Hallo,
Ik wil een gebruikte draaibank kopen.
Mijn voorkeur gaat uit naar een Hembrug dr1 met 4000 toeren.
Echter zijn er ook Hembrug dr1met 2000 toeren.
Waar zit het verschil in (afgezien van het toerental)? Is het een andere elektromotor of overbrenging.
Verder hebben de Celtic 12 draaibanken ook mijn aandacht.
Voorheen had ik een HBM machine;
http://mraven.com/My%20Lathe/My-Lathe.html
Voor welk merk kan ik het beste gaan?
groetjes,
Jos
Draaibank, welke keuze
Re: Draaibank, welke keuze
Tatanka (goeie DJ!),
Als je een goed robuust merk wil hebben kan je beter niet voor de HBM of gelijke chinese machines gaan. Ze lijken in eerste instantie mooi en goed maar al gauw zie je dat deze banken veel harder slijten als degelijke europese machines (Hembrug, Harrison, Cazeneuve, Weiler enz.)
Momenteel heb ik zelf een Elliot omnispeed in gebruik maar dit is alweer een hele stap groter dan de machines die jij noemt. Je zou ook eens kunnen kijken naar de Harrison M250, hiervan heb ik er 2 gehad en dit zijn hele degelijke draaibanken die met een lengte van 750mm tdc vrij lange werkstukken kunnen draaien. Overigens ook populaire draaibanken, beide niet langer dan 2 dagen op marktplaats gestaan en ze waren weg (of ik vroeg natuurlijk te weinig).
Ik heb ook nog een Weiler staan die ik wil verkopen als er een goed bod komt maar gezien jou keuze voor de DR1 of Celtic12 zal die van mij al niet meer aan jou eisen voldoen qua grootte en mogelijkheden.
Succes met zoeken!
Bart
Succes met zoeken!
Bart
Voornaamste verschil tussen DR 1 4000 toeren en een 2000 toeren is de motor.
Bij een 4000 toeren heb je een dahlander motor of te wel een 2 toeren motor.
Van de 2000 toeren heb je trouwens een heleboel uitvoeringen.
Lange versie (750 mm tussen de centers) of een normale uitvoering (500 mm tussen de centers), gehard bed of geen gehard bed enz. enz.
Hallo Jos,
Ikzelf werk met een Hembrug DR1, geweldige machine, heel stabiel. Als ik kon kiezen zou ik voor de 4000 toeren gaan, kun je ook hele kleine dingen fatsoenlijk bewerken.
Het enige nadeel van zo'n hembrug is dat gebruikte onderdelen nog steeds voor goud verkocht worden, maar die van mij is nog nooit kapot gegaan.
Mvg René
Even een update.
Vanmiddag werd de 3-fase 380V aangesloten. Heb ik geleuk een digitale elektriciteitsmeter.
De draaibank doet het prima. Nu nog even oefenen met al die hendels.
Ik heb nog wat meer foto's geplaatst;
Bedankt,
Jos
Bedankt allemaal,
Ik ben gegaan voor een Celtic 14.
Deze was gisteren geplaatst op Marktplaats en was hier in de buurt.
Compleet met originele documentatie.
Vraagprijs 1500E, gokocht voor 1300E.
Hier is een foto;
Ik hoop 'm as zaterdag middag in huis te hebben.
Dan nog 3-fasen aanleggen of op zoek naar een omzetter 220, 1-fase naar 3 x 380 V.
Ik moet het opgenomen vermogen nog aflezen van het motor plaatje, dit staat niet in het boekje.
Jos
Bedankt,
Jos
Bedankt allemaal,
Hier is een foto;
Jos
