Emco Compact 8 lagers checken/smeren of vervangen.
HAMMAR
Bericht door HAMMAR »
Hallo allen,
Vriend van mij heeft een Emco compact 8 en voelt onregelmatigheden bij het met de hand ronddraaien van de spindel.
De lagers kunnen op zijn of er kan vuil inzitten. Om de spindel te demonteren hebben we de volgende info uit de manual:
https://photos.app.goo.gl/r8pbXKVKkwPiygzw5
https://photos.app.goo.gl/fCiYri5fyKZcLGMKA
Filmpje van het huis met de spindel: https://photos.app.goo.gl/tudNLww9zpJdp2kQ7
Als alles achterop de as verwijderd is moet de spindel er toch zo uit te drukken zijn?? Zie ik iets over het hoofd?
Re: Emco Compact 8 lagers checken/smeren of vervangen.
Stook het ding eerst eens warm.. dan zet alles uit, en is de kans groot dat je em er met minder kracht uit kan krijgen..
Vergeet niet.. 't ding zit al anderhalve eeuwigheid zo in elkaar.. 'k weet niet wanneer de laatste EMCO Compact 8 van de band gerold is, maar da's zeker uit de tijd van de houten gulden..
Van mij mag EMCO deze bankjes meteen weer in productie nemen.. 'k heb zelf een kloon van de Compact 8 gehad.. en dat was een goede kloon.. denk dat 90% van de onderdelen zo uitwisselbaar was.. hij had alleen een andere kleur..
Het is er zo uit te drukken, maar het kan ooit wat moeite kosten. Die van mij bood ook weerstand destijds meende ik me te herinneren.
Voor het verwijderen van de lagers van mijn DC300 had ik zoveel kracht nodig dat ik dacht dat het hele ding naar de kl... zou gaan. Als je er eenmaal aan begint te trekken en het lager huis zit muur vast, dan trek je het lager waarschijnlijk toch kapot.
De trekker erop en het huis warm stoken als het niet ander kan en daarna een nieuw likje verf erop.
