staandeklok schreef: ↑14 okt 2020 20:47
Een vreemd verhaal als ik dit zo lees. Een geharde en geslepen spindel die bulten vertoond. Wat moet hier wel gebeurd zijn om dit te veroorzaken. Ik raad je aan niet de spindel te demonteren, want dit is geen beginnersklusje. Bovendien gaat het mogelijk behoorlijk pijn in de portemonnaie veroorzaken, omdat lagers dan ook vervangen dienen te worden. (precisielagers met een onwaarschijnlijk hoge prijs)
Zoals gezegd zou ik proberen alleen de bulten weg te werken met een wetsteen of diamantvijl. De rest niet aanraken, omdat de centrering intact moet blijven.
Heb je de spindel opgemeten en is deze slingervrij, want het is mij een raadsel welk geweld de bulten veroorzaakt heeft.
Vanmiddag een fijn/grof wetsteen gehaald om voorzichtig de bulten weg te schuren.
Demonteren leek me eigenlijk ook niet zon goed plan als dat niet echt hoeft.
De steen goed nat gemaakt met water en een beetje snijolie.
Herhaaldelijk paar keer schuren met de fijne kant en dan meten. Per keer bijna een 0.01 er af.
Zo nog een paar keer en de bulten waren er af.
De dwars op 7 graden en met de puppytast er langs. Er zijn geen bulten meer, enkel op 2 plaatsen een kleine 'zakker' van net geen honderste.
Dat is op het schuine/taper gedeelte. op het rechte deel net achter het schuine deel meet ik geen uitslag, daar is alles recht.
Volgens mij is het wel goed zo en ga ik niet verder afnemen of met een grotere slijper aan de slag.
De backplates passen wel beter maar nog niet zoals ik wil. Met inkt proberen een afdruk te maken maar dat werkt niet. Ik zie enkel wat pitjes en verder niks.
Ik zie op de taper in de backplate ook best veel onregelmatigheid, putjes etc.
En dan...
Per toeval loop ik tegen een advertentie op MP aan waarin ik een foto zie staan met een Schaublin backplate MET camlock D1-2 erop, splinternieuw :-0
Snel een belletje en hij bleek er zelfs twee te hebben. Een met een nieuwe 4 klauw er op.
Blijkt de oude voorraad te zijn geweest van... jawel het bedrijf uit Eindhoven.. hoe toevallig is dat...
En dat ook nog eens dichtbij in Nijmegen.
Onder de twee nieuwe backplates en boven de twee oude.
De nieuwe backplates passen al gelijk een heel stuk beter. Ze raken net wel net iets/teveel de neus (volgens mij moet dat vrij blijven en alleen op de taper raken) dus ik moet ze daar iets uitnemen.
Met inkt op de spindel en dan de backplates er tegen aan levert gelijk rondom een schone rond op aan de spindel.
Morgen maar eens kijken hoe recht alles is.
