Wisselwielen optimum d180 x 300 vario
nv10n
Bericht door nv10n »
Hallo mensen ben inmiddels een paar dagen op zoek naar een wisselwielen set voor mijn optimum D 180 300
ik wilde gaan voor het goedkope segment.
En dat is erg lastig de juiste tandwielen met de juiste maten te vinden hierbij den ik aan CJ0618 die redelijk overeen komen heelaas is daarvan de spie baan
1mm breder dan die van de optimum een probleem dus !
zijn er mensen die mij kunnen helpen aan adressen waar ik een betaalbare set tandwielen te vinden die compatible zijn met de optimum d180.....
JanSr
Re: Wisselwielen optimum d180 x 300 vario
Bericht door JanSr »
Als je moduul en tandental weet kan je hier voor 3 x niks tandwielen bestellen.
Zelf het gat op maat maken en een spiebaan (laten) maken.
nv10n schreef: 18 sep 2021 11:21 heelaas is daarvan de spie baan
Je kunt de spiebaan breder maken. Als de tandwielen van kunststof zijn, kun je dat met de draaibank doen. Ook aluminium gaat maar dan moet je het tooltje harden (maken uit zilverstaal). Het tooltje zet je op center hoogte in de toolpost en met het zadel steek je netjes de spiebaan met 0.1 mm per keer. 25 keer op en neer fietsen en het is klaar. Je hoeft de spindel daarvoor niet eens vast te zetten.
Op de CNC dag in november, laat ik zien hoe ik dat doe met mijn kleine HBM300!
Swake
Bericht door Swake »
JanSr schreef: 18 sep 2021 11:55Als je moduul en tandental weet kan je hier voor 3 x niks tandwielen bestellen.
Waar is dat 'hier' precies?
Hier zijn ook redelijk wat tandwielen te vinden. Nooit iets besteld dus weet ik ook niet hoe betrouwbaar ze zijn: https://www.tridistribution.fr/45-spur-gears-and-racks
JanSr
Robbie
Bericht door Robbie »
Hallo Nv10n,
Verschillen in spiebaan breedtes hoeft geen probleem te zijn als je geen mogelijkheid hebt om de spiebanen te wijzigen.
Het is ook mogelijk om een "lapspie" te gebruiken, in de machinebouw gebeurt dat wel bij reparaties of revisies.
Een lapspie is een spie die de breedte heeft van de breedste spiebaan en waarvan een deel is bewerkt om in de smalle baan te passen.
Dus de dwarsdoorsnede heeft dus een trapje.
Succes,
Rob.
