DELTA SERVODRIVE ASDAB2
Welke 0-10volt pwm kaart werkt er absoluut wel op de delta servodrive asda b2 als hoofdspindel voor een draaibank???
Want die van eding cnc is een ellende..
Re: DELTA SERVODRIVE ASDAB2
Ik kan mij niet voorstellen dat de kaart van eding niet voldoet!!!
Ik ga mijn draaibank spindel aansturen met PWM. Nu zit er een DC motor met controller in met een potmeter maar dat gaat een Lichuan servo motor worden die in speed mode draait voor draaiwerk en in step/dir mode voor positie gestuurde zaken (rigid tapping, graveren, kartelen, etc).
Omdat ik bij voorkeur gebruik maak van betaalbare standaard onderdelen, heb ik voor onderstaande PWM naar 10V converter gekozen. Ik heb er een aantal besteld, maar ze zijn nog niet binnen.
PWM naar 10V omzetten is echt geen hoogstandje. Ik verwacht dan ook dat deze module probleemloos werkt. Zo niet, dan maak ik er zelf wel een.
https://nl.aliexpress.com/item/40001280 ... 776184A8rv
Wat heb je voor problemen?Want die van eding cnc is een ellende..
ik heb een delta servodrive asda b2 die ik gebruik als spindel op mijn draaibank maar met de damen of eding 0-10volt print krijg ik er geen beweging in... aangesloten op vele manieren maar niks werkt.. wel klapte er tot twee x toe een 1FW transistor eruit op mijn CPU v5b eding cnc .. moest ik vervangen solderen en weer verder..
ellende dus...
ik wil M3 en M4 oftewel cw en ccw draaien en de juiste toerentallen die ik invoer ook werkelijk dat ook draait..
wordt er gek van..
ellende dus...
wordt er gek van..
Laatst gewijzigd door Jackdalton op 15 aug 2021 20:15, 2 keer totaal gewijzigd.
Foto van mijn CPU.... R6 klapte eruit..
zit een beetje scheef nu.. maar werkt weer...
ik wil niet mijn CPU verrot hebben met deze 0-10volt pwm kaart van eding... nergens word uitgelegd hoe je deze kaart aansluit op een servodrive.. vandaar... ellende...
Gaat niet werken.
De ASDAB2 heeft +/-10V nodig en dat levert Eding niet.
Dus heb je een andere servodriver nodig die + 0-10V in heeft en een extern signaal voor CW/CCW.
Misschien zijn er converter printjes voor maar dat weet ik niet.
jawel hoor kan die wel Kjelt... extern analog..
Intern via P1-09 P1-10 P1-11...
zie foto..
zie foto..
Die "transistor" zal wel een fetje zijn. Die zijn gemaakt om (industrie standaard) 20mA te kunnen schakelen en dat is ruim voldoende om een PWM naar 10V module te kunnen aansturen. Waar ze echt niet tegen kunnen, is een verwisselde voedingsspanning! Dan krijg je het door jou geschetste probleem.Jackdalton schreef: ↑15 aug 2021 20:04 Foto van mijn CPU.... R6 klapte eruit..
Even controleren met een voltmeter. Als die maar een positieve spanning aangeeft, is de polariteit goed!
Op de meeste drivers kun je de analoge ingang kalibreren naar de gewenste snelheid en ook een "dead zone" instellen voor absolute stilstand. Ik kan 0 RPM op 5V zetten en 1000 RPM op 10V. Ik verwacht (nooit geprobeerd) dan dan bij 0V dat ding met -1000 RPM gaat draaien.
De kalibratie op de servo driver is een 2 punt kalibratie. Wil je meer, dan moet de CNC controller daar voor zorgen.
Op mijn servo driver zit ook een CW/CWW signaal, dat ga ik gebruiken voor de richting.
Leg deze vraag bij eding neer, die zal vast vaker gesteld worden en je krijgt zeker een reactie.Jackdalton schreef: ↑15 aug 2021 20:04 nergens word uitgelegd hoe je deze kaart aansluit op een servodrive.. vandaar... ellende...
Daar staat -10V tot 10VJackdalton schreef: ↑15 aug 2021 20:38 jawel hoor kan die wel Kjelt... extern analog..
zie foto..
De polariteit bepaalt de draairichting.
Eding kan alleen 0-10V en heeft een dir ttl uitgang voor de richting.
Op welke pinnen van CN1 heb je de spanning aangesloten ?
Het kostte me even moeite om dit printje te vinden op de site van Edingcnc, maar dit moet 'm zijn :
https://edingcnc.com/products.php?productid=90
Als ik me niet vergis dan is dat hetzelfde ding wat ik gebruik om de freesmotor mee aan te sturen, daar heb ik geen problemen meer mee.
Even zoeken naar een oud verhaaltje er over : viewtopic.php?p=95793#p95793
Maar ik denk niet dat je er iets mee op zal schieten, dus ter info dan maar.
ben benieuwd KeesFrees... want om weer een smak geld uit te geven voor alleen maar cw en ccw te kunnen draaien is van de gekken..
ik proef hier vooral frustratie..Jackdalton schreef: ↑15 aug 2021 19:58 maar met de damen of eding 0-10volt print krijg ik er geen beweging in... aangesloten op vele manieren maar niks werkt.. wel klapte er tot twee x toe een 1FW transistor eruit op mijn CPU v5b eding cnc .. moest ik vervangen solderen en weer verder..
ellende dus...
Nou heb ik (nog) geen Servomotor op mijn draaibank, maar ik kan me niet voorstellen dat het zo'n probleem zal zijn om het aan te sluiten..
voor mij wel.. ik heb dat ding volgens Kevin damen zijn schema te vinden op zijn site en niets werkt..
