Hoe zit dat eigenlijk bij die MTB setjes ? Zit er iets van een ontluchting gat in het reservoir bij de rem handle ?
Want dan word het al weer lastiger, wil namelijk een voetpedaal, en dat is een ontluchting gat in de hoofdremcilinder niet handig.
Rem op Draaibank
- spinningwheels
Re: Rem op Draaibank
De ontluchting zit in het handel. Afhankelijk van het merk is er een met een schroefje afgesloten opening, of de aansluiting van de leiding op het handel wordt gebruikt. Het vullen gebeurt vanuit de remklauw en het handel moet daarbij uiteraard wat hoger liggen. Na het vullen en ontluchten is het geheel hermetisch gesloten!
Ik kan weet niet of het handel in gebruik ook hoger moet dan de klauw.
Kijk eens naar deze video over de aansluiting https://www.youtube.com/watch?v=mdxYzDNY8OE en ontluchting https://www.youtube.com/watch?v=QciJbZf6Bqc
