Harrison 280 trainer cnc/manueel
Re: Harrison 280 trainer cnc/manueel
Zal er morgen wat plaatjes van proberen te schieten
"morgen" is al lang voorbij!
Sorry, ik had ze via de app gestuurd
Volgends mij de zelfde dag nog
wij willen ook graag wat zien.
foto's bijvoegen gaat nogal wat lastiger hier als via de app
zo dra ik echt vooruit gang boek post ik foto's het staat hier op het moment een beetje stil..
Even geleden heb ik mijn kogelomloop besteld.
Volgens eigen specificatie.
Het zal even duren voor ik hem heb. Maar dat maakt niet uit.
De draaibank draait inmiddels.
Heb een mooie 160mm rohm 3 klauw gekocht.
Even handig om te weten:
Er zijn harrisons met camlock D1-4 en D1-3!
Welke types dit zijn durf ik niet te zeggen.
Ik zal hier vd week wat foto's posten.
Ik heb inmiddels mijn kogelomloop binnen die ik heb laten maken bij: impulsecnc
Rene bedankt.
Ik ben nu bezig met het inbouwen van de as. Er moet her en der wel wat aangepast worden.
Maar dit wist ik vooraf.
Ook zal er een stuk van de flens van de moer af moeten.
Al vast wat foto's:
Zo ontvangen
Oud vs nieuw
Ik hoop van het weekend veder te zijn en weer wat te kunnen posten.
Rene bedankt.
Al vast wat foto's:
Zo ontvangen
Oud vs nieuw
deze week ook eenzelfde spindel binnen gekregen.
@ Robin, wil je een uitgebreid verslag geven incl duidelijke foto's van de inbouw?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
Geen probleem!
Sinds kort een Harrison M250. Waar vind ik de specificaties van Camlock D1-4 en D1-3?Robin-e30 schreef: Even handig om te weten:
Waaraan zie welke je hebt?
Een update:
De kogelomloop zit er inmiddels in en ben er heel erg over te spreken.
Ik zal wat foto's met jullie delen altijd handig voor als je ook een harrison hebt.
Impulse cnc (rene) bedankt voor de goede service.
Een aantal foto's krijg ik niet geupload. Lukt dit later wel dan pas ik het verhaal aan.
Gezien het fijt dat de moer te groot is en niet in de slede past heb ik de moer op eigenrisico aangepast. Het is gehard staal maar het was goed te doen:
De spindel mag niet gedemonteerd worden!!
Jullie zullen wel denken kon hij dat niet recht afrezen. Ja dat kan ik wel alleen de steek van de bout gaten zat er scheef in.
Daarna heb ik een houder gefreesd voor de moer om deze op de slede te kunnen monteren. Aan de zijkant zien jullie een grijs rubber dopje daar hoort een smeer nippel op maar daar is gewoon geen plek voor. Wanneer ik de slede helemaal naar zijn eindpunt draai dan komt de moer vrij te liggen en kan ik hem makkelijk smeren.
De pen die er in zit had er niet in gehoeven. Deze houd de moer op zijn plek maar dit heb ik anders gedaan wat ook noodzakelijk was gezien de geringe ruimte.
Hier kun je het goed zien in de Z slede heb ik een kamer gefreesd met een passing hier past precies de moer strak in. Vandaar dus dat ik de pen niet nodig heb. Dit is een stabielere oplossing.
Vervolgens heb ik het support gedemonteerd om zo ruimte te maken voor de moer op de bodem van het bed zit een radius die moest weg heb toen gelijk de spleet 4mm breder gefreesd voor extra ruimte om de moer.
Hier missen er wat foto's maar de harrison kenners komen er denk ik wel uit.
Hier heb ik een Oldham koppeling gebruikt. Deze past kwa diameter net en voldoet veder prima.
Op de foto hier onder zie je in het kleine gaatje de inbusbout van de Oldham zitten. De Oldham zit ook tegen het draad aan dus veder dan dit kan hij niet makkelijk om te weten. (via het gat draai je de Oldham aan)
Nu een klein puntje door de lengte van de Oldham past de motor niet meer. Ik heb hier een vulplaatje voor gedraaid met een kamer en een borst.
De ring in kwestie gemonteerd.
totaal plaatje:
Dit was het eigenlijk wel een beetje zijn er vragen pm gerust.
En wat leuke spulletjes van marktplaats servo motoren wil in de toekomst graag af van de stepper motoren zowel op d X en de Z as als de 8 gereedschap wisselaar.
totaal plaatje:
