Onafhankelijke vierklauw
herbieferbie
Bericht door herbieferbie »
Zo tijdje geleden dat ik hier was, al eerder geinformeerd naar het type aansluiting van mijn 4 en 3 klauwen, echter niemand weet het.
Nu bedacht ik mij om een vierklauwplaat te kopen die op mijn Klauwplaatflens past, bij hofman verkopen ze leuk spul voor leuke prijzen, begreep hier op het forum dat het prima kwaliteit is voor de prijs.
Maar past zoiets op mijn Klauwplaatflens
buitenmaat 160 mm flens op 125 mm inval 3,77 mm zal toch wel een soort standaard maat zijn lijkt me ?
Foto bijgevoegd
Re: Onafhankelijke vierklauw
Er zijn standaard maten DIN en veel leveranciers hebben een eigen standaard, klanten binding noemen ze dat.
Dus altijd naar de maatvoering kijken en je eigen klauwplaat en/of spindel neus opmeten. Zelf een adapterplaat draaien kan ook, dan heb je nog meer keus.
arceurotrade verkoopt vele soorten klauwplaten en ze hebben een PDF met de maatvoering. Zoiets zullen ze bij hofman ook wel hebben.
Ter lering en vermaak https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... the-Chucks
herbieferbie
met Zelf een adapterplaat draaien bedoel je een soort tussenplaat of snap ik je verkeerd ?
Dan is je keus zo goed als onbeperkt natuurlijk
Maar zo een diameter kan ik ook niet inspannen, en ben ik eerlijk in denk niet dat mijn vaardigheden daar al goed genoeg voor zijn, alhoewel er best aardig wat dingen lukken hoor.
Bij die arceurotrade kan ik geen 160 mm onafhankelijke 4-klauw vinden trouwens
HD13
Bericht door HD13 »
Hier al gekeken:
https://www.rcm-machines.com/de/maschin ... futter?p=3
Heb zelf geen idee over de kwaliteit van de spullen.
herbieferbie schreef: 20 dec 2020 11:29 met Zelf een adapterplaat draaien bedoel je een soort tussenplaat of snap ik je verkeerd ?
Ja een plaat die tussen de klauwplaat en de spindel komt. De 3 en 4 klauw op mijn BF290 zijn zo standaard bevestigd. De klauwplaat schroef ik op de adapterplaat en het geheel gaat op de spindel. Ik heb de passing van adapterplaat, aan de kant van de klauwplaat, wat ruimer gedraaid en gebruik de speling om de klauwplaat zuiver(der) gecentreerd te krijgen. Dit hoeft maar één keer te gebeuren daar de adapterplaat niet meer van de klauwplaat gehaald hoeft te worden.
herbieferbie schreef: 20 dec 2020 11:29 Maar zo een diameter kan ik ook niet inspannen, en ben ik eerlijk in denk niet dat mijn vaardigheden daar al goed genoeg voor zijn
Mijn DC300 met 80 mm kop heeft een vlakke spindel. Daar heb ik een 167 mm opspanplaat op gedraaid.
  • Waarschijnlijk past in de buitenbekken van je 3 klauw wel iets van ruim 160 mm!
  • Je kunt in de te maken adapterplaat een gat boren en daar een zo dik mogelijk bus op schroeven. Dan kun je hem in de drieklauw inspannen.
  • Als je spindel vlak is kun je in de te maken adapterplaat draadeinden zetten en hem zo monteren. Dan vlakken, omdraaien, vlakken, zuiver rond draaien, passing draaien en als laatste nog een keer zuiver rond draaien (voor de zekerheid). Vervolgens losmaken, omdraaien, de andere kant nogmaals vlakken en de passing voor de klauwplaat maken.
    Mocht de passing voor de spindel te klein zijn, dan kun je de adapterplaat opnieuw inspannen en de gedraaide buitenkant gebruiken om hem uit te richten.
Zo heb ik op de DC300 meerdere collethouders gemaakt. Ik heb de adapterplaten uit aluminium gemaakt, daar is voor mij wat gemakkelijk aan te komen. Als je begint met een voldoende dikke plaat, kun je een aantal keer opnieuw beginnen. Voor de prijs van een gekochte adapterplaat kun je heel veel proef exemplaren maken!!!
herbieferbie
hmm of dat zo soepel zal gaan als het bij jou klinkt betwijfel ik, maar kan het altijd proberen natuurlijk, zou het 99 % zijn kwa centreren is dat niet zo een groot probleem lijkt me daar je je werkstuk toch altijd uit meten ???
Nu nog op zoek naar een juist stuk aluminum, kan sowieso nog wel wat grote maten staf gebruiken , 10 12 14 cm en dan groter voor de adapterplaat, iemand nog een mooi adresje of iets zelf te koop, op mp staat niet heel veel.
Bericht door assink »
Aluminium zou ik daar niet voor gebruiken. Goed stukje staal is daar beter voor geschikt en vaak ook nog goedkoper.
Heb zelf laatst een mooi stukje C45 gekocht, 170 rond en iets van 12cm lang uit m'n hoofd.
Kostte mij 35 euro, wel opgehaald want verzenden is veel te duur voor zoiets.
Hier gekocht:
https://link.marktplaats.nl/m1616769348
herbieferbie schreef: 05 jan 2021 11:26 Nu nog op zoek naar een juist stuk aluminum, kan sowieso nog wel wat grote maten staf gebruiken
Hier haal ik vaker wat, ligt voor mij op fietsafstand maar ze versturen ook. De voorraad is wisselend dus als je wat ziet, meteen bestellen.
https://www.borenexpress.nl/n1-01-alcumgpb-w-n-3-1645
assink schreef: 05 jan 2021 12:31 Aluminium zou ik daar niet voor gebruiken. Goed stukje staal is daar beter voor geschikt en vaak ook nog goedkoper.
Zeker is staal geschikter, maar voor een beginner ook moeilijker om zuiver op maat te draaien. Als je voorzichtig met de pasvlakken omgaat, gaat een aluminium adapterplaat ook levenslang mee.
Ben ik niet met je eens, vind aluminium totaal ongeschikt voor deze toepassing.
Het liefste nog gietijzer. Weet niet of je opname een conische opname heeft of schroefdraad?
herbieferbie
schroefdraad en dan nog een extra ring eromheen, los item, op zich een mooi systeem alleen geen zak voor te koop
Ach misschien besteed ik het wel uit, heb ergens in de kennissenkring een cnc draaier , maar ja das via via en nog 3 keer via, die zou waarschijnlijk uit 1 geheel een nieuwe opname kunnen draaien, ga eens informeren offie dat kan ,wil, en wat het zou kosten, ik heb geen haast
Ik zou zorgen dat ie aan de machine kant past.
De opname aan de klauwplaatzijde draai je het beste op de machine zelf om zo de boel zo zuiver mogelijk te laten lopen.
Moet zelf ook opnames maken, standaard is er voor mijn machine ook niks te koop.
Heb een opname met de maatvoering van een D1-4 opname, maar met een afwijkende steekcirkel en 4 in plaats van 3 bouten.
Gekke russen :lol:
