DELTA SERVODRIVE ASDAB2
Re: DELTA SERVODRIVE ASDAB2
https://www.cnczone.nl/download/file.ph ... ew&id=3912
Waar zijn die l1c en l2c voor?
Is dat niet iets waar je de richting mee aan kan geven?
Een eding CNC cpu heeft ook aparte uitgangen voor een draairichting aan te geven. Voor m3 gaat er een spanninkje aan op het uitgangen connectortje, bij m4 ging ook de 2e uitgang hoog . Toen ik met frequentieregelaars en edingcnc in de weer was gebruikte ik 2 relataitjes met een wisselcontact die ik via 2 optocouplers liet schakelen vanaf de edingcnc cpu.
Krijg je die drive ook niet in 1 richting aan het draaien?
Jackdalton
Bericht door Jackdalton »
L1 EN L2 zijn doorverbonden plus en min 230Volt..
beetje veel spanning voor M3 en M4....
neeh L1 en L2 heeft alleen te maken met aansluiten van de 230Volt...
Jackdalton
met de oude 0-10volt pwm kaart kreeg ik het gewoon 1 richting op.. alleen toerental kwam niet overeen. zette ik M3 S100 aan en met het trimmertje blauwe stelschoef zrtte ik m precies op S100rpm. maar als je dan weer S200 invoerde plop geen 200rpm maar bv 264.. bij S300 weer anders enz....
maar m4 deed dat oude kaart niet.. dus moest ik uitzoeken om via een digitale input de M4 richting te bepalen via DI3 van de servodrive.. nog niet gevonden jammer..
toen het nieuwe board gekocht en plop helemaal niks..
Met een trafo en een potmeter ertussen op de juiste pinnummers werkt het wel.. dus servo is goed..
als er nu eens een normaal werkende kaart bestaat koop ik die wel.. zelf maken moet ik een schema hebben hoe en wat te solderen..
dat oude board is trouwens weer gemaskt door mij..
En die heeft gewoon 2 relais hoor..
ook de nieuw heeft 2 relais.
beide voor tool en tool-dir..
Nou ja, ik denk dat de toeren een kwestie van tweaken zijn. Voor de rest zou ik op de m4 uitgang een relaitje plaatsen en gewoond de polariteit wisselen.. dan ben je er ook. :mrgreen:
Dubbele wisselschakeling en plus en min omdraaien gaat de apindle de andere kant op
Inderdaad kun je bij Eding de uitgaande 0-10V waarde direct koppelen aan een toerental, zodoende kun je zelf de hele curve vastleggen indien de servo niet lineair reageert op de 0-10V.
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?p=208277#p208277
Jackdalton
Kan je voor mij een schema tekenen om 2 relais met een wisselcontact via 2 optocouplers laat schakelen vanaf de edingcnc cpu. En wat voor 2 relais er nog zijn en wat voor wisselcontact en welke optocouplers..
Zoiets?
Schemas tekenen is niet geheel mijn ding :mrgreen:
Ik zou in ieder geval tussen de opto en het relais nog even of een fetje plaatsen die minstens 300mA kan schakelen of een (darlington) transistor of een ic'tje zoals de ULN2803A ofzo, tenzij het een zware opto is die de schakelstroom aan kan.
Dan nog de vrijloop diode omgekeerd over de relais spoel heen ;)
Gewoon stevige optos nemen, :lol:
En kleine relaties met kleine spoelstromen :mrgreen:
Heb nog nooit een eding cpu gesloopt en er is nog nooit een optocht kapot gegaan bij mij 8)
Je zal wel gelijk hebben hoor , ben niet zo’n elektronicus
Jackdalton
Is er iemand die ook een CPU5B van Edingcnc heeft en even voor mij wilt nameten wat voor voltage eruit de cnc-out poort komt tussen pin 1 PWM en pin 10 GND..
En ook wat voor voltage eruit pin 3 Tool en pin 4 Tool-dir
kortom wat het behoort te zijn qua voltages..
xander janssen
Bericht door xander janssen »
Jackdalton schreef: 16 aug 2021 18:23 Ik maak deze turret's voor meerdere mensen en zijn heel klijn.. 80MM vierkant
Ik zoek nog een turret voor mijn Denford Orac CNC (afmetingen gelijk aan Emco compact 8). Heb namelijk de cnc versie met handmatige snelwisselhouder, maar er zijn ook versies met ATC geweest.
Wat is ongeveer de prijs en levertijd als ik er een bij jou wil kopen? Hoeveel bar perslucht heb ik dan nodig?
Jackdalton
Hoi Xander ..
De turret werk tussen de 5 a 6 bar luchtdruk al goed.
ik zelf doe er 8 bar op .. want mijn lucht spuit zit op het zelfde kanaal..
gewoon 8 bar is goed Xander...
Als ik er één maakt voor jouw, dan zal de levertijd of ophalen ongeveer 8 weken zijn.
Om de turret te maken kost het al aan staalmateriaal zo'n 200 euro..
Daarna moet ik uit het ruwe materiaal de turret gaan maken op mijn cnc draaibank en freesbank.
In mijn cad/Cam Mastercam heb ik alle tekeningen gemaakt en vervolgens weer in Gcode naar Usbcnc eding cnc.
Het kost mij ongeveer 8 weken om alle onderdelen te maken.
Je begrijpt wel dat dat heel wat uurtjes in mijn vrije tijd zijn natuurlijk.
De turret bestaat uit een:
1: frame 80x80x80 MM (Het vierkante blok)
2: De turretkop voor 8mm beitels (kan ook 6mm met opvulplaatjes)
3: stalen stofring achter de kop..
4: 2 stuks Hirthclutch tanden voor 6x 60° rond te draaien..
5: De as / 2 bronze bussen /met spiebaan/groefsteek / drukkveer binnenin.
6: 2 tandriem tandwielen plus tandriem
7: Stalen sluitdeksel 80x80x80mm
8: Alu aansluit blok voor festo drukcilinder..
9: festo drukcilinder..
10: Alu frame voor nema stappenmotor
11: DCNC Nema 23 1.0nm
12: montage inbus bouten
Dit prijs zal ongeveer €850,00 zijn Xander..
