Vraag draaibank
Vraag draaibank
Ik heb een draaibank gekocht new granville
Deze stond op 380 maar er was een andere motor bij op 220 zelfde toeren enzo,
Dus deze op de bank gezet maar nu zit ik met een vraag'? Alles werkt mijn lansvoeding enzo juist draait mijn klauwplaat naar rechts hoe kan ik deze met de klok laten omdraaien
Re: Vraag draaibank
Wat voor motor heb je erop gezet (foto?)
Als er een condensator op zit kun je die "ompoolen"
Zodat die andersom draait
Re: Vraag draaibank
Ik zie op de motor zo een lange buis zitten een tube is het net
- janplastiek
Re: Vraag draaibank
er zijn 3 aansluitingspunten, sluit de elektriciteitsdraad op de eerste 2 polen aan, de condensator heeft ook 2 draden, sluit deze aan op de 2de en 3de pool, draait de motor in een foute richting verplaats dan de elektriciteitsdraad die op de 2de pool zit, van de 2de pool naar de 3de pool,de draden van condensator laten zitten op de 2de en 3de pool, dan zou hij andersom moeten draaien
hier nog wat info
http://www.lathes.co.uk/granville/
hier nog wat info
Re: Vraag draaibank
Heeft er iemand een voorbeeld hoe het moet
Re: Vraag draaibank
Als je een fototje hebt hou je het nu aangesloten hebt, legt makkelijker uit wat je moet veranderen.
Re: Vraag draaibank
Deze was zo aangesloten
- janplastiek
Re: Vraag draaibank
maar heb je de draden al gewisseld?
door de draden te verwisselen veranderd de draairichting
- janplastiek
Re: Vraag draaibank
Re: Vraag draaibank
Ik heb 3 draden geel groen , blauw, bruin deze is op 220 de andere 380 is er af
- janplastiek
Re: Vraag draaibank
geel/groen is de aarding, blauw is N bruin is L zoals op de afbeelding sluit je de ene draad van de condensator bij aan op een de 2 stroomdraden de andere draad van de condensator op de 3de welke nog geen draad had.
Re: Vraag draaibank
Zul je wel het kapje van de motor er af moeten schroeven.
