Stappenverlies bij gelijktijdig gebruik X en Z
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Bij het draaien van konusen / kegels etc , word natuurlijk de X en de Z Gelijktijdig aangestuurd. En dan het ik op X behoorlijk veel stappenverlies.
Stappenmotor op beide assen is een 12 Nm op de X 1op1 aangedreven spoed 4 mm .
Nu gebruik ik 1 voeding voor beide motoren , 70 volt 11.4 A Is dat gewoon te weinig ?
Kan zelf eigenlijk niet veel anders bedenken. Maar klopt dat ?
Re: Stappenverlies bij gelijktijdig gebruik X en Z
Ik gebruik een 24V 350W voeding en heb geen stapverlies met 1.26 Nm motor en een spoed van 2mm.
De X-as wordt voornamelijk belast bij afsteken en het afdraaien van de voorkant. Ik zou daar dan ook als eerste stapverlies verwachten!
Ik heb geen KO spindels en bij het draaien van een uitwendige conus moet ik daarom in de X - richting draaien (conventionele manier). Dat doe ik door te starten op het "dikste" gedeelte!!!!
hoe weet je dat je stapverlies hebt?
Is de beitel scherp?
Welk materiaal, toerental, aanzet, snelheid, type beitel?
edit
@Spinningwheels
Vergeet de vraag of de beitel scherp is!!
Gezien de bank die je hebt, denk ik eerder dat de geleiding te strak staat of je aanzet is erg hoog
Draai de x-as eens met de hand!
John Sellis
Bericht door John Sellis »
Gewoon 2 voedingen kopen. Die voedingen kunnen niet zo snel die piek opvangen. Pak altijd losse voedingen voor elke as. En minstens 30% over capaciteit
spinningwheels schreef: 04 jul 2020 17:33 Stappenmotor op beide assen is een 12 Nm
Heb je het typenr vd motor, datasheet?
Wat is de opv in mm2 van de motor en voedingskabel?
spinningwheels
het is deze motor , bekabeling is 2.5mm2
https://hardware-cnc.nl/winkel/stappenm ... ubbele-as/
Kabels zijn dik zat.
Stroom motoren 6A is dat continu of max. stroom, lijkt continu dan is de voeding wel wat te klein. Ik pak zekf toch wel 40% headroom op een switch mode psu , bij 12A zou dat 17A worden.
Als het max is dan zou het goedmoeten gaan, de kans dat je beide motoren tegelijk vol belast is vrij klein.
Je wilt dus eigenlijk weten wat de pieken en normale stroom is voor fie motor.
Als je een multimeter met stroom Min/Max stand van 20A of meer hebt zou je die tussen de voeding en de drivers kunnen hangen om te zien wat er gebeurt.
spinningwheels
Bedankt ,
Ik ga even zoeken moet hier nog een zelfde voeding hebben liggen, ( ergens ) Eigenlijk bedoeld voor een ander project, maar moet zeker 120 worden om alle projecten af te krijgen.
Ga dan eerst de tip van John eens proberen, en iedere motor een eigen voeding , dan hebben ze in ieder geval zat .
