is dat nou zo'n gek idee? Er zijn immers ook onafhankelijke vierklauwen om excentrisch draaiwerk in vierkant spul te maken.
Neem een heeeel groot kogellager en vind een manier om je buis/koker er in te positioneren en je hebt het grootste deel al klaar.
Re: Bril voor niet-ronde vormen?
Je geeft zelf het antwoord al:
groot lager met een onafhankelijke 4-klauw er in gemonteerd
Daar kan geen koker van 100x100 doorheen.
Mijn wens is dus om buis of koker (ver) buiten het bereik van de machine te laten uitsteken, voor als ik een uiteinde wil bewerken van een buis die later door de klant op lengte gemaakt wordt.
(Zo makkelijk om informatie vergeten te vermelden ;)
Kijk eens op www.protoplast.nl
Die leveren een kunststof dat in heet water kneedbaar wordt. Bij kamertemp is het hard en taai. Lijkt op nylon. Je zou het als vulling tussen je werkstuk en een bus kunnen gebruiken. Bus zo goed mogelijk positioneren, ruimte tussen werkstuk en bus opvullen. Laten afkoelen. Bus schoondraaien en je hebt een loopvlak voor de bril.
Ik gebruik het spul wel eens om een onmogelijk werkstukje toch te kunnen inspannen.
De kosten zijn het niet en het kunststof is herbruikbaar
Goh ja, dat is een hele leuke optie!
...Maakt bookmark in achterhoofd...
Aha!
Ring steady rest:
https://steady-rest.com/details/ring-st ... el-001.php
Hoe heet zoiets in het Nederlands?
Lekker maatje voor mijn freesmasjien.
Ring steady rest:
- spinningwheels
Daar word een mens hebberig van, Heb wel een bril met meelopende rollen maar dat beschadigt het werkstuk toch.
Dan is dit veel mooier.
Als het op de 4e as moet;
Je hebt vast al een centerpunt bij je 4e as? Als je een vierkante plaat pakt waar je een passing in freest voor de koker, dan op het hart van het vierkantje een gaatje freest, dan heb je in 1 opspanning het product maken voor de maatvastheid en kan je hem klem drukken met je centerpunt.
serum schreef: ↑14 mei 2020 18:10 Als het op de 4e as moet;
Think it, draw it, make it.
Een optie is om je centerpunt verder te kunnen verplaatsen. Lijkt mij een kleinere moeite dan een constructie te maken met een groot lager.
Als je een ronde plaat pakt waarin je al dan niet concentrisch, een passing in freest voor de koker en dat in een groooooot lager zet dat je vervolgens in een klem op je tafel vast zet heb je het soort bril wat je lijkt te zoeken.
Ik weet niet hoe groot je te bewerken kokers gaan zijn, maar zoiets lijkt me een prettige maat/prijsverhouding:
https://www.ebay.com/itm/6028-Bearing-1 ... XQbjxRDjzF
Zonder te meten/natte vinger kan ik nu ong. 80 cm kwijt tussen de kop en het center.
De opties die ik min of meer heb voor tussen de centers bewerken:
Ik zou nog een iets langere T-sleuf plaat kunnen kopen dan win ik nog iets van 20 cm naar achteren maar die kan ik niet meer bewerken.
Een uitbouw maken naar de voorkant en een nog langere t-sleuf plaat er op. Dan kom ik op een bewerkbare lengte van ongeveer 125 cm, de maximum beweging van het portaal. Die uitbouw naar voren is lastig om zuiver te maken en zuiver te houden of te herhalen.
Die optie van Hilbert is hoopgevend.
Deze maat kan misschien net voor de 100x100 koker, als de afronding van de hoeken genoeg is.
Maar met wat doorzoeken, er zijn er ook met 150 mm binnendiameter en 225 buiten, (6030). Iets kleinere buitenmaat, dan kan als het goed is het portaal er net overheen, voor het geval dat dat ooit nodig is.
Dit maakt de weg vrij de ideeën verder te onderzoeken, dank voor het meedenken mannen!
Je zou naast je 4e as een balk op het bed kunnen leggen, die zo lang uitsteekt als nodig, en daar je tegencenter aan maken. Lijkt me niet heel ingrijpend.
Dat grote lager zou je denk ik ook net buiten het bereik van de portaal kunnen zetten (of zit jouw 4e as evenwijdig aan de portaal?) Desnoods schroef je een plaat tegen de zijkant, groot gat er in. Vervolgens pak je 3 kleine kogellagers op verstelbare pootjes en een ring die je met boutjes op die buis vast zet.
Zoiets, hier zit speciaal een zwaluwstaart op het verdeelapparaat, en daar schuif je de brug voor het tegencenter in.
