Zware klauwplaat monteren.
- spinningwheels
Ik heb al een elektrisch takeltje aan de zolder hangen, om wat zwaarder materiaal in te kunnen spannen.
heb ook een freeshulpstuk gemaakt daar heb ik een hijs oog aangemaakt.
Mijn nieuwe 4 klauw kan ik eigenlijk niet tillen laat staan monteren.
kan ik gewoon een gat in de zijkant boren en daar een M 10 draad in tappen voor een hijsoog. of krijg ik dan onbalans .
Re: Zware klauwplaat monteren.
Weet niet hoe groot jouw klauwplaat precies is, maar normaal gesproken zit er behoorlijk wat "vlees" aan. Om te voorkomen dat je van binnen iets "raakt" het beste even de klauwplaat demonteren en de dikste delen zoeken. Je zou dan bv twee gaten kunnen maken (op 180 graden) om eventueel onbalans tegen te gaan.spinningwheels schreef:Ik heb al een elektrisch takeltje aan de zolder hangen, om wat zwaarder materiaal in te kunnen spannen.
Kan je niet een haak maken die niet haakt maar gewoon in de bek geklemd wordt?
Een soort C haak met een oog boven het uiteindelijke zwaartepunt?
Haak?.. gewoon een stuk PIJP in je klauwplaat zetten als je em eruit haalt.. dan kun je em aan dat stuk pijp uit de spil trekken.. (wel even een plaatje hout op je bed leggen.. )
Sling eromheen.. takel eraan.. hijsen maar..
Moet ie er terug op?.. Sling om de pijp, ophijsen , op het plaatje hout op je bed zetten.. sling eraf.. pijp in de spil schuiven, en dan weegt je klauwplaat ineens nog maar de helft.. :).. optillen tegen de spilneus vastzetten.. pijp eruit.. veel plezier..
( er is een tijd geweest dat er op mijn werk geen Takel boven de draaibanken hing.. maar met een pijp in de klauwplaat is ie met 2 man ook goed te tillen.. )
heb ooit een plaatje gezien waarbij ze een houten "slee" hadden gemaakt voor elke klauw, deze kon over het bed schuiven en was precies op hoogte voor montagee
slee eronder schuiven, losbouten, en wegschuiven
aan de ronde kanten werden de klauwplaten op hun plek gehouden door 3 hoekige latjes
aan kopse kanten door 2 stalen beugels die naar elkaar toegevouwen werden als handvat
- spinningwheels
Het gaat om een vierklauw van 400 mm, maar mijn 250 mm is mij ook al net zwaar genoeg.
freeshulpstukje moet er ook op getakeld worden, is ook zo.n 85 KG zonder de machine klem.
op 180 graden nog een gat boren . lijkt mij inderdaad niet verkeerd.
C haak had ik ook al aan gedacht, maar lijkt mij meer werk om te maken.
Lijkt mij nogal onverstandig om er in te gaan boren
Zeker aangezien er al mooie/betere oplossingen gezegd zijn
Die arie beschrijft dat werkt goed en veilig
Rkr zijn manier dat is hem gewoon
Zo hoort het
Zo hoort het
- spinningwheels
Klauwplaat is zoiets,
Wat zou het probleem worden bij het boren van een bat voor een M10 hijsoogje, anders als de kans op onbalans.
Ik wil ( moet) van het tillen af, zoals Arie het beschrijft komt er toch weer til werk bij aan te pas.
Ik heb de klauwplaten op een karretje onder de draaibank, hoef dat maar een kleine meter naar voren te trekken.
Maar ze staan vlak achter elkaar, dus een C haak kan ik dan niet monteren, voor iedere klauw zo.n haak maken zou nog kunnen.
Vergeet de manier van rkr niet
Met een houten passtuk
Dan kun je een rondstrop door de klauwplaat doen Om te beuren
- spinningwheels
Met een houten passtuk gaat niet lukken, Heb een zak in het bed die ik er altijd uit heb.
Natuurlijk zak terug plaatsen voor het wisselen kan eventueel wel , maar wil ook wel een beetje vlot eigenlijk.
Maar wat is het risico bij gebruik van een hijsoog, lijkt mij stug dat een klauwplaat uit elkaar klapt of gaat vervormen omdat er een gat in geboord is.
Als dit echt een verkeerde manier is, hoor ik graag waarom.
Maar minder gedoe als het de eerste keer net niet lukt ;)spinningwheels schreef: C haak had ik ook al aan gedacht, maar lijkt mij meer werk om te maken.
Maar is dat echt zo veel werk? 15 mm staf heetstoken, buigen en een oog er aan lassen...
er zit toch wel een doorlaat op je draaibank?
dan dus gewoon een stuk pijp er in steken, sling om de klauw en de klauw iets lostrekken en daarna de sling (aan beide kanten!) om de pijp die door de klauw steekt.
Is volgens mij erg weinig tilwerk en ongeveer hetzelfde als wat arie al schreef.
Tillen moet je toch en dat M10 oogje zou ik absoluut niet aan beginnen.
Ten eerste krijg je onbalans in je klauw en ten tweede krijg je het nooit voor elkaar om het juiste punt te vinden waar je het oog moet monteren. De klauw zal dus altijd scheef hangen en dan moet je 'm dus toch nog tillen om 'm recht te kunnen monteren.
Met de pijp van Arie maak je heel handig gebruik van de hevelwerking en dat voorkomt een hoop tilwerk.
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
4-klauw van 400mm , onbalans ga je natuurlijk niet merken. ( je hebt niet voor niets onanhankelijke 4 klauw, en anders boor je 2 gaten tegenover elkaar )
Er zitten zichtbare holtes, blijkbaar kun je daar rustig een gat boren.
Alleen niet je hijsoog er af vergeten te halen als je weer gaat draaien.
Met zo'n pijp er door sta je toch weer te hannesen.
Een sling er omheen, één keer slordig en hij kanteld er uit.
Zo'n C-beugel is hardstikke save natuurlijk, maar moet je alle 4 de klauwen dichtschroeven. ( althans los er in kan ook, maar moet het wel heel precies kloppen)
Plankje ook leuk, moet je alsnog een sling er omheen leggen.
Er zit ook een T-slot groef in de klauwplaat zo te zien, dan maak je hier toch een hulpstukje voor. T-moer en een gebogen strip, klaar. Kun je met 1 slag met een sleutel vast zetten, gaat misschien nog wel sneller dan een oogbout er in en uit draaien.
Een beugel voor in de bekken is ook ideaal en kun je voor alle klauwplaten die je hebt, of in de toekomst er bij koopt, gebruiken.
Een gat in de buitenkant ga je merken qua trilling. Als je excentrisch draait, tsja dan heb je er toch al last van, dan maakt dat niet uit (zet je toch je toerental wat lager). Wil je wel een keer een asje centrisch uitklokken en op een wat hoger toerental afdraaien, dan is het wel fijn als het een beetje gebalanceerd ronddraait. Dus ik zou er geen gat in boren.
Mijn vierklauw is gebalanceerd, dit omdat het gietwerk niet overal even dikwandig is. Wanneer je dan 2 gaten tegenover elkaar boort, dan is de plaat niet per definitie in balans (vanwege variërende wanddikte en dichtheid materiaal). Waarschijnlijk moet je het dan opnieuw balanceren.
