Heb me er verder niet in verdiept, maar denk dat alle schakelfuncties via de Huang lopen.
H schakelaar functies worden dan alleen gebruikt in het struurstroomcircuit.
Klopt helemaal, maar daardoor vergroot ik juist het koeloppervlak, hij ligt tegen een flink grote en dikke aluminium plaat aan.
Niemand een idee hoe ik deze riemschijf het beste kan repareren?benkr schreef: ↑27 jul 2021 19:11
Dan heb ik nog een probleem, die riemschijf, een 4 voudige, heeft een beschadiging, van een van de riemwangen is een stuk uitgebroken. Nu lijkt het mij dat dit leidt tot ernstige slijtage van de V-riem, hoe kan ik dat het beste repareren?
Met epoxy of zoiets zou kunnen, maar ik verwacht dat de riemschijf best wel warm zal worden en dan zal er wel spanning gaan optreden tussen het metaal en de epoxy, gevolg is dan dat het epoxy stukje er uit zal vallen.
Oplassen zou kunnen, maar ook dat geeft spanningen, geen idee of dat tot gekke dingen kan gaan leiden.
Daar is de riemschijf van, hij is er nu af en heb nu dus geen draaibank tot mijn beschikking.
Die is niet nodig, maar dat is wel wat ik heb. Ik weet nog niet wat nu de ideale poelie diameter is, ik denk inderdaad dat de twee grootste diameters er best af mogen, maar dat zou ik pas doen als alles werkt en ik daar een goed gevoel bij heb, voorlopig houd ik graag alle wegen nog even open. Die grootste diameters laten het alleen maar harder draaien terwijl ik eigenlijk vooral langzamer wil.
