Caser 400
Caser 400
Bij deze een afbeelding van een Cares draaibank, van Italiaanse origine.
Ding is door mij gekocht.
Spindel is voorzien van nastelbare glijlagers voor zover ik heb kunnen opmaken uit de Italiaanse forums.
En iets ongeveer 1CV (pk) en soms met 2 toeren motor.
Google is your friend, voor een ieder die ook wat zoeken wil probeer Cares tornio.
Ben dus al heel wat tegen gekomen ook op Lathes.co.uk laatste heeft over deze niet zoveel.
Ik kom dus nergens een manual tegen die te downloaden is, of ik moet me eerst aanmelden.
Dus vraag, heeft iemand hier wat documentatie van.
Gaat dan vooral om toerentallen en gebruik van de tandwielen voor de diverse schroefdraden.
Re: Caser 400
https://youtu.be/pn1HcqjDr6E
https://youtu.be/fJbRnR04yBY
Misschien kun je maker van deze filmpjes eens benaderen.
Re: Caser 400
Hugo,
Bedankt voor de info.
Filmpje en fotosessie is al wel van 2015.
Had deze zelf ook al gevonden, wel gekeken maar niet goed opgelet.
Zie nu net een foto van een tandwiel met de tekst "krom" lijkt dus gewoon een Nederlander te zijn.
Zal eens een berichtje sturen.
Re: Caser 400
Wat denk je van die aanhanger met een witte Nederlandse kentekenplaat?
En overigens ook de naam van de man is wel heel Nederlands.
Re: Caser 400
Gaat best wel goed komen, en als er een VFD op moet wil ik je best wel helpen hahahahaha.
Re: Caser 400
Ben bedankt voor het aanbod, ik houd het in gedachten........
- andrefc101
Re: Caser 400
HD13 is de persoon die in diverse gevallen VFD problemen heeft opgelost, ook een keertje voor mij en laatst nog een keer voor een ander forumlid die via dit forum en specifiek door HD13 aan een werkend systeem is geholpen. (helaas laat die persoon zich helemaal niet meer horen hier, dat is best wel triest)
Re: Caser 400
Wat mij bij dit filmpje https://youtu.be/pn1HcqjDr6E opvalt is het veel te lage toerental waarmee wordt gedraaid.
Zie https://www.youtube.com/watch?v=V5Q0xVq-6rI
Het grootste probleem bij oude draaibanken. Het mag er prachtig robuust uitzien, maar je haalt de hedendaagse snijsnelheden niet.
En voor hobby gebruik zal je dat een zorg zijn. Als je maar lol hebt.
Re: Caser 400
ik bewerk met name kunststof en draai 95% met 480 rpm da's hard genoeg dan heb ik ook tijd ervoor te zorgen dat de spanen niet gaan wikkelen
Re: Caser 400
lol en tijd....gezellig wat materiaal eraf poetsen...
Re: Caser 400
Draaibank gaat gebruikt worden voor de hobby en ik ben een beginner op dit gebied.
Weet dus niet hoe hoog hoog toeren is voor een draaibank.
Maar deze kan dus volgens de specificaties op 1995 rpm max en 70 rpm min.
Zit een 3 fase 2 toeren motor op.
Meterkast had ik al aangepast naar 3 fase, energie bedrijf was al ingepland voordat ik deze machine kocht.
