Draaibank motor vervangen voor variabel.
Stefan91
Bericht door Stefan91 »
Hallo,
Graag wil ik mijn draaibank ombouwen na een variabel toerental. Het is een ferm fm23-560 uit 1980. Draaidiameter is 230mm maximaal en meeste wat ik draai is staal. Aangezien de bank maximaal 1000 toeren haalt wil ik graag de motor vervangen en de originele v snaar poelies verwijderen. Dan lijkt mij een servo motor terug plaatsen met 2 kiesbare snaar overbrengingen een goeie keus. Het spindel toerental rond de 100 en 2500 toeren lijkt me prima. De motor wat er nu op zit is 750 watt 380 volt 1500 toeren.
https://nl.aliexpress.com/item/10050052 ... Redirect=y
Bovenstaande motor lijkt mij als vervanging prima alleen twijfel ik over het koppel op lagere toeren. Ik dacht aan de 2.2kw versie. 6.85nm koppel en 200t/m 4500 toeren. Of is dit vermogen onnodig groot?
Mvg Stefan
Re: Draaibank motor vervangen voor variabel.
Ik heb weinig ervaring met BLDC motoren, maar wat mij tegenstaat is dat de meeste niet helemaal naar 0 kunnen regelen en juist dat laatste stukje gebruikte ik beste veel op mijn draaibank.
Ik had er een 2,6 kW Lichuan motor met een A4 driver er bij, de A5 drive van Lichuan is beduidend goedkoper, maar er zijn ook andere merken die goedkoper zijn.
Ik denk dat Andre-R hier van het forum er nog eentje heeft liggen die hij niet meer gebruikt, wellicht kunnen jullie samen een deal maken.
Maar ik zou zeker gaan voor een servomotor die je helemaal tot 0 kunt regelen, kies er wel eentje met ruim voldoende vermogen, ik was erg tevreden met mijn 2,6 kW setje.
De prijzen van Harware-CNC zijn in vergelijking met ALI zeker de moeite van het overwegen waard, het betekent ook gewoon Nederlandse support en garantie.
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
benkr schreef: 07 jun 2024 11:16 Ik heb weinig ervaring met BLDC motoren, maar wat mij tegenstaat is dat de meeste niet helemaal naar 0 kunnen regelen en juist dat laatste stukje gebruikte ik beste veel op mijn draaibank.
Ik heb daar ook over nagedacht, maar die servo over is wel een 4x-6x zo grote investering dan de motor. Vast en zeker wel mooi, maar zou voor mij zo'n beetje evenveel zijn als ik voor de hele draaibank heb betaald.
Ik servo laat zich beter regelen dan een bldc motor ook al zijn bijden borstelloos.
Ik heb op de draaibank een 600W A6 Lichuan servo. Voor meer koppel is een 2e versnelling nodig.
Een veel zwaardere motor plaatsen is niet echt zinvol omdat de draaibank dat niet aan kan.
Voor 150€ heb je een 600W servo op AliExpress.
tuonov4
Bericht door tuonov4 »
ik vraag me af wat voor een lagering de hoofdas heeft vanwege het maximum toerental van 1000 omw./min.
Stefan91
Lagers zijn kegellagers in een oliebad. Bij een set van hardware cnc heb ik nog wel een bedienings kast nodig of hoe sluit ik dit aan? Of zijn er nog betere opties?
Het max toerental van de klauwplaat mag je ook niet overschrijden!
Welke set?
Stefan91
Hoge toeren ga ik met spantangen draaien dus toerental is geen probleem.
Zou deze geschikt zijn? En wat heb ik dan nog meer nodig om het draaiend te krijgen? Helaas is hier niks met rem op voorraad, misschien op ali maar is kijken als ik weet wat passend is en ik nodig heb.
https://hardware-cnc.nl/winkel/aandrijf ... -5m-kabel/
Een servo remt al zelf. Bij veel toerental wisselingen heb je dan een externe rem weerstand nodig. Dat is bij handmatig draaien niet aan de orde.
Voor deze ac servo heb je alleen een 220V aansluiting nodig. De rest van de kabels zit erbij.
hfjbuis schreef: 07 jun 2024 13:33 Een servo remt al zelf. Bij veel toerental wisselingen heb je dan een externe rem weerstand nodig. Dat is bij handmatig draaien niet aan de orde.
Nee, je hebt waarschijnlijk een externe 24VDC voeding nodig en een potmeter. en natuurlijk een kastje om het allemaal in te bouwen.
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Ik heb zelf een draaibank gekocht met een 3 fasen inductie motor, en daar een frequentieregelaar opgezet.
Je hebt daarmee minder controle over toerental en koppel, maar 't is goed genoeg voor een draaibank.
En ook de tandwieloverbrening blijft belangrijk voor lage toerentallen. Bij een mechanische overbrenging wordt het uitgangskoppel hoger als je het toerental omlaag brengt. Bij een electronische motor regeling is dit niet. Zelfs met een 2.2kW motor en 6.85Nm zal je te weinig koppel hebben bij het draaien in metaal van grote diameters als er geen mechanische overbrenging tussen zit.
Terug regelen naar 0 is ook wel fijn. Vooral bij draad snijden, en als je dit niet zo vaak doet, dan haalt die variabele toerental regeling de (emotionele) stress uit je hoofd tijdens het hobby-en.
Stefan91
https://hardware-cnc.nl/winkel/aandrijf ... t-encoder/
Aangezien ik nu ook 3fase gebruik lijkt dit me ook een prima optie, wat is jullie mening? Dan zonder vertraging installeren en eventueel voor draadsnijden en grote diameters een factor 3 vertraging gebruiken? Dan heb ik ongeveer hetzelfde koppel als origineel in de traagste stand.
Iemand misschien linkjes wat er dan nog bij moet om het draaiend te krijgen? Potmeter en voeding toch? Nog andere schakelaars? Draairichting schakelaar of schakel je dit op de driver?
Super bedankt voor de support👍😃
Hier het schema zoals ik dat destijds voor mijn Emco Compact 8 draaibankje heb gemaakt, hier heb ik toeb een 1,2 kW Lichuan servomotor gebruikt.
Voor mijn gemak heb ik toen 2 relais gebruikt, die heb ik eventueel wel voor je liggen.
Voor die 24 naar 10V omzetter gebruik ik meestal een printje van Ali die uit 24V een instelbare spanning maakt.
HD13
Bericht door HD13 »
@Stefan91,
Volgens de link zijn ze uitverkocht....
Staat ook een linkje naar manual van de A8, zijn maar 540 blz........
Staan ook schema's in.
