gezocht meuser draaibank handleiding
- spinningwheels
Heb onderstaande draaibank gekocht, een meuser.
Ben nu op zoek naar een digitale handleiding van zo´n ding, zitten mij net iets te veel handeltjes aan om zomaar te gaan trekken en draaien.
Het ding ziet er zo niet uit, lijkt wel ondergedompeld in een dikke vette laag, ontvetten en desnoods een nieuw laagje verf doet wonderen.
- spinningwheels
Re: gezocht meuser draaibank handleiding
Bedankt,
Die had ik al gevonden , is helaas een ander model, en andere handeltjes , kan daar dus niet uit wijs worden wat welk handeltje doet,
Wat mag je wel schakelen met draaiende motor en of kop en welke niet
Kan wel gaan proberen natuurlijk, maar wil dat ding ook wel heel houden.
Remco
Remco
Als ik het zou moeten doen: alles aan de vaste machine, alleen stilstaand schakelen.
De handels aan het bewegende deel ( het schort ) moet met draaiende machine kunnen.
Sommige draaibanken hebben een variomatic toerenregeling, die moet dan weer wel draaiend aangepast worden. Maar alles wat in stappen iets aanpast, dus meestal door andere tandwiel-sets te kiezen, kunnen niet draaiend.
In principe kun je een tandwielbak met een trekspie wel draaiend schakelen, maar het kan geen kwaad dat stilstaand te doen.
- spinningwheels
Op de kast en op het schort zit de handel voor de vrijloop en links en rechtsom draaien.
Als die in de vrijloop staat , zou ik dan de rest kunnen schakelen.
Het lijkt er op dat de handels boven het toerental schakelen,
De onderste drie , hebben dacht iets van 5 standen elk , lijkt mij voor de voeding, dat zou dus te schakelen moeten zijn met draaiende motor in de vrijloop.
wat de middelste drie doen heb ik geen idee nog van.
ding oogt in iedergeval steviger dan mijn colcester.
Misschien staat hij hier tussen:
http://www.meuser.de/de/meuser-maschinen-typ
En anders waag je er een mailtje aan met een duidelijke foto.
- spinningwheels
Bedankt, die had ik ook al gevonden.
Handleiding is leverbaar maar tegen betaling,.
zoiets moet toch ergens op internet te vinden zijn.
Zo.n handleiding kijk je een keer door en dan weet je hoe het werkt.
niet zo heel veel zin om daar voor te gaan betalen .
- spinningwheels
Handleiding van de fabrikant gekregen in PDF, goede service dikke pluim.
Maar nu probleem nummer twee, Ding staat nu bij een kennis in de loods, mijn oude bank moet eerst weg.
Maar hoe krijg ik straks deze bank van 114 cm diep door een deur van 80 cm breed
Zo heb ik het laatst gedaan:
Een oud 42mm dikke deur in tweeën gezaagd en en per plank 4 hele zware zwenkwielen eronder. Draaibank met 4 houtdraadbouten per plank vast. Vrachtwagen met laadkraan (13meter) zette hem zo vanaf het fietspad over de groenstrook in de schuttingdeur. Even de hoek om rijden ermee, met een autokrikje de ene kant opkrikken (schuur is 10cm hoger als de tuintegels) en met een blok hout iemand anders onder de andere kant duwen, daarna de andere kant omhoog en zo de schuur in. 17:15 was de vrachtwagen er, en 17:50 stond hij binnen.
Ik moet nog het een en ander doen, kapotte v-snaar vervangen, en nog wat meer onderhoud, dus die wielen blijven nog even eronder. Zodra hij definitief op een plek komt te staan weer even opkrikken en de wielen eronder uit.
Misschien had je daar eerst over na moeten denken.spinningwheels schreef:Maar hoe krijg ik straks deze bank van 114 cm diep door een deur van 80 cm breed
Als dat je maat is inclusief hendels, kun je misschien nog iets bereiken door de hendels er af te halen, als het gietstuk die maat heeft:
toch aan een nieuw kozijn denken.
Krijg nog een truc van m'n vrouw door: Hans Klok bellen.
- spinningwheels
Als ik eerst had gemeten, had ik het ding waarschijnlijk aan mijn neus voorbij laten gaan.
En dan had ik achteraf natuurlijk weer spijt gehad,
Het is toch wel een leuk bankje, en zeker een upgrade ten opzichte van de colchester.
Denk dat ik gewoon het kozijn verbreed, is een houten hok dus goed te doen.
Wat voor colchester heb je dan
Meuser is zeker een mooie machine
- spinningwheels
Ian,
Een colchester student,
Was bezig dat ding weer wat op te knappen, net een nieuwe DRO er op gezet, en toen kwam ik deze voor weinig tegen.
Dan is de meuser zeker een verbetering
