Ik sta voor het begin van de bouw van mijn huis met in de kelder een 'ruime' werkplaats voor mij.
Een kleine 10 op 4,5m
Zoals we allemaal weten heb je toch altijd plaats te weinig en wil ik daarom mijn machines zo optimaal mogelijk plaatsen.
Aan 1 zijde komt de voorraad rek met daar onder/langs de lintzaag, daar tegenover de werkbank met lasapparaat en aan de andere zijde komt de verspaningshoek.
De draaibank zou ik met de achterkant en de rechterkant (de kant van de losse kop) in een hoek willen zetten maar nu is mijn vraag; hoeveel plek moet ik minimaal laten aan de achterzijde en de rechterzijde?
De freesmachine zou ik in een andere hoek willen plaatsen onder 45° waardoor ik wel veel plek er achter verlies maar dit lijkt me wel de handigste opstelling.
Plaatsing draaibank
- Ben_Cretskens
Re: Plaatsing draaibank
Als er aan de achterzijde niets zit waar je bij moet kunnen, kun je hem rustig tegen de muur zetten, onze draaibank heeft daar een schakelkast, dus die staat zo dat je daar met wat yoga oefeningen net bij kunt.
De freesbank idem, maar juist in het midden van de breedte, ik maak een enkele keer wel eens heel lange producten, en kan nu dus b.v. alu profiel van 4 meter op de uiteinden bewerken. Vroegen stond ie naast een deur, die ik dan open kon zetten.
Ik zou aan de rechterkant genoeg ruimte houden om de losse kop van het bed te kunnen schuiven en tillen.
Of een systeem bedenken om er wieltjes onder te krijgen wanneer die apparaten niet op de goede plaats staan zodat een en ander met redelijk weinig moeite toch verzet kan worden.
Draaibank met zijn rug tegen de muur geeft je hooguit het probleem dat je de koelunit niet kan schoonmaken. Als dat maar zelden hoeft is dat dus niet erg.
