Boren met wisselplaatjes
JanSr
Bericht door JanSr »
Wie heeft ervaring met boren met wisselplaatjes? En zo ja, welke?
Met regelmaat wil ik RVS ca Ø 40-60 voorzien van een gat van ca Ø 20-40.
Tot ca Ø 10 gaat dat probleemloos, mede dankzij mijn Vertex borenslijper
Ik heb een set grote spiraalboren MC2, maar het werken daarmee valt niet mee.
Bij het minste of geringste verliezen de snijvlakken aan de buitenkant hun scherpte en dan is Leiden in last.
Benieuwd.
Re: Boren met wisselplaatjes
Is een trekpons een optie ?
Afhankelijk vd plaatdikte uiteraard.
Anders een gatfrees ? Die kun je dan helaas niet slijpen in dat mooie apparaat.
NB ik heb weinig ervaring met RVS, trekpons gaat goed in aanrechtblad.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 05 sep 2020 10:42, 1 keer totaal gewijzigd.
javanree
Bericht door javanree »
De standaard wisselplaat boren zoals die van Sandvik hebben hele grote vermogens nodig en zeker in RVS moeten ze continue een grote toevoer van koelvloeistof krijgen met een behoorlijke druk. Al met al geen dingen die je op een conventionele bank gaat redden.
Kun je niet beter een gewone spiraalboor in hardmetaal nemen? Die hebben lagere snijkrachten , maar het slijpen is wel een stuk lastiger.
JanSr
@ leesfrees: Het gaat in mijn geval om RVS staf, met gatdieptes in de orde van de diameter.
@javanree: Vermogen zal het probleem niet zijn in mijn geval. HD koeling wel. Jammer.
JanSr
De enige hardmetalen boor die ik vind van Ø 20 mm kost €100 excl BTW. Dat gaat mij wat ver.
Ik ga nu nadenken over een waaibomenboor waar ik hardmetalen plaatjes op soldeer.
Iemand al eens geprobeerd?
Grafjan
Bericht door Grafjan »
Wij hebben U-boren met wisselplaten. Onze conventioneel draaier had een adapter gemaakt zodat hij door de boor kon koelen, niet met heel veel druk hoor. Die boren kon je ook nog uit het midden zetten, als het gat groter moest werden dan de boor. Maar ja ik ben bang dat deze ook niet goedkoop zullen zijn.
Is voorboren op 10 en dan draaien met een insert geen optie. Gezien de lengte kan het met een korte houder.
I.p.v. hard metaal kun je ook een insert solderen op een boor stang!
JanF
Bericht door JanF »
U-boren zijn geweldig!!!
Ik gebruik ze ook op mijn oude jaren 50 draaibank. En die heeft een 5KW motor.
Niet in de losse kop maar in een beitelshouder.
Je moet alleen wel de voeding laag houden.
In staal gaat het echt perfect en rvs moet dan ook lukken maar dan het toerental naar beneden.
En inderdaad je kunt het gat daarna prima groter draaien met de zelfde boor.
Nieuw zijn ze "te duur" voor de hobbyïst maar als je er 1 tweedehands op de kop kunt tikken is dat de moeite waard.
Grafjan
Ja inderdaad op de beitelslede, als je hem uit het midden zet moet je er wel voor zorgen dat het buiten snijplaat aan de juiste kant zit.Ik gebruik ze ook op de freesbank rond 53 125 mm diep met een voeding van 80 mm/min zonder te lossen. Maar ik moet eerlijk zijn: ik doe het dan wel soms dunnetjes in m’n broek. Ook fijn: als de snede onderbroken is , door bv een koelgat heeft zo’n boor ook geen probleem, als je de voeding nijpt. Geeft wel een tering herrie.
JanSr
Hoe ziet zo'n ding er uit? Wie verkoopt ze?
Grafjan
Wij hebben ze volgens mij van hertell en sandvink dacht ik , zal maandag kijken.
JanSr
Hier vond ik al wat: http://www.totimetools.com/Products/489 ... Q9EALw_wcB
Voor ca € 100 voor een Ø 20 mm. En dan begint het: een opname, en de wisselplaatjes.
Grafjan
Om zo’n boor op de slede van een conventionele draaibank op te spannen, denk ik dat je die opname zelf moet maken. En kosten van beitelplaten blijf je toch houden.
Surplus
Bericht door Surplus »
Ik heb er nog een nette gebruikte u-boor liggen van 20mm. Sandvik R416.2-0200AS5-31 er zitten nog twee plaatjes op. Helaas heb ik niet meer plaatjes.
Váke beij te bangge
