Ik wil een afsteekbeitel kopen om een groef te maken in rvs staf, 10 mm, groef wordt 3 mm breed en ik meen 2 mm diep.
Als ik 'm heb wil ik 'm ook gebruiken voor het afsteken van pom staf van 30 mm.
Is het slim om een wisselplaat beitel te nemen of juist een houder met lang hss mes waar ik zelf af en toe een beetje slijpwerk aan doe?
Afsteekbeitel voor groef in rvs (en afsteken kunststof)
Re: Afsteekbeitel voor groef in rvs (en afsteken kunststof)
Seco steekbeitel (zwaard in blok) met steekplaten van 2mm. Lengte verstelbaar en 2x steken voor de groef. Niet goedkoop maar een goede investering. Maandag kan ik je het artikelnummer wel geven. Er is ook een 3 en 4mm beitel van maar de 2mm heeft bij mij de voorkeur.
Váke beij te bangge
HSS bij RVS vraagt om vaak te slijpen. Een insert lijkt mij daarom beter geschikt. Stijfheid is alles bij afsteken en dat begint bij het afsteek mes. Met een SPB232 houder heb je een 32 mm hoog "mes" voor 2 mm inserts met een beitel hoogte van 25 mm. Daar kun je gemakkelijk 50 mm en meer mee afsteken. De SPB332 is voor 3 mm brede inserts.
Je moet je afvragen of je draaibank en toolpost stijf genoeg is voor 3 mm brede inserts, deze vragen nogal wat kracht. Met een 2 mm insert, kun je ook een 3 mm brede groef maken. Voor de rest is het veel proberen en met overtuiging afsteken. De beitel moet echt op centerhoogte staan anders gaat het puntje van de inserts kapot op de laatste mm!
Sorry geen Seco maar Iscar
Wisselplaat GFR 2JS-40 IC345
Houder SGFH 19-2
Blok heb ik niet meer dus ook geen nummer.
Dit is een favoriete beitel bij insteken en afsteken.
Houder SGFH 19-2
Váke beij te bangge
Ik had je reactie gemist maar dank voor het opzoeken, helpt mij weer met verder speuren!
