Dit probleem is groter naarmate de draaibank minder stijf is, de beitel meer uitsteekt of kleiner is.
Draai je de beitel om, dan zal bij het buigen t.g.v. de snijkrachten de beitel van het materiaal af buigen en minder diep steken met lagere snijkrachten tot gevolg.
Alleen door het omdraaien van de beitel (en draairichting van de klauwplaat) heb ik uiteindelijk op de kleine HBM300 draaibank kunnen afsteken. Ik doe het ook zo op de grotere BF290 draaibank.
Verder gebruik ik ALTIJD smering (kwastje met water verdunde boorolie), ook bij kunststof en steek ik in één pass af. Meestal laat ik de laatste 1.5 mm staan om te voorkomen dat het afgestoken stuk tegen de klauwplaat stuitert.
Ik ken deze bank niet. Als de draairichting niet omgedraaid kan worden kan aan de andere kant van het werkstuk worden afgestoken!Verder zie ik op de doorsnede tekening en de foto van de hoofdspil een schroefdraad opname. "Achteruit draaien" zal dan moeilijk worden, tenzij de klauwplaat kan worden gefixeerd, alleen zie ik niet hoe.
