Draaibank omkeerschakelaar aansluiten
Ethane
Bericht door Ethane »
Dag allen,
Is er iemand met verstand van elektra? Ik heb een huvema hu450 gekocht waarvan de schakelaar ontbreekt. Nu heb ik een nieuwe omkeerschakelaar gekocht maar ik krijg het niet werkende. Het is toch wat anders dan kabelbomen maken voor een motor xD..
Voor zover ik kan zien is de huvema hu450 een kloon van de Emco 8. Dus ik heb het stroomschema gepakt vanuit die handleiding. Als ik dan naar de huvema motor kijk wijken de draadkleuren wat af.
Ik heb 1 paar rode draden en 1 paar zwarte draden. Voor zover ik inschat zijn de de twee zwarte draden in het emco schema U en V, de paar rode draden W en Z. De condensator gaat dan met bruine pool naar 1 van de rode draden en de andere rode draad naar de schakelaar (zo was de condensator in ieder geval aangesloten). Dus:
- Zwart 1: U
- Zwart 2: V
- Rood 1: W
- Rood 2: Z (verbonden met condensator).
De nieuwe schakelaar heeft posities 1-0-2 (forward - 0 - reverse). Ik heb op de volgende terminals continuïteit (zie foto):
positie 1 (forward):
1-2
5-6
9-10
Positie 2 (reverse):
3-4
7-8
11-12
Kan iemand mij op weg helpen met het aansluiten en werkend krijgen, inclusief welke doorverbindingen ik moet leggen?
HD13
Re: Draaibank omkeerschakelaar aansluiten
Bericht door HD13 »
Heb even snel gekeken, maar denk niet dat dit gaat lukken.
De omkeerschakelaar die je nu hebt is voor een 3 fase motor.
Even uitleg waarom ik denk dat dit niet gaat lukken.
Emcoschakelaar heeft per stand 4 doorverbindingen, "X" geeft een doorverbinding aan tussen cotacten in de bepaalde stand.
Je nieuwe schakelaar heeft er maar 3 per stand.
Wil je van een 1 fase motor de draairichting veranderen dan moet je 1 wikkeling omdraaien, fase en nul verwisselen.
bv deze van Kraus en Naimer red het wel:
CA10.A213.EF
https://cdn.techniekwebshop.nl/assets/P ... 494519.jpg
Wel even de brugjes tussen de even nummers in de gaten houden.
Laatst gewijzigd door HD13 op 21 jul 2024 13:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Ethane
Dank voor je reactie.
Op het type plaatje van de motor staat dat het een 1-fase motor betreft.
HD13
Bericht door HD13 »
Heb nog een aanvulling gedaan op mijn vorige post.
En ja je motor is 1 fase dat klopt, maar dat gaat met de huidige schakelaar niet werken.
HD13
Bericht door HD13 »
Toch een mogelijkheid met 1 maar.
Je blijft dan een continue fase of nul op 1 van de poten van de hoofdwikkeling houden.
Lijkt me niet wenselijk bij een drraibank, i.v.m, veilligheid!
Bijlagen
Ethane
@HD13 ok, dank ik snap wat je bedoelt! Per toeval heb ik een schakelaar kunnen vinden die 4 standen per schakeling heeft en de polen lijken identiek aan die van de emco diagram, incl. Jump wires. Deze heb ik inmiddels besteld. Hoop dat het dan zo 1 op 1 de diagram volgen is en klaar.
Ethane
HD13 schreef: 21 jul 2024 14:14 Toch een mogelijkheid met 1 maar.
Een juiste schakelaar is inmiddels besteld. Kan je zn 3 fase schakelaar wel werkend krijgen op maar een stand? Dus de forward? De reverse gebruik ik namelijk toch niet en dan kan ik al wel lekker draaien met de bank tot de schakelaar binnen is (niet voorradig).
HD13
Bericht door HD13 »
Ja, dat kan zie schema.
Als je motor bij deze schakeling verkeerd om draaid dan geel en rood verwisselen.
Dus geel komt dan aan de zwarte V en rood (W) komt dan op 10.
Bijlagen
Ethane
Ok top! Domme vraag, ik ben niet goed in schema's lezen. Wat is het symbool tussen de twee zwarte draden en de rode (w en z)?
HD13
Bericht door HD13 »
Idem als in het emco schema alleen anders getekent, hulpwikkeling van de motor.
Geldt ook voor U en V is de hoofdwikkeling.
Ethane
Als ik het dan goed begrijp dan moet ik rood W en Zwart V beiden op terminal 6 verbinden?
HD13
Bericht door HD13 »
Ethane schreef: 21 jul 2024 21:26 Als ik het dan goed begrijp dan moet ik rood W en Zwart V beiden op terminal 6 verbinden?
Ja, klopt.
Ethane
HD13 schreef: 21 jul 2024 21:28 Ja, klopt.
Super!! Dat werkt! Ontzettend bedankt voor de tijd en moeite!!
Nu naar het volgende euvel haha.. De motor met de hand op gang geholpen moet worden hihi.. condensator ook al vervangen maar dat helpt niet. Wellicht de start wikkeling niet meer goed. Iets met van de regen, in de drup :lol:
Heb je niet de hulpwikkeling en de hoofdwikkeling met elkaar verwisseld?
