gezocht, bronzen bus/moer hobbymat
oigun
Bericht door oigun »
Hi Ik heb een hobbymat md65 draaibankje en de bronzen busmoer die ervoor zorgt dat het beitelblok kan bewegen is volledig gestript...
Weet iemend waar ik deze zou kunnen bestellen/ laten maken?
Alvast bedankt!!
Eugen
oigun
Re: gezocht, bronzen bus/moer hobbymat
het gaat om ddeze spindelmoer:
orderit
Bericht door orderit »
maken is geen probleem heb dan wel de oude nodig
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
oigun
Ha thnx, ik heb ontdekt dat het dezelfde is al die van Proxxon. en kan het onderdeel zo bij baptist bestellen. Mocht het allemaal niet lukken dan maak ik graag van je diensten gebruik!!!
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
Mijn Hobbymat (MD65) heeft ook een nieuwe Bronzen spindelmoer nodig.
Het is een M18x1 draad.
Heeft iemand in de buurt van Alkmaar een M18x1 tap
om een bronzen moer te tappen ?
PS: die bronzen spindelmoeren zijn nog wel te bestellen ... In Engeland.............daar begin ik even niet aan.
Die maat (spoed 1 mm) kun je op de draaibank toch draaien als de oude moer nog enigszins bruikbaar is! Dan kun de moer ook aan de "gesleten" spindel aanpassen! Zoniet, de cross slide vastzetten en de top slide 90 graden draaien om te gebruiken als cross slide.
Weet je zeker dat het een metrische moer is en geen trapezium draad
Oscar f1
hfjbuis schreef: 24 dec 2020 23:42 ...Weet je zeker dat het een metrische moer is en geen trapezium draad
Is geen trapeziumdraad,
ik heb een snijplaat en een tap besteld,
dan kan ik van brons de moer tappen en
de spindel ook even opschonen.
voorbeeldfoto is andere maat....
jgvanderveen
Bericht door jgvanderveen »
Wat is het? M14 en geen M18?
De bestelde tap is duidelijk een M14.
Oscar f1
jgvanderveen schreef: 27 dec 2020 21:27 Wat is het? M14 en geen M18?
ff lezen :
Oscar f1
22588
Het is allemaal gelukt met het zelf maken van de bronzen moer voor de langsvoeding.
Eerst liep de moer nog vast op de schroefdraad,
toen heb ik de moer gekoeld naar 2 graden en de tap verwarmt naar 40 graden en nog een keer getapt,
kwam bijna niets meer af maar genoeg om soepel te draaien zonder speling.
De snijplaat heb ik gebruikt om de schroefdraad van de lange as op te schonen,
die heb ik wel even doorgeslepen omdat die weer net te krap bemeten was.
Uiteindelijk loopt alles weer als nieuw en beter dan ik hem ooit (tweedehands) gekocht heb.
Wij doen in zo'n geval een papiertje om de tap. (of vloeitje)
Maar het ziet er netjes uit.
Goed bezig,
Nu meteen een reserve maken.
Ik vind het er netjes uit zien!
(waarom word er eigenlijk nog best regelmatig een gewone schroefdraad-draad gebruikt voor dat soort doeleinden in plaats van een trapezium of vierkante? Is niet de eerste keer dat ik dat zie)
Trapezium draad is geschikter voor deze toepassing. Dat er toch met metrische draad gewerkt wordt, kan maar met één ding te maken hebben en dat is de prijs om het te maken.
