Schaublin 102 VM
prensel
Re: Schaublin 102 VM
Bericht door prensel »
Inmiddels ben ik er achter waarom de camlock niet goed past. Op de spindel zit aan de buitenkant op het schuine gedeelte van 2 camlock gaten een ‘bult’ met een hoogte van 0.02 en 0.10mm. Het lijkt alsof het spindelmateriaal op het dunnere gedeelte richting de neus iets naar buiten gekomen is. Mischien door het vaak aandraaien en iets naar buiten duwen ? De camlock backplate wiebelt dus iets op die 2 punten als je hem erop zet.
Zou ik die bulten vlak kunnen slijpen met bijv een ‘toolpost grinder’ en dan op de dwarssupport op de juiste hoek van 7graden er langs laten lopen ?
Of kan ik beter de spindel eruit halen en dan laten doen ergens ?
JanSr
Bericht door JanSr »
Zelf doen moet goed kunnen. Daar heb je een draaibank voor 8)
Ik zou alleen de plek van de bult wegvijlen of met een wetsteen. Ook al maak je op die plek een platte kant, de rest van de conus past toch netjes.
Eigenlijk hetzelfde als de 'groeven' in een freesmachine bed, die zie je ook niet terug als je iets op spant.
Zou het niet door de botsing met de pen kunnen komen op het moment dat de 3-klauw op de spil geplaatst wordt?
Als je G21 G40 G49 G80 G90 in je startupfile zet wordt die eerste regel in je programma een stuk duidelijker.
prensel
hugo stoutjesdijk schreef: 14 okt 2020 10:10 Ik zou alleen de plek van de bult wegvijlen of met een wetsteen.
Dat laatste weet ik niet maar dan moet je toch redelijk hard botsen lijkt me en dan zou ik dat op de voorkant/neus moeten kunnen zien denk ik.
Wegvijlen met een wetsteen ook al aan zitten denken. Het is niet veel dus dat zou kunnen lukken.
prensel schreef: 14 okt 2020 13:07 Dat laatste weet ik niet maar dan moet je toch redelijk hard botsen lijkt me en dan zou ik dat op de voorkant/neus moeten kunnen zien denk ik.
Lastig te beoordelen als je er geen plaatje bij hebt.
staandeklok
Bericht door staandeklok »
Een vreemd verhaal als ik dit zo lees. Een geharde en geslepen spindel die bulten vertoond. Wat moet hier wel gebeurd zijn om dit te veroorzaken. Ik raad je aan niet de spindel te demonteren, want dit is geen beginnersklusje. Bovendien gaat het mogelijk behoorlijk pijn in de portemonnaie veroorzaken, omdat lagers dan ook vervangen dienen te worden. (precisielagers met een onwaarschijnlijk hoge prijs)
Zoals gezegd zou ik proberen alleen de bulten weg te werken met een wetsteen of diamantvijl. De rest niet aanraken, omdat de centrering intact moet blijven.
Heb je de spindel opgemeten en is deze slingervrij, want het is mij een raadsel welk geweld de bulten veroorzaakt heeft.
prensel
staandeklok schreef: 14 okt 2020 20:47 Een vreemd verhaal als ik dit zo lees. Een geharde en geslepen spindel die bulten vertoond. Wat moet hier wel gebeurd zijn om dit te veroorzaken. Ik raad je aan niet de spindel te demonteren, want dit is geen beginnersklusje. Bovendien gaat het mogelijk behoorlijk pijn in de portemonnaie veroorzaken, omdat lagers dan ook vervangen dienen te worden. (precisielagers met een onwaarschijnlijk hoge prijs)
Vanmiddag een fijn/grof wetsteen gehaald om voorzichtig de bulten weg te schuren.
Demonteren leek me eigenlijk ook niet zon goed plan als dat niet echt hoeft.
De steen goed nat gemaakt met water en een beetje snijolie.
Herhaaldelijk paar keer schuren met de fijne kant en dan meten. Per keer bijna een 0.01 er af.
Zo nog een paar keer en de bulten waren er af.
De dwars op 7 graden en met de puppytast er langs. Er zijn geen bulten meer, enkel op 2 plaatsen een kleine 'zakker' van net geen honderste.
Dat is op het schuine/taper gedeelte. op het rechte deel net achter het schuine deel meet ik geen uitslag, daar is alles recht.
Volgens mij is het wel goed zo en ga ik niet verder afnemen of met een grotere slijper aan de slag.
De backplates passen wel beter maar nog niet zoals ik wil. Met inkt proberen een afdruk te maken maar dat werkt niet. Ik zie enkel wat pitjes en verder niks.
Ik zie op de taper in de backplate ook best veel onregelmatigheid, putjes etc.
En dan...
Per toeval loop ik tegen een advertentie op MP aan waarin ik een foto zie staan met een Schaublin backplate MET camlock D1-2 erop, splinternieuw :-0
Snel een belletje en hij bleek er zelfs twee te hebben. Een met een nieuwe 4 klauw er op.
Blijkt de oude voorraad te zijn geweest van... jawel het bedrijf uit Eindhoven.. hoe toevallig is dat...
En dat ook nog eens dichtbij in Nijmegen.
Gallerij Link
Onder de twee nieuwe backplates en boven de twee oude.
De nieuwe backplates passen al gelijk een heel stuk beter. Ze raken net wel net iets/teveel de neus (volgens mij moet dat vrij blijven en alleen op de taper raken) dus ik moet ze daar iets uitnemen.
Met inkt op de spindel en dan de backplates er tegen aan levert gelijk rondom een schone rond op aan de spindel.
Morgen maar eens kijken hoe recht alles is.
JanSr
Zo te zien vallen de camlockpennen binnen de neus op de spindel.
Wat ik kan bedenken over de schade is, dat men waarschijnlijk een keer vergeten is de camlocs te spannen en dat toen de spil werd gestart. Zo kan je best een ravage creëren.
staandeklok
Volgens mij kom je nog van geluk onder de trein. Twee nieuwe Camlock platen en een goede machine. Snel aan het werk om leuke dingen te draaien. :roll:
Bericht door assink »
Dat is inderdaad toch wel hele vete mazzel hebben 8)
Snel toeslaan, de kans dat je die weer tegen komt is vrijwel nihil volgens mij, en je zou ze misschien wel van schaublin zelf kunnen kopen.
Alleen moet je zorgen dat je heel stabiel zit en dat er iemand in de buurt is die reanimeren kan denk ik :lol:
prensel
Ik heb inmiddels nog een adresje gevonden waar er nog 3 camlock D1-2 backplates met/zonder klauw liggen maar zoveel heb ik er ook weer niet nodig :-)
Voor zover ik inmiddels begrepen heb heeft de eindhovense firma die destijds Philips voorzag en ook de Schaublin revisie afdeling runde ruim een jaar geleden in een 'dolle bui' alles wat met Schaublin te maken had in de metaalafvalbak geknikkerd heeft.
Van die partij duikt nu af en toe wat op omdat de betreffende metaalboer daar blijkbaar wel handel in zag...
Je staat er soms van te kijken wat er door sommige bedrijven weg gegooid wordt.
En heel enkels weet een schroot handelaar er wel waarde in te zien, maar geloof maar dat er genoeg zo op de grote bult verdwijnt helaas :shock:
