Ik heb een nieuw topic gemaakt over mijn pas verkregen Comact 5.
Na een lang weekend te Parijs heb ik vandaag weer een poging gedaan om mijn
laptop met de Compact 5 te laten communiceren.
Na het monteren van een 9-pens sub-D plug kan ik nu code zenden naar de Compact 5.
He.he. eindelijk.
De zaak is gepoetst, vliegroest is grotendeels weg.
Nu het volgende; Hoe moet ik een nulpunt instellen?
Ik heb een proefprogramma geladen met Weledit en dit geladen.
Na op start drukken beginnen de motors te werken.
Geen beitel en stilstaande klauw, gewoon even oefenen.
Maar ik weet dus niet wat de dikte van het materiaal moet zijn. Ik ga maar even uit van aluminium.
Ik heb ook Mikes Free Interface gedownload. Daar zijn ook samples bij, maar mijn probleem blijft hetzelfde.
Wat is het te draaien materiaal en hoe moet de boel zijn ingesteld.
Kan iemand me een beetje helpen?
Jos
Emco Compact 5 CNC.
Re: Emco Compact 5 CNC.
Ik heb een sensor gemonteerd en een schakeling gemaakt zodat er met een druk op de knop het referentie punt wordt opgezocht. Zo heb je altijd een bekend punt.
Je kan natuurlijk ook een stuk materiaal inspannen, Dit een stukje afdraaien, uitlezing op deze diameter op 0 zetten, diameter opmeten met een schuifmaat, uitkomst door 2 delen, deze waarde opschuiven en weer op nul zetten.
