Kart E1N draaibank speling glij lager
Hallo,
Bij mijn Kart E1N draaibank heb ik een speling op het glijlager nabij de klauwplaat. Als ik met een beetje kracht de klauw omhoog til heb ik op de klok micrometer een speling van 0,04mm, als ik met een beetje kracht de klauw omlaag duw heb ik ook een speling van ongeveer 0,04mm.
Het lager waarin de klauw draait is een brons of messing, dat aan de buitenkant conisch is. Hierdoor is het lager na te stellen. Net voordat de as gaat aanlopen heb ik het lager bijgesteld. Dan zou ik dus de kleinste speling moeten hebben. Hieruit valt dus de conclusie dat de "binnen" diameter niet overal meer rond is.
Wat is er aan te doen om deze speling weer binnen de marge te krijgen. Het lager is niet meer leverbaar. Ik heb met honen geprobeerd, echter dan blijft de ovaal volgens mij erin.
Wie o wie kan mij helpen dit lager weer in orde te krijgen, of wie zou mij een nieuw lager kunnen maken.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Laatst gewijzigd door Robje op 07 aug 2020 10:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Kart E1N draaibank speling glij lager
Weet je zeker dat het speling is en geen vering ?
Ik zou achter het glijlager proberen te meten.
Daarnaast slijt zo'n lager natuurlijk niet rond uit, maar ei-vormig. Nastellen is dus ook maar in beperkte maten effectief.
Hoofdas slijpen en nieuwe lagers maken is de enige echte oplossing ben ik bang.
Ok, bedankt voor de reactie, Ik wist niet dat er ook nog vering plaats vind. Ik zal eens de as achter het lager meten.
Ik heb ook geen gegevens wat acceptabel is voor de speling? Ik kan mij voorstellen dat er ook nog olie voor de smering tussen de as en lager moet zijn.
Als ik hem maximaal span, maar dan loopt de as een beetje aan, is de speling/vering omhoog 0,02mm en omlaag ook 0,02mm. Maar dan zal er geen olie meer tussen komen denk ik.
Die bronzen lagerbus naslijpen en dan de hoofd as plaatselijk opchroomen en naslijpen. Zou dat ook geen oplossing kunnen zijn? Het zal wel niet goedkoop worden.hugo stoutjesdijk schreef: ↑07 aug 2020 10:17 Weet je zeker dat het speling is en geen vering ?
Kun je dan niet beter proberen het bronzen lager door kogel/kegel lagers te vervangen? Dan ben je meteen af van de toeren beperking die glij-lagers geven.
Kun je niet beter gewoon door draaien?
Of vindt je afwijkingen in je werkstuk terug?
Beetje stak aanzetten en de temperatuur wat in de gaten houden.
Probeer maar eens te steken in een as. Als dat zonder getril lukt dan zou ik me er niet al te druk om maken.
Valt me hier meer op dat er heel wat "afgesteld" word zonder dat er direct nood zaak voor is.
Dergelijke lagers worden vaak passend geschraapt ( er van uitgaand dat de loopvlakken van de as precies cilindrisch is ), dat is geen klusje met dit warme weer , anyway als je er geen last van hebt is het waarschijnlijk veerring , iedere draaibank met dergelijke lagers hebben enige mate van speling op de hoofdas , je moet met zo'n bank ook de speling er uit drukken bij het draaien ( zelfde idee als met afsteken ;)
Zo op het oog een robuuste machine:
De jacht op de laatste honderdste is dikwijls helemaal niet nodig. Met enig beleid druk je de speling naar één kant.
Ik heb jaren op een oude Atlas met glijlagers van alles en nog wat gemaakt.
Zo zou je kunnen beginnen met een nieuw glijlager , tenslotte een ding wat je op een draaibank maakt.
En draadsnijden kan ook op die Kart.
Het langs en dwars draaien gaat goed, echter met de afsteekbeitel met wisselplaat krijg ik veel gekrijs en een hakkelig oppervlak.
Ik vermoed dat dit komt door de speling van het lager. Of is er nog iets anders wat ik zou kunnen proberen om het goed te krijgen?
ik denk dat 0,02 mm speling in het lager geen probleem is voor het afsteken
kijk eens of de sledes niet speling hebben dan kan het wel
- Als de beitel te ver uitsteekt (buiging) is de stijfheid zoek, dan gaat afsteken ook niet meer.
- Een smalle (2 mm) wisselplaat geeft lagere snijkrachten, dat helpt ook.
- Ook het af te steken materiaal kan buigen en "chatter" veroorzaken. Daarom zo kort mogelijk bij de klauwplaat afsteken.
- Ik heb de afsteekbeitel omgedraaid, dan kan hij niet meer "happen".
- Een hoog "mes" is stijver, die van mijn zijn 25 mm hoog
- Om de stijfheid te verbeteren heb ik de beitelhouder aangepast. Nu wordt het "mes" over de hele lengte ondersteund. Dit werkt ook goed op de kleine HBM300 draaibank.
Het afsteekmes op de kop inspannen en goed op centerhoogte afstellen. De meeste problemen bij het afsteken ontstaan omdat mensen te voorzichtig zijn. Niet te bang zijn. Met de wisselplaathouder minimaal op 1000 toeren laten draaien en met de hand stevig voeden. De bank is stabiel genoeg, de beitel met wisselplaat kan er tegen en doordat je deze op de kop hebt ingespannen kan hij de vaste as niet oplichten. Een klein beetje snijolie toevoegen met een kwastje tijdens het snijden.
Je zult zien dat het dan lukt, ook op deze bank.
Let wel bij grote diameters van af 60 mm het toerental iets laten zakken, maar uitproberen geeft ook hier het beste resultaat
Bedankt allemaal voor de info, ik zal de tips eens allemaal uitproberen.
Later kom ik hierop nog terug.
Tot dan
Tot dan
Deze begrijp ik niet. De snijkracht staat hier naar boven, dus het support wordt "van het bed getrokken". Ik zie daar het voordeel nog niet zo van.
Verder zie ik op de doorsnede tekening en de foto van de hoofdspil een schroefdraad opname. "Achteruit draaien" zal dan moeilijk worden, tenzij de klauwplaat kan worden gefixeerd, alleen zie ik niet hoe.
