Afgaande op de foto, wordt de 10V module met een flatcable aangesloten aan de eding controller.
Controleer de flatcable connector aan beide kanten. De gekleurde flatcable cabel (meestal rood streepje) moet op PIN1 van de connector zijn aangesloten, herkenbaar aan het driehoekje op de connector.
Meet de flatcable door op sluiting. PIN1 met PIN2,3,4,etc. PIN2 met PIN3,4,5,6,etc.
De module kan natuurlijk ook defect zijn!!!!
Volgens onderstaande foto, kan de servo driver met een signaal op CW/CCW gezet worden. Dan heb je aan 0..10V voldoende. De servo driver moet je configureren voor het CW/CCW signaal op die input pin. Ik denk dat ook de aansturing met 0..10V op de servo drive geconfigureerd moet worden, moet op mijn Lichuan ook!
Als je in de oude situatie de snelheid met een potmeter hebt geregeld, moet je die potmeter wel verwijderen als je dit nu door eding wilt laten doen!
Als je een occiloscoop hebt, kun je de signalen van de edit controller en de uitgang van de 10V module eens bekijken.
Je kunt ook de uitgang van de module meten zonder dat de driver van de motor is aangesloten.
Mijn CPU is splinternieuw.. ik heb er twee.
vraagje.. waar kan ik de 1F OF 1FW TRANSISTORS kopen?
want mijn oude CPU wil ik maken en heb 3x 1FW of 1F nodig.
Jackdalton schreef: ↑16 aug 2021 12:17
Volgens de smd code is dat een gewone BC847 NPN transistor.
Die heb ik hier wel een aantal liggen, stuur maar een pm dan stuur ik er vandaag een viertal naar je toe.
Ja sommige 40V andere 50V afhankelijk van fabrikant.
Grootste verschil tussen de verschillende BC847's is de Hfe de versterkingsfactor maar die zal in deze toepassing geen rol spelen.
Dat zal voor deze toepassing weinig uitmaken. Bij mij staat er 1F en dan ergens een kleine t.
Wat nog een rol kan spelen is de package, je hebt SOT23 en SOT323, het zou kunnen dat ze net te klein of groot zijn, meestal wordt daar met de pads op de pcb wel wat rekening gehouden.
Ach je kunt het proberen, het kost je een postzegel en anders even EdingCNC mailen die hebben ze misschien ook op voorraad liggen voor je.
Andere leveranciers: Farnell (wel bedrijf nodig), Mouser.nl, TME.eu, zelfs Conrad.nl en Reichelt.nl zullen ze wel hebben schat ik zo want het zijn jellybean parts (zeer standaard gebruikte component).
