Pagina 1 van 2
Klauwplaat en bekken slijpen
Geplaatst: 01 jan 2021 18:48
door giljom
Ik heb een draaibank met een klauwplaat van 250 D, ik heb die gemeten en daar zat op de bekken 6 honderdste verschil op, ik heb toen 3 blokjes gemaak exact de zelfde maat, en die dan uit gedraaid en tussen de bekken gestoken en met een slijpsteenje voorzichtig uit geslepen, en na meten heb ik nu een tiende verschil, ik was er beter afgebleven, maar het is te laat, wat heb ik fout gedaan, ik denk dat ik beter 3 nieuwe bekken bestel, maar ik heb al gezocht maar ik vind nergens aparte bekken, zijn die te krijgen, of wat raad u mij aan, heel graag uw hulp.
Re: Klauwplaat en bekken slijpen
Geplaatst: 01 jan 2021 19:05
door janplastiek
neem een stevige ring, span die achteraan in de klauwen, slijp het voorste stuk van de klauwen, span dan deze vooraan en slijp de achterste kant van de klauwen
Om de buitenkant van de bekken te slijpen moet je een ring op een van de trappen opspannen, dan kan je de andere trappen al slijpen,
daarna de ring op een geslepen trap zetten en de laatste trap slijpen.
Geplaatst: 01 jan 2021 19:26
door giljom
Hallo, heel erg bedankt voor uw snel antwoord, dat is een goed idee, ik ga dat morgen direct proberen, hebt u eventueel hoe groot en welke maat die ring moet zijn, en welke tolerantie is aanvaardbaar voor zo een klauwplaat.
Geplaatst: 01 jan 2021 19:44
door Tonybryden
Ik heb ook eens zelf mijn bekken van de drieklauw geslepen, uiteindelijk een nieuwe klauw gekocht .
Is een moeilijk klusje wat je wat vaker gedaan moet hebben .
Geplaatst: 01 jan 2021 21:03
door assink
6 honderste is al heel netjes voor een zelfcenterende drieklauw in mijn ogen.
en na de tijd goed schoonmaken, slijpstof wil je niet in je klauwplaat hebben
Het is vooral nodig als je bekken niet meer over de volle lengte aan liggen en aan de hand daarvan de excentriciteit opgelopen is.
Of je moet vaker werkstukken hebben gehad die gedraaid hebben in de bekken, dan kan het ook geen kwaad.
Geplaatst: 01 jan 2021 23:09
door hfjbuis
Op YouTube vind je meerdere video's over "grinding chuck claws" waaronder deze:
https://www.youtube.com/watch?v=-yWsjeY6nJU
Geplaatst: 02 jan 2021 11:07
door Sven
Je hebt goede kans dat de onzuiverheid varieert, afhankelijk van de opspandiameter.
Als dat zo is dan is het denk ik onmogelijk de zuiverheid terug te halen.
Maar als je vooral dezelfde diameter draait, dan is het best een optie.
Geplaatst: 02 jan 2021 13:41
door Leeuwinga
Voor slechts 194 euries hier een kompleet spik splinter nieuwe
https://hofmantechniek.nl/product/d-k11-25/
Geplaatst: 02 jan 2021 13:54
door Tonybryden
Misschien is deze nieuwe klauw niet wat hij zoekt.
En zou de beste man zijn klauw graag behouden.
Geplaatst: 02 jan 2021 14:10
door Leeuwinga
En.....het mooie is , hij mag het helemaal zelf beslissen.
Geplaatst: 02 jan 2021 15:30
door Tonybryden
Geplaatst: 02 jan 2021 16:42
door giljom
Voor eerst iedereen een voorspoedig jaar, vooral een goede gezondheid en een beter 2021,
Ik had eerst geprobeerd te slijpen met blokjes tussen de bekken, maar toen had ik een tiende, nu heb ik een binnen ring gedraaid en die eerst achter in de bekken geschoven, en toen naar voor, en toen was het 8 acht honderste, toen heb ik een buiten ring gedraaid en nu heb ik een tolerantie van
5 honderste, ik stop er mee dat zal wel toelaatbaar zijn.
Nogmaals iedereen heel erg bedankt voor de hulp.
Geplaatst: 02 jan 2021 17:16
door hfjbuis
Ik heb meerdere video's bekeken op YouTube. Een runout, na het slijpen, beter dan 0.06 mm heb ik niet gezien. Ik denk dat de slijtage van de rest van de klauwplaat dit veroorzaakt.
Geplaatst: 02 jan 2021 18:48
door Arie Kabaalstra
5 honderste.. Inderdaad.. stoppen op je hoogtepunt.. beter dan dit was het niet.. en gaat het ook nooit worden..
