spinningwheels schreef: ↑03 mar 2021 21:46
Ik heb er hier van mitutoyo maar daar zit wel degelijk olie in.
TS is heb je een pb gedaan
Ja.. ik heb ooit een oud exemplaar van de schrootbak gered, daar zat ook olie in.. zat.. 't is eruit gelopen.. zal em dus opnieuw moeten vullen.. maar aan de andere kant.. voor 3 Tientjes heb ik een nieuwe mechanische van HBM, en die dingetjes bevallen me eigenlijk heel goed.. (ik gebruik ze ook als Horlogestandaards op beurzen.. ziet er wel lekker High-tech uit.. )
Die van HBM werken gewoon met Wiggen, schuine kantjes.. 'k heb er eens een uit elkaar gehaald.. puur uit schieuwnierigheid, en omdat ik er eens een op tekening wilde zetten vanwege een projectje
zeker die kleintjes van HBM vind ik gewoon fijn.. ik heb nu eenmaal kleine machines, en ik kan er dus één zo aan de spindel van mijn Freesbankje knopen.. da's gewoon handig.. ('k moet er alleen eens een mooi draaiknopje voor maken, dat gekl... met een inbussleuteltje om em op de spilmoer te zetten.. gaat me de keel uithangen..
'k heb er zelfs eens een gebruikt als "Standaard" voor een Proxxon handslijpertje om wijzerplaten te slijpen.. gewoon op de X-slede van mijn draaibankje gezet, klemhoudertje met een Pennetje ø8 in de standaard, Proxxonmotortje erin.. borsteltje erop, afgesteld, wijzerplaatje op de machine gelakt met schellak, Proxxon aan, Borsteltje langs de wijzerplaat fietsen.. Presto!.. een wijzerplaat met Sunburst slijpsel
Statiefje bleek stabiel genoeg voor die toepassing..
