DELTA SERVODRIVE ASDAB2
Re: DELTA SERVODRIVE ASDAB2
Jackdalton schreef: 16 aug 2021 13:59 Dus met andere woorden kunnen zo op de CPU5B?
Daar staat namelijk 1FW op.. en een getal 14 wat mij nix zegt..
Bij mijn andere exact dezelfde CPU5B staat er alleen 1F op..
raar maar waar.. wat het verschil daarvan is zou ik wel is willen weten dan..
De letter achter 1F staat voor de leverancier
Jackdalton
Bericht door Jackdalton »
ok.. ik he er twee van het oude board afgehaald omdat er twee uitklapten op het nieuwe board.. R1 en R3....
zie foto .. zelf gesoldeerd en het board werkt weer.. blij mee..
Bijlagen
Jackdalton
ok.. ik heb er twee van het oude board afgehaald omdat er twee uitklapten op het nieuwe board.. R1 en R3....
Net even gechecked wilde het nu ook even zeker weten, in dit geval is het de package.
De W versie is de SOT323 package.
Dus degenen die ik hier heb liggen zijn misschien net te groot (zie bijlage).
Bijlagen
Jackdalton
Het oude board komen er nu 3 stuks te kort om te reparen..
R6 R17 en R18. die wil ik dus terug plaatsen en kijken of het board dan ook weer werkt..
zie foto
Bijlagen
Jackdalton
Nou dat is raar.. want op mijn nieuwe cpu heb je 1F erop staan dus waarschijnlijk sot23... en op de oude CPU 1FW..
terwijl Bij de cpu's exact t zelfde zijn..
Meet even met een schuifmaat de afmetingen op (zie onder).
Ze wijken maar tiendes van mm af, dus kan best dat het gewoon past.
Ik heb de SOT23 versie liggen. De W versie van jou zou de onderste moeten zijn (SOT323).
Bijlagen
Jackdalton
net gemeten.. 3mm lang 1.4 breed... dus sot23..
op allebij de cpu's dezelfde maten.. dus ook de 1F en de 1FW.
Beide 3mm lang en 1.4 breed..
Maar ik heb er al twee geplaatst van t oude board en t past qua maten gewoon..
Laatst gewijzigd door Jackdalton op 16 aug 2021 14:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Zou moeten werken dan.
Even geintje: als je van plan bent in de toekomst er meer op te blazen dan is het misschien de moeite waard om zelf een tiental te bestellen :mrgreen:
Maar als je er nu een paar nodig hebt, pm me.
Jackdalton
qua maten past t gewoon.. want had er al 2 geplaatst..
jaah wel handig als je een voorraadje hebt..
moet ook nog mijn vorige pwm kaart maken. daar was de recom RO-0515s/p verrot en de 10Uf SMD eruit geknalt.. de laatste heb ik ook niet..
Bijlagen
Jackdalton
Ik wil straks mijn cnc turret ook weer gaan aansluiten want deze mini turret werkt perfect op mijn cnc draaibank.
Ik maak deze turret's voor meerdere mensen en zijn heel klijn.. 80MM vierkant en ze passen op HBM/Optimum of wabeco op kleine hobby cnc draaibanken..
mooi spul... aangedreven met stappenmotor en de beitekop word op lucht bediend doormiddel van een festo drukcilinder en om de 60 graden word de beitelkop weer terug getrokken door een sterkere veer in de hirtclutch. via l/O relayboard word de luchtklep bediend op eding usbcnc .. werkt prachtig.. kan ook op andere besturingen uiteraard..
Bijlagen
Die cnc turret is (bijna) helemaal mijn ding.
Ik heb even gemeten en hij zou inderdaad zelfs op mijn kleine HBM300 bank passen i.p.v. de huidige beitelslede.
Jackdalton
ik heb de hbm 250x750
heb ook een ander modeltype turret met 6mm beitels.
die worden conische/schuin 5 graden met plaatjes vast gezet.
Bijlagen
Laatst gewijzigd door Jackdalton op 16 aug 2021 23:34, 2 keer totaal gewijzigd.
Jackdalton
foto 2
Bijlagen
