hallo
er komt waarschijnlijk binnen kort een andere draaibank.
maar die staat op 380.
nu dit heb ik niet hoeveel zou ik nodig hebben op 220 volt monofase.
wie weet raad.
groetjes
welke motor voor draaibank
Re: welke motor voor draaibank
Je kunt een 380 motor prima op 220 laten functioneren.
Je verliest er wel iets vermogen door.
Dit kun je doen door een aanloop condensator te plaatsen. Deze moet in verhouding staan met jouw motor.
Maar een veel mooiere oplossing is een frequentie regelaar er tussen te plaatsen van 1x220 naar 3x220.
Dan ben je tevens in staat om het toerental van de motor te regelen.
Bij mijn draaibank heb ik het op die manier opgelost.
Maar ga je een 10kw 380 beul van een bank aanschaffen.....iet het een ander feestje
Zeg maar gerust heel wat vermogen, als je nog 70% van het orginele vermogen overhoudt mag je al heel blij zijn. Zoals je ook al aangeeft is een FO een veel betere oplossing.André schreef:Je kunt een 380 motor prima op 220 laten functioneren.
dat zoek ik ook voor mijn draaibank, omdat ik nu geen regelbare motor hem omdat ie enkel fase isAndré schreef:
wat kost zoiets ongeveer?
Mijn regelaar heb ik gekocht via http://www.besturingen.com je kunt ook marktplaats in de gaten houden.
Maar dat heb ik niet gedaan, ik heb er wel iets kijk op, maar zekerheid mag iets geld kosten.
Aansluiten is niet zo ingewikkeld als je weet hoe een 3fase motor aangesloten moet worden.
Heb mijn motor via de schakelaars op de draaibank zelf gehouden, zodat ik ook kan wisselen van draairichting.
