Dunne asjes afdraaien
Heeft iemand tips om dunne asjes af te draaien, ik praat dan over een staafje dat van rond 2,5mm naar 2,0mm (staal/rvs) afgedraaid moet worden, met een lengte van ca 40mm (hoeft niet het uiteinde te zijn, kan ook het midden zijn).
Ik heb het met een meelopende bril geprobeerd,maar de as loopt steeds weg over de beitel heen. (misschien moet ik de made in china bril modificeren, centerhoogte is niet helemaal correct en de bronzen stiften lopen tot een punt, misschien is een 'hol´ puntje beter.)
Re: Dunne asjes afdraaien
wat bij kleine diameter HEEL belangrijk is is je centerhoogte.
andere beitel gebruiken met een andere geometrie, snijsnelheid en voeding aanpassen
vaste bril gebruiken met wielen (lagers) ipv. brons
druk je niet te veel spanning in het materiaal met een center?
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
ik gebruik geen center, met 'centerhoogte', bedoelde ik die van de bril.
Een bril met lagers als wieltjes kan ik wel eens proberen te maken. Dan gewoon twee lagertjes tegenover de beitel, en de beitel vlak naast de lagertjes in het materiaal laten lopen.
Wat me ook net te binnen schoot is als je de staaf nou strak zou kunnen trekken met bijv. een meedraaiende boorkop, moet ik daar alleen nog wat voor zien te fabriceren. Een boorkop kan geen trek opnemen, maar het gaat om het idee.
400mm ongecenterd gaat ook niet werken op die diameter, als je een centertje (dan wel klauwplaatje in het center)
kan maken zal een stuk meer ondersteuning geven en stevigheid.
btw hoeveel toeren draai je?
gelukkig is het maar 40mm.
toeren max 1700 rpm, meer zit er niet in (de draaibank)
- Testa-Rossa
Waarom niet gewoon uitgangsmateriaal nemen van 2mm in diameter?
Ik ben bang dat een meelopende bril de enige optie is,
waarschijnlijk moet je em wel aanpassen, en de boel na elke snede heel goed afstellen, anders wordt je werkje alsnog conisch..
draaien met een bril is en blijft een specialistenklusje.. dat leer je gaandeweg..
je zou ook kunnen overwegen het 2 mm gedeelte te slijpen, dan heb je minder verspaankrachten.. 1700 toeren is wel aan de lage kant.. je loopt slechts 11 m/min..
als je gaat slijpen, dek dan je geleidingen goed af..
Ik wil een passing draaien, steek ik een 2mm staafje in het gat waar het in moet komen, zit er te veel speling op. Daarom dacht ik een asje wat af te draaien en dan met slijpmiddel as en gat mooi op elkaar in laten draaien.Testa-Rossa schreef:Waarom niet gewoon uitgangsmateriaal nemen van 2mm in diameter?
Voor extra dunne (lange) asjes is het best dat je het mat. langer neemt zodat je een center kunt boren desnoods laat je de kant van de center dikker en draai je ze in op een lagere dia. dat je nodig hebt.
Gebruikt indien je kan een geslepen mes ( Cobalt met een goede coupe)zodat het mat.goed kan afschuiven op het draaimes, koel overvloedig met een goede emulsie van koelwater indien je inox moet beweken, houd een snijsnelheid voor cobalt aan van 15 tot 20M/min en je zal zien dat het werkt. Daarna kort je de lengte in langs de centerkant.
Indien je kortspanig mat.( messing & brons) moet bewerken dan vertrek je van een Ø van 20mm gebruikt een mesbeitel in cobalt met als coupe geen (vlak geslepen.)
Groetjes uit Belgie,
Eddy
Eddy
bedankt voor de reacties
Dat is ook een leuke oplossing. Ik zat ook aan zoiets te denken. Maar dan niet aan de beitelwisselaar (ik heb ook geen snelwisselaar, ja zonde) maar als meelopende bril maar dan met kogellagers.
Ik ben er alleen nog steeds niet aan toegekomen
dit is een mooie oplossing, alleen zou ik persoonlijk de lagertjes op het nog onbewerkte stuk laten lopen,.. nu kun je ze niet goed afstellen, je zult immers eerst een stukje af moeten draaien, en dat kun je dus zo niet ondersteunen...
je hoeft em ook niet aan je beitelhouder te maken, maar 't is wel de makkelijkste oplossing..
Ik snap even iets niet aan die constructie.
Als die lagertjes aan je beitelhouder vast zitten gaan ze toch naar achteren als je de beitel naar voren beweegt?
Dat heeft dan toch geen effect.
Ik denk dat je na elke gang de lagers moet bijstellen.
