EMCO 5 CNC moderniseren
Re: EMCO 5 CNC moderniseren
Poging 2 voor de console, met verwerking van de opmerkingen her en der. Morgen maar weer een nieuw plaatje MDF in de frees gooien om te kijken hoe het uitpakt.
Dat ziet er goed uit , die zal ik eens bewaren als voorbeeld
Bedankt voor het compliment. Als je wil kan ik het bestand delen na het testen.
Je kunt zeker geen 2 handwieltjes kwijt? Dat vind ik op de draaibank toch wel prettig
Krijgen niet, maar nu de Evergreen weer drijft vast wel kopen. Hoe doe je het dan met de selectie voor steps. Stel je die dan ook per as in?
Nee, die heb ik gewoon op 1 draaischakelaar zitten. Die overigens in de praktijk 99,9% van de tijd op 0,01mm/klikje staat.
Er is een groot verschil tussen wat je MOET aansluiten en wat je KAN aansluiten..Tonybryden schreef: ↑30 mar 2021 10:49
Als ik dit allemaal zo lees zakt me goede moed me diep in de schoenen
op mijn Emcootje was het indertijd niet meer dan 2 stappenmotoren vervangen, een adapterplaatje op de gereedschapswisselaar, en daar ook een stappenmotortje aan.. 3 drivers in de kast, 2 voedingen, wat dropveters trekken, EdingCNC kaartje erin.. steppers aan de kaart, voeding aan de steppers, kaart aan de Computer.. klaar..
Arie Kabaalstra schreef: ↑30 mar 2021 11:13Er is een groot verschil tussen wat je MOET aansluiten en wat je KAN aansluiten..Tonybryden schreef: ↑30 mar 2021 10:49
Dat klinkt al weer beter in de oren.
Dus je heb geen hand wielen erop Arie , en ook geen pc scherm ingebouwd
Oh ik moet oppassen dat dit het topic van een ander is.
Ik ga verder in me eigen topic .
de machine die hier omgebouwd wordt, komt bij mij vandaan.. ik was al begonnen aan een ombouw, beeldscherm en computer zaten ingebouwd zoals de TS het ook ongeveer doet.
Alleen had ik minder losse knoppen in gedachten.
Handwiel had ik er nog niet aanzitten nee.
de Enige Compact 5 die ik nog overheb, daar zit een beeldscherm tegenaan geschroefd, met een los toetsenbord erbij.. geen handwielen, spindel met de hand starten.. omdat ik toen ik em nodig had.. midden in een order Horloge kasten zat.. en daarna de tijd niet heb genomen om die machine verder om te bouwen.
Gaat alsnog wel gebeuren.. als de EMCOturn 120 klaar is.. want dan heb ik een Lege besturingskast over..en daar past een Compact 5 CNC in
Vergeet je het aanbod niet . Wil je graag daarbij helpen.Tonybryden schreef: ↑30 mar 2021 10:49 Ja graag , al weer ik niet hoe ik dit allemaal aan moet gaan sluiten.
En die wil je dan natuurlijk weer op het schort hebben waarschijnlijk.
Of in ieder geval zo geplaatst zodat ze een beetje logisch zitten om "conventioneel" te kunnen draaien.
Bij een EMCO Compact 5 CNC is er op het schort niet veel ruimte.. en gezien het kleine formaat van de machine.. zou je ze op de vaste kop wel kwijt kunnen.. mogelijk is er binnen het bestaande blikwerk nog wel voldoende ruimte om ze er zo op te zetten..hugo stoutjesdijk schreef: ↑30 mar 2021 15:47En die wil je dan natuurlijk weer op het schort hebben waarschijnlijk.
"conventioneel draaien" op een CNC machine.. dat doe je natuurlijk niet.. wel even een beiteltje raken om te kalibreren.. maar meer dan dat is het ook niet..
