Revisiebedrijf gezocht spindel dwarssupport ai Hembrug
Goedendag,
Ik heb een ai Hembrug Dr1 met speling op het dwarssupport. Na demontage zie ik dat de spindelmoer een stalen variant is en voor zover ik kan zien zijn de gangen van de spindel met name in het werkgebied ook aan slijtage onderhevig geweest Ik klok zo'n 0,3mm speling op het support.
Weet iemand een betaalbaar bedrijf of “bij klussende” vakman welke deze draadspindels reviseert en eventueel een aangepaste spindelmoer kan leveren? Heb tot op heden machine handel Bos in Steenwijk gevonden maar wellicht zijn er meerdere welke dit kunnen?
Laatst gewijzigd door Hobbymat op 21 jan 2022 17:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Revisiebedrijf gezocht spindel dwarssupport ai Hembrug
Schinfa in Emmeloord is de specialist in AI machines. Doen ook revisies en leveren onderdelen.
Wolthuis machines in Wormerveer
Schinfa heeft de hele voorraad reservedelen opgekocht toen Hembrug AI die ging afstoten dus voor originele reserve delen moet je bij Schinfa zijn.
Schrik alleen niet van de prijzen die ze vragen, die planken waar die reservedelen op liggen kosten goud geld, de reservedelen dus ook.
Ik zelf zou hier op het forum vragen wie een nieuwe spindel en moer voor je zou kunnen en willen maken, ik verwacht dat er best wel iemand dat voor je wil doe en dat de prijs een heel stuk aangenamer zal zijn.
Haal de slede een keer uit elkaar maak duidelijke foto's en maak een goede tekening van zowel de spindel als de moer, als je bagger aanlevert krijg je geer reactie of bagger terug, jij zult de randvoorwaarden zelf moeten invullen, dat kan niemand anders doen voor je.
houd er rekening mee dat nieuwe trapezium spindels ook speling hebben.
0.3mm speling op een tr15x3 (links) valt naar mijn mening reuze mee, ik heb wel met slechtere machines gewerkt.
het belangrijkste is dat je iets verder terug draait en dan terug draait naar de maat die je nodig heb, zodat de spindel en moer aan een zijde geen speling meer heeft.
ook is het maken van een nieuwe spindel geen gemakkelijke klus, afhankelijk van het model dat je heb zit je ook met het dwarsvoedingstandwiel.
daarbij komt en nieuwe spindel met moer kost enkele honderden euro's
ongeveer 10 jaar geleden ben ik daar ook voor bezig geweest, een dwars spindel, beitelslede spindel en boorpinole spindel koste toen samen al €1000.-
voor onderdelen zou ik zelf naar Wolthuis machines gaan, hier word je netjes en goed te woord gestaan.
een van de eigenaren is zelf monteur geweest bij hembrug.
met schinfa heb ik zelf geen goede ervaring, over de technische kunde kan ik geen oordeel geven alleen omgang met klanten is soms ver te zoeken.
de heer bos in Steenwijk doet dacht ik niks meer, hij is bezig om zijn bedrijf te beëindigen.
Allen dank voor de reacties. Spindel is inderdaad door het tandwiel welke een geheel met de as is niet eenvoudig na te maken. Bij Bos machines in Steenwijk geeft men aan de spindel na te kunnen draaien en vervolgens een op maat gemaakte spindelmoer mee te leveren. Al met al een bedrag van €250 ex hetgeen mij redelijk lijkt.
Ik heb ook gedacht aan het afzagen van de spindel op het gladde deel achter het tandwiel en een nieuw deel met trapeziumdraad er aan te lassen en een nieuwe spindelmoer te bestellen (voor €95 ex) maar dat is wel een lastige lijkt me. Om de assen in lijn te krijgen moet er wellicht een paspin in of wellicht een bus en gat verbinding worden gedraaid.
Heeft hier iemand ervaring mee? De losse draadstangen 15x3 trapezium zijn voor zover ik weet niet zo te koop.
voor dat geld ben ik heel erg benieuwd wat je krijgt, zelf kan ik niet zo een spindel en moer maken voor dat geld.Allen dank voor de reacties. Spindel is inderdaad door het tandwiel welke een geheel met de as is niet eenvoudig na te maken. Bij Bos machines in Steenwijk geeft men aan de spindel na te kunnen draaien en vervolgens een op maat gemaakte spindelmoer mee te leveren. Al met al een bedrag van €250 ex hetgeen mij redelijk lijkt.
in het verleden ben ik er wel eens mee bezig gewest om zo een spindel + moer na te maken en dat koste mij meer dan een dag om dat te doen.
er aan lassen of solderen kan je vergeten, hierdoor trekt de spindel krom.Ik heb ook gedacht aan het afzagen van de spindel op het gladde deel achter het tandwiel en een nieuw deel met trapeziumdraad er aan te lassen en een nieuwe spindelmoer te bestellen (voor €95 ex) maar dat is wel een lastige lijkt me. Om de assen in lijn te krijgen moet er wellicht een paspin in of wellicht een bus en gat verbinding worden gedraaid.
ook is tr15x3 links niet te koop als draadstang, dit is echt een exoot.
tr14x3 of tr16x3 zijn wel beschikbaar.
tr16x3 was dacht ik te groot en past niet meer in de machine
Ondertussen is de spindel gereviseerd en voorzien van een passende moer. Allen bedankt voor het meedenken!
Mischien late reactie,maar ik weet dat de dwarssuport spindel bij Schinfa bijna €400,- is en de moer iets can €90,- ( jaar of 8 geleden althans )
Zelf heb ik ooit een moet zelf gemaakt: ingezaagd op 50% van de lengte en v.v. 2 imbusboutjes in lengtetichting,dit om latere speling eenvoudig op te lossen: boutjes minimaal aandraxien tot speling weg is. Natuurlijk slijt ook de spindel..........Andere oplossing: kogelomloopspindel bij Ali bestellen,en met een DRO is de nonius ook overbodig / niet nodig! ( Omdat kogelomloopspindels ook vele grotere spoed hebben wijkt nonius natuurlijk af)
Gewenste maat aanpassingen aan spindel kan fabrikant voor u doen ! ( Paar $ extra in mijn geval )
- Bjornski1976
Op mijn BF290 (en DC300) zit ook speling, deels door de spindel en deels (Z-as) door de aandrijving met tandwielen. Op het (CNC) draaiwerk heeft dat geen invloed zolang je de speling, zoals eerder door Pieter is aangegeven, er uit haalt.
In de loop der jaren neemt de speling door slijtage toe.
Ter aanvulling: Machinefabriek in Harderwijk maakt maatwerk spindels..
https://www.trapeziumdraad.nl/spindels-maatwerk/
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
Misschien wel leuk om met het forum te delen hoe je dit voor elkaar hebt gekregen..
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
