Advies aankoop draaibank
- spinningwheels
Re: Advies aankoop draaibank
6 kant is voeding , langs of dwars schakel je om met handel op het schort .
Spindel is voor draadsnijden
En de kleinere boren? Zoals boor 20? De boorkolom heeft MC1 en een kop van max 16 mm? Een verloop is denk ik ook niet alles.
Boor 25, 35 en 45 MC4 zijn onderweg.
Qua omschakelen dwarsvoeding en lengtevoeding moet je een knop uittrekken.
Wat voor voorkeur hebben jullie qua merk snelspankop?
- spinningwheels
Gewoon goede verlopen dat gebruikt iedereen,
En dan van 4 naar 1 4 naar 2 4 naar 3
Er zijn 2 types snelspanboorkoppen:
- Type één draait zich vaster als de boor begint te slippen. Dat is ideaal maar niet als je hem ook voor tappen wil gebruiken waarbij je links om draait. Als je die vast draait, zie je dat ook de bekken draaien.
- Type 2 kun je ook voor tappen gebruiken (tap houder is beter) die kun je alleen lossen door aan de buitenkant te draaien.
Mijn oudste boorkop is van Rohm en heeft al veel geleden. Toch is die zuiverder dan mijn nieuwste (en duurste) die van Paulimot afkomstig is terwijl die niet zo veel goedkoper was. Dat Paulimot ding is op alle fronten een miskoop!
Er zijn boren voor licht werk en zwaar werk. Als je er een 20 mm boor in wilt gaan zetten, heb je een voor zwaar werk nodig.
Ik zet regelmatig ook een 20 mm frees in de boorkop (van de draaibank) met een as van 16mm. Die as moet ook in de boorkop passen.
Voor het centerboren gebruik ik een collethouder, dat is wat preciezer dan een boorkop. Als je het gat moet na draaien, maakt het allemaal niet uit!
- spinningwheels
Vraag mij wel af waarom hen je 25 35 45 besteld?
Een boor is nooit zuiver.en echt helemaal in het center.
Dus als het echt om gaten van 25 35 45 gaat dan zou ik 24-34-44 pakken.
en dan gat op maat draaien of net er onder en ruimer erdoorheen. dan zit het in het midden
En zorg dat je ook een goede uitdrijver hebt om het spul weer los te krijgen.spinningwheels schreef: ↑07 dec 2021 22:16 Gewoon goede verlopen dat gebruikt iedereen,
Deze zou ideaal zijn, maar met een spie kan het ook.
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... 50?tId=452
- spinningwheels
Die zijn inderdaad heel makkelijk , gebruik ze zelf ook.hugo stoutjesdijk schreef: ↑08 dec 2021 07:04 [
Mooi groot rood handvat, dan hoef je er tenminste niet naar te zoeken
Leken vraag hoe werkt dat zo’n uitdrijver ? Filmpje ?
Dat is de standaard wig, die wat luxere heeft 2 wiggen, die je met een hefboom/vertanding tegen elkaar in beweegt, waardoor de wig iets uitzet, en de 2 conussen uit elkaar drukt.
Maar dan moet je natuurlijk een keer van die conussen in je hand gehad hebben om het te volgen.
Klinkt enigszins fout.
Boren heb ik gekocht tweedehands op marktplaats aangezien ze niet te veel geld kostte.
De verkoper vond nog een 4de boor, die krijg ik erbij.
Andere vraag, wat voor koelolie kan ik het beste gebruiken? Ik lees namelijk het 1 en ander qua bacteriën.
En wat voor smeermiddel kan ik het beste op de spindels gebruiken? Bijvoorbeeld van de kleine spindel die variabel qua hoeken kan zetten? Deze haal ik momenteel even uit elkaar om netjes schoon te maken (draait op het eind wat zwaarder).
Ah, ik was wat te snel. Ik had jouw link nog niet bekeken. Zo 1 gebruikte ze bij een opdrachtgever van me ook maar ik heb dan toch liever zo'n standaard wig, maar dat is mijn persoonlijke mening.hugo stoutjesdijk schreef: ↑08 dec 2021 21:06Dat is de standaard wig, die wat luxere heeft 2 wiggen, die je met een hefboom/vertanding tegen elkaar in beweegt, waardoor de wig iets uitzet, en de 2 conussen uit elkaar drukt.
En wat vind je dan fout? Morse conussen uit elkaar drijven of kindjes maken?
Op de spindels en geleidingen gebruik je leibaanolie.
Dit blijft beter zitten dan reguliere olie.
Qua koelen, zou je kunnen kijken naar een nevelsmering of een andere "minimaal" koeling.
Koelemulsie geeft nogal een bende vind ik persoonlijk, maar is voor sommige dingen wel onmisbaar.
Bart, geen reactie .
Spindels niet smeren met vet of bijvoorbeeld spuitbus open tandwielvet?
En hoe moeten de wisseltandwielen gesmeerd worden? Deze draaien altijd (zowel bij auto voeding als schroefdraad).
