Al velen zijn me voor gegaan, nu moet ik ook maar aan het posten slaan met de draaibank ombouw.
Het draaibankje heb ik in eind 2006 nieuw gekocht via maxx machine.
de machine moest zich eerst terug verdienen voor ik hem omging bouwen.
dit is reeds gebeurt.
Beetje info over de machine:
Tussen de centers: 550mm
Klauwplaat: rond 125mm 3 klauwplaat
Spil doorlaat: 26mm
Machinebed met inductief geharde en geslepen geleidingen.
Hoge rondloopnauwkeurigheid door precisie kegelrollagers
Geleidingen d.m.v. spielijsten spelingvrij en instelbaar
Eerst maar een foto, met de machine nog in produktie.
Wat wordt er allemaal eerst aangepast.
- Beitelhouder vervangen voor Multifix. (later evt auto. turret)
- Leispil z-as vervangen door kogelomloop spil
- X&Z-as voorbereiden voor de Nema23 Stappenmotor
- Limit switches en home switches maken.
Demontage huidige beitelhouder.
Het idee voor de multifix beitelhouder / met opvul plaat
De gefreesde opvulplaat met paspen voor in de slede, paspennen multifix worden later er in geboort.
Opvulplaat gemonteerd en uitgeklokt
Voor het idee even de multifix houder er op
Nu moet ik eerst even een centreerbus maken om het M12 draad door heen te steken.
en redelijk te kunnen centreren, daarna uitklokken of hij parralel staat met de X-as en Z-as
als dat zo is, boor ik de 2 conische paspennen in het opvulblok.
de Z-as is al gedemonteerd, en de nieuwe kogelomloop spil zit er al op.
foto's volgen nog. de spil is rond 25mm met een spoed van 5mm.
ik moet nu eerst nog even een Moer blok frezen
very soon een update.
Ombouw Bernardo Profi 550 Draaibank
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Re: Ombouw Bernardo Profi 550 Draaibank
Jammer van de Emco compact 6. Ik ga er wel een ombouwen. Welk programma ga je voor deze draaibank gebruiken. Mach3 of USBCNC of ... ?
Ben erg benieuwd.... ooit zal mijn draaibankje hier ook aan moeten geloven, dus hoop op een hele berg foto's en info !!
de besturing ben ik nog niet echt uit.
het wordt mach3 of turnmaster, er zitten aan beide wat voor en na delen.
robo, foto's en info komt er zat, ben dol op topics met fotos
In tussen even de foto's er bij gehaald van de Z-as
Deze foto zegt genoeg, demontage oude leispindel, slotkast, tandheugel
De nieuwe spindel, rond 25mm x 5mm spoed 875mm lang met een 10mm motorkoppeling aan het einde.
Met hoek contact lagers van SKF aan de linkerzijde en een gecombineerd naald-taats lager aan de rechterzijde.
Nieuwe lagerblokken zijn geslepen aan de bovenkant, deze een voelermaat van 1mm tussen gedaan.
vast geklemd tegen de onderkant van het geslepen bed, met een pennetje met een punt alle gaten afgetekend.
dan lagerblokken demonteren, gaten boren, tappen, met een wedsteen even alles mooi vlak maken, en op de zelfde manier de lagerblokken weer monteren en goed vast zetten.
Nu moet ik nog een blok frezen waar de moer en de slede aan elkaar vast komen te zitten.
dit ook weer van staal, met geslepen vlakken, en met paspennen ook er weer in gemaakt.
