Ik heb een werk stuk gedraaid en wil dat op juiste maat na slijpen, kan iemand mij zeggen welke juiste slijpsteen ik daar voor het beste gebruik, en welke diameter, en met water of zonder.
Ik heb wel een Hitachi slijpmachine die tot 28000 toeren draait, maar daar kan ik alleen maar kleine slijpsteentjes van 6 mm inzetten.
Een gedraaid werk stuk na slijpen
Re: Een gedraaid werk stuk na slijpen
Soort steen is afhankelijk van het materiaal.
Ik zelf gebruik vaak deze witte steen, beste geschikt voor hardere materialen.
Slijpen op en deraaibank is niet aan te bevelen.
Ik gebruik daarvoor een oudere AI slijpmachine
[image]
Gallerij Link[/image]
[image]
Simpel gezegd.. hoe harder het materiaal, hoe zachter de steen moet zijn.giljom schreef: ↑10 jan 2021 10:30 Ik heb een werk stuk gedraaid en wil dat op juiste maat na slijpen, kan iemand mij zeggen welke juiste slijpsteen ik daar voor het beste gebruik, en welke diameter, en met water of zonder.
hoe hard is het materiaal?..
Slijpen op een draaibank is inderdaad niet aan te raden.. maar het kan wel, maak je machine vantevoren helemaal schoon en droog, en dek alle geleidingen zo goed mogelijk af.. en maak de machine wederom helemaal schoon na het slijpen..
er zijn slijp-units verkocht voor montage op draaibanken.. dus het wordt wel gedaan.. (we hebben tenslotte niet allemaal een AI slijpmachine staan.. Ja..meneer Leeuwinga, ik ben jaloers
Iedereen bedankt voor uw antwoord.
Uitbesteden bij Leeuwinga?
