benkr schreef: ↑25 mar 2021 22:02
Bedenk dat je een servomotor, zeker de moderne, als je de drive goed instelt kortstondig een factor 3 mag overbelasten, dan zal die 3,6 kW die nominaal zo'n 15 Nm levert al meteen 45 Nm leveren. Dat moet je geen minuten lang doen, maar b.v. 10 seconden is geen enkel probleem.
En welke piekbelasting zal langer dan 10 seconden blijven?
Dat is zeker waar, aan de andere kant kan de huidige DC motor dat blijkbaar ook al (15 vs. 66 Lb-Ft). Hier zal de servo de DC motor dus niet overklassen.
Aan de andere kant - als ik het me goed herinner van het kleine blokje elektro op de HTS- heeft een reguliere DC motor zijn maximale koppel bij 0Rpm en loopt deze lineair naar 0Nm bij het maximale toerental. Dit zou dan betekenen dat de huidige DC motor ca. 20Nm bij 0 Rpm heeft en 0Nm bij 3000rpm en dus 15Nm bij 750Rpm. Klopt het dan dat de 3.8kw Lichuan vanaf 750Rpm sterker zal zijn dan de DC motor? Of doe ik hier iets fout? Als dat klopt zou ik het wel aandurven met die 3.8Kw.
Je moet je wel vooraf gaan afvragen hoe je die motor wil gaan aansturen, is dat met een 0 - 10V signaal van b.v. een potmeter, of met Step/Dir van een CNC controller of b.v. een signaal afkomstig van zo'n ELS controller als Spinningwheels gebruikt.
Mijn idee was om hem met een 0-10V signaal aan te sturen vanaf Eding. Ik zie verder niet zoveel voordeel om hem Step/Dir aan te sturen op een draaibank.
bartL schreef: ↑26 mar 2021 09:37
Er zijn heel veel smaakjes DC-motor. Een seriegewonden DC-motor heeft daar wel iets van weg, maar die kom je niet zoveel tegen als spindelmotor op een draaibank.
Permanent-magneet DC motoren (wat wij 'servo' noemen) houden hun koppel vrijwel constant van 0 tot max rpm. De borstelloze helemaal, de varianten met koolborstel niet helemaal omdat je met de vaste plek van de koolborstels de 'ontsteking niet kunt vervroegen' als het toerental oploopt.
Ik zou het zowiezo wel aandurven met een 3,8kW servomotor trouwens. Als ik de 'miezerige' 1kW op mijn draaibank laat galopperen dan kom je niet vrijwillig binnen 2 meter van de draaibank...
DaBit schreef: ↑26 mar 2021 09:49.
Nee, dat doe je bij mij ook niet, maar dat heeft een andere reden
Is jouw draaibank zo rottig dan?
Moet ik er toch nog een goed over nadenken of ik die AI wel ga kopen dan!
En hoe zit dit bij AC servo's?
Dat hangt er natuurlijk maar net vanaf wat voor bankje je ermee aandrijft. Ik denk als ik er een 1kw motor opzet dat de hele bank een lui varken wordt, het is natuurlijk geen emcootje
Ik denk dat ik die 3.8kw maar ga gokken als ik zover ben, die is qua kosten ook nog redelijk interessant.
bartL schreef: ↑26 mar 2021 12:04
Hetzelfde. Dat zijn ook permanent-magneet DC motoren zonder koolborstels. Maar toen ooit iemand verzon dat je de koolborstels best kon vervangen door wat elektronica moest de marketingafdeling wel een spannende term verzinnen.
(er zit wel een klein technisch verschil tussen een reguliere brushless-DC motor en een 'AC servo', maar dat is alleen voor de ontwikkelaars van de servodrive van belang)
Nee, maar ooit is het gewoon goed genoeg. Met die 3,8kW motor ligt het verschil met de originele ergens tussen nul en weinig. Als je dan nog veel meer vermogen op de bank zet draai je alleen maar alles aan gort als er een keer wat misgaat. Of anders gezegd: zolang je nog je dikke boor door een stukje RVS kunt duwen en je spanen 'kloenk' zeggen als ze in de bak vallen zal het wel voldoen, tenzij je er een gewoonte van maakt om aan de lopende band stukken ijzer van 200kg in de klauw te hijsen.
(en dat zegt degene die een 5,5kW watergekoelde servo klaar heeft liggen voor als-ie zelf ooit een draaibank zou bouwen, fwiet-fwiet)
DaBit schreef: ↑26 mar 2021 14:28
Da's niet helemaal gelukt dan.
...tenzij je er een gewoonte van maakt om aan de lopende band stukken ijzer van 200kg in de klauw te hijsen.
Dat gaat in deze machine niet helemaal lukken denk ik. Voor zukke hompies heb ik de conventionele draaibank staan.
bartL schreef: ↑26 mar 2021 17:03
Jawel hoor. Iedereen denkt dat een AC servo veel bijzonderder is dan een naafmotor van een elektrische fiets of de motor in je wasmachine, dus het is ze prima gelukt.
Mijn oplossing voor dat soort hompjes is anders: ik stuur ze gewoon naar jou
Agh, iemand moet de grootste hebben....
Gekregen paard...
Vooralsnog ligt-ie gewoon stof te happen.
DaBit schreef: ↑26 mar 2021 18:40
Lekker makkelijk dat je zelf geen voeding of accu hoeft te regelen en de lagere stroom vanwege de hogere spanning, altijd fijn toch.
Ik heb afgelopen dagen geprobeerd om een een stuk staal, waarschijnlijk gelegeerd, 100 mm M24 schroefdraad (3 mm spoed) te draaien. Dat is mij niet gelukt en dat is het eerste dat ik in de afgelopen 10 jaar niet voor elkaar gekregen heb (terug ombouwen voor conventioneel draaien is mij teveel werk).
Dit heeft een aantal redenen:
de v snaar gaat uiteindelijk slippen.
het koppel van mijn DC motor met variabele snelheid is op lage toerentallen onvoldoende voor dit werk.
uiteindelijk kan mijn controller (grbl-l-mega) met 4 synchronisatie pulsen per omwenteling het ook niet meer recht breien. Bij conventioneel draaien, met een koppeling tussen spindel en z-as zou het niet zo'n probleem zijn geweest.
Op deze lengte en een ver uitgedraaide losse kop, is de stabiliteit maar matig
Als ik mijn 1.5 kW motor zou vervangen, dan zou ik er een servo motor op zetten want een constante spindel snelheid en veel koppel onderin heeft bij CNC draadsnijden best invloed op het resultaat en voor zo'n M24 schroefdraad heb je veel koppel nodig!
Het gaat offtopic zo, maar je hebt toch een CNC-draaibank? Dan hoef je al niet vreselijk langzaam te draaien tijdens het draadsnijden want de reflexen van de kabouter zijn een stuk vlotter dan die van jou. En dan kun je ook de draad beetje bij beetje snijden; als je op grotere diepte zit hoef je niet de hele zijkant van de V in 1 gang te doen, dat kun je ook in 3x doen bijvoorbeeld.
