Ringetjes inspannen bij AI Hembrug?
Kan iemand van de AI experts adviseren over wat ik het beste kan aanschaffen om ringetjes fatsoenlijk in te spannen?
Af en toe wil ik het gat van een ringetje groter maken of de buitendiameter verkleinen.
In de AI documentatie staan twee soorten getrapte klauwen daarvoor, maar is dat nog ergens te kopen of is er een alternatief?
Ik heb een oude AI met een Camlock D1-4 spilneus, met daarbij de originele trekstang voor spantangen en de konus die in de spilneus gaat.
Bedankt alvast voor feedback,
Peter
Peter
Re: Ringetjes inspannen bij AI Hembrug?
Zachte tangen op maat uitdraaien om gaten groter te maken. Materiaal afdraaien op de diameter van het gat en met een drukstukje de buitendiameter op maat draaien. Andere optie is zachte bekken. Ligt eraan hoe groot of klein de ringen zijn.
Váke beij te bangge
Als het steeds mooie ronde maten zijn zou je nog naar die toelopende spantangen kunnen kijken, zijn er voor binnen- en buitenmaten.
Kan even niet op de Nederlandse naam / zoekterm komen... kijk eens op 'step collets' in google.
Die zijn er vast ook voor een Hembrug.
Wij noemden dat kom-futters en toren-futters. Of trapspantangen. Is bar weinig over te vinden. En kosten een vermogen.
Maar ja, wat zijn de maten van wat jij ringetjes noemt.
Je kunt ook proberen om een 6 beks klauwplaatje te vinden, die zijn ook niet goedkoop, maar wel handig.
Als je G21 G40 G49 G80 G90 in je startupfile zet wordt die eerste regel in je programma een stuk duidelijker.
- andrefc101
Das interessant, die zijn echt heel erg duur....hugo stoutjesdijk schreef: ↑04 jan 2021 20:44 Je kunt ook proberen om een 6 beks klauwplaatje te vinden, die zijn ook niet goedkoop, maar wel handig.
Ik begin elke dag met een verse G21, dan blijf je gezond!
Ben er nu weer van afgestapt, vind ze toch niet zo lekker ;-)
Gallerij Link
Gallerij Link
Ik bedoel deze, ooit 2e hands kunnen kopen. Zo'n beetje 1 van de betere investeringen moet ik zeggen.
Maar met opzetbekken op je gewone 3-klauw kun je natuurlijk ook een hoop bereiken. Gewoon grote 120 graden taartpunten er op van aluminium, kamertje uitdraaien, inspannen, klaar.
Volgende keer draai je weer een pas randje op de juiste maat.
Bedankt voor alle reacties! Ik bedoel inderdaad de hulpstukken die Hugo laat zien. Het gaat om ringetjes bij oldtimer restauratie die vaak afwijken van de huidige M8, M10 etc DIN normen.
Heb nu wat aanknopingspunten om verder te zoeken, anders dan maar zelf maken.
Dan pak je er 10 tegelijk op een stukje schroefdraad en draait de buitendiameter naar de gewenste maat, vervolgens pak je een stukje rond aluminium, draait daar een kamertje in en een iets minder groot gat. Zaaggleuf, ringetje er in, in de drieklauw en je kunt het gat bewerken.
Je had ze nu allemaal al af kunnen hebben.
Misschien heb je hier wat aan?
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=22&t ... en#p212511
Nou...ja.. dat dus..hugo stoutjesdijk schreef: ↑05 jan 2021 12:39 Dan pak je er 10 tegelijk op een stukje schroefdraad en draait de buitendiameter naar de gewenste maat, vervolgens pak je een stukje rond aluminium, draait daar een kamertje in en een iets minder groot gat. Zaaggleuf, ringetje er in, in de drieklauw en je kunt het gat bewerken.
als je het helemaal netjes wilt doen.. dan draai je aan de buitenkant van dat busje eerst een stuk af.. zodat je een "flens" krijgt aan het einde.. dan steekt ie iedere keer even ver uit de draaibank.. Freesje of boortje van de juiste diameter in de losse kop, en dan bats je ze er met de pinole uit..
Moeilijk kan soms zo eenvoudig zijn..
Schinfa blijkt die kom- en torentangen te hebben. Voor die prijzen kan ik wel een paar uur besteden aan zelf wat te prutsen.
