Onafhankelijke 4 klauw voor Emco compact 8 of alternatief
Neros
Bericht door Neros »
Hallo,
Ik ben op zoek naar een onafhankelijke vier klauw voor m’n Emco compact 8. Een origineel zou mooi zijn maar krijg het niet gevonden.
Ik geloof dat de Emco 8 een “custom” fitting heeft wat lijkt op din 55021 maar ook dat weet ik niet zeker (nieuwe draaibank enthousiast).
Wat raden jullie aan? Een clone vind ik ook wel prima, het is voor hobby dus hoeft niet 100% perfecte kwaliteit te zijn. En zou ik dan op zoek moeten naar een adapter plaat en een standaard klauw plaat? Of zijn ze ook te vinden met gelijk de juiste fitting?
Groeten,
Thijs
Oscar f1
Re: Onafhankelijke 4 klauw voor Emco compact 8 of alternatief
Bericht door Oscar f1 »
Er is niet zo veel te koop voor de Emco Compact 8
De spindelaansluiting is inderdaad DIN 55021
Bij Emco in Oostenrijk kun je als bedrijf nog wel onderdelen bestellen,
maar geen 3 of 4 klauw met DIN 55021.
Ze bieden dan een adapterplaat aan, maar dat is behoorlijk prijzig.
Ik ben zelf bezig een adapterplaat te laten maken (voor mijn compact 8 )
via de school van mijn zoon,
daar staat apparatuur waar dat goed mee kan.
Je kunt dus het beste op zoek naar een adapterplaat,
of iemand die dat voor je kan maken.
Succes.
xander janssen
Bericht door xander janssen »
Kijk hier eens:
https://www.rcm-machines.com/de/maschin ... ansche?p=3
Deze moet je NIET hebben. Compact 8E is blijkbaar anders dan Compact 8.
https://www.rcm-machines.com/de/rcm-pro ... rcffe8-125
Voor mijn Denford Orac, een Compact8 kloon met weer een iets andere spindelneus, heb ik een tussenplaat laten maken.
viewtopic.php?p=235888#p235888
Ik kwam deze tegen, lijken heel betaalbaar te zijn, geen idee of ze passen, misschien even bellen of langsgaan met de 3 klauw als pasmodel.
https://www.marktplaats.nl/a/zakelijke- ... ousPage=lr
Ik heb ook een K72 H160, die is van Sanou en is geleverd bij mijn HBM draaibank. Gezien mijn ervaring met de 3klauw van hetzelfde merk, is dat niet verkeerd, maar wel iets voor de hobby!
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
is een 160mm vierklauw niet wat veel voor een Emco-8? Ik heb er zelf een 125mm op gezet en vind die al vrij lomp t.o.v. de standaard 110mm drieklauw.
Die 125mm vierklauw van mij is van Vertex en enigszins teleurstellen in kwaliteit. Zo'n Sanou van hfjbuis kon wel eens beter zijn. Ik heb er zelf een adapterplaat voor gedraaid op de Emco-8 zelf. Dat ging best goed en je kunt de voorkant mooi vlakdraaien op de spindelneus waar hij ook op gebruikt gaat worden. Wat wel lastig was, als ik mij goed herinner, is om de kleine binnen-conus te passen op de spindelneus. Daarvoor moet je e.e.a. moet uitspannen. Ik weet niet precies meer hoe ik het heb gedaan, ik geloof dat ik de drieklauw met de plaat er in van de spindel schroefde en dan het geheel passen. Maar ook dan is het tricky om niet je concentriciteit kwijt te raken.
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?p=238198#p238198
Lees dit topic eens door, is een vergelijkbare vraag.
Ik dacht dat vertex beter van kwaliteit is dan sanou!
Ik vind mijn 160mm klauwplaat nog steeds "indrukwekkend". Als ik hem aan zet, doe ik altijd een pas opzij.
Je kunt de topslede met een taster op de spindel neus instellen op de juiste hoek. Dan draai je de diameter met de langsvoeding en als laatste de conus met de topslede
Als laatste vlakken als hij gemonteerd is
Bericht door assink »
Je kunt ook voor bison of zentra gaan.
Is natuurlijk een heel stuk duurder.
160mm klauwplaat lijkt mij enorm voor een emco compact 8.
Of een TOS of Röhm, keuze te over. Alleen je budget bepaald uiteindelijk :lol:
https://www.shop.santool.de/de/spanntec ... utter.html
Let wel goed op het maximale toerental wat je draaien mag!
Flens voor de klauwplaat kun je ook hier vinden:
https://www.ebay.nl/itm/232020520869?Vi ... 2020520869
Blijkbaar is een compact 8E anders:
Neros
Bedankt allemaal. Ik ga een poging wagen zelf een flens plaat te maken. Zal vast de 1e keer niet goed gaan maar daar leer ik van ;).
hfjbuis schreef: 28 sep 2021 16:58 Je kunt de topslede met een taster op de spindel neus instellen op de juiste hoek.
Afhankelijk van hoe je de conus wilt draaien, zet je de taster op de voorkant of achterkant van de spindel neus! Als je de achterkant vlak draait en dan in één opspanning de conus, zet je de taster op de achterkant van de spindel neus.
Past de conus niet, dan weer inspannen, vlakken en nogmaals de conus draaien. Neem de plaat een paar mm dikker, dan kun je heel vaak proberen.
Succes
