Info gevraagd over getrapte spantang
Heb hier een incomplete spantang voor het afdraaien van ringen 18-68mm.
De achterkant is schroefdraad 21x1mm.
Weet iemand of dit een gangbaar type is en hoe de ontbrekende delen eruit zien?
Dan zou ik daar wat gerichter naar kunnen zoeken in plaats van zelf te maken.
Alvast bedankt,
Peter
Alvast bedankt,
Peter
Re: Info gevraagd over getrapte spantang
Kom of torenspantang wordt dit ook wel genoemd bij mij weten.
Staat er verder niks op de spantang? Want zo zonder afmetingen etc worden we ook weinig wijzer.
Met een foto van de andere zijde van de toren hadden we wat meer kunnen zien.
Waarschijnlijk hoort er een conische ring op de spil neus die de toren naar buiten drukt bij uitdraaien. Het aanlegvlak daarvoor zou je aan de binnenzijde van de toren moeten zien.
Voor spantangen wordt zoiets gebruikt.
Stang/pijp bovenaan heeft aan de rechter zijde een inwendige schroefdraad waar de spantang dan weer inpast.
Geheel zit dan in een spindelas, waar van de drieklauw is verwijderd.
Trekpijp gaat bij deze spantang niet werken.. hij spant van binnen naar buiten..
'k heb op mijn Horlogemakers draaibankje verschillende potspantangen die andersom getrapt zijn, en naar binnen spannen.
Ik denk dat hier een "spanschroef/prop" aan de voorkant bij moet.. anders gaat het niet werken
Zou een meedraaiend center gebruikt kunnen worden om de ring in te spannen?
mogelijk..
er is ook zoiets als "Friction turning" waarbij frictie 't enige is wat je werk op zijn plek houdt.. 'k heb ook wel horlogedeksels bewerkt, opgespannen in een zittingkje, aangedrukt met een kunststof prop, en een meedraaiend center.. kan prima..
De binnenkant nabij de punt is trapeziumvormig.
Ik vermoed dat een trapeziumvormige moer aan de binnenkant hoort te zitten en en drukstang.
De drukstang zou dan misschien door een 21x1 moer op de achterzijde vastgezet moeten worden.
Althans zo zou ik het doen als ik onderdelen zou moeten gaan maken.
Verder staat er niets op, alleen 18x68 op de rand.
Ah.. ja.. dat maakt veel duidelijk.. je hebt dus een "Kraag" nodig.. als je die er niet bij hebt.. zul je er een moeten maken
als je een conische ring maakt die vlak tegen de spindel aanligt, mits je een vlakke spindelneus hebt, dan kun je de spantang spannen met de trekpijp.. daar is ie voor tenslotte..
Dit is wel "horlogemakersspul"
Dat hoeft geen moer te zijn, hangt van de spindel van je draaibank af.. mijn draaibankje heeft alleen een binnenconus, en de klauwplaat zit aan een "Blinde spantang" ofwel een spantangvormige opname die ik middels de trekpijp in de spindel vasttrek..pkrpkrusr schreef: ↑21 jan 2022 19:44 De binnenkant nabij de punt is trapeziumvormig.
Nee hoor. Deze toren en komtangen kom je tegen op "gewone " draaibanken. Schaublin en AI, ik heb er mee gewerkt.Dit is wel "horlogemakersspul"
https://www.youtube.com/watch?v=ry14WWxcl4w&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=wy4syDYI5zY&t=49s
Thnx allemaal, dat AI systeem lijkt wel het meest voor de hand liggend.
Trekstang en konusring zal het wel oplossen zo te zien.
