Speling dwarsslede
Re: Speling dwarsslede
Bericht door hfjbuis » 06 mar 2019 17:35
Zo'n beitel is niet meer dan een conus aan twee kanten. Je kunt om de juiste hoek te bepalen een kegeltje draaien en die in de spoed steken. Aan de beweging kun je zien of die aan de bovenkant dan wel onderkant te ruim is. vervolgens pas je de hoek aan net zolang tot dat hij past. Als je de aanpassing op de "binairy manier" doet, is het goed te doen.
De binary manier is het verschil t.o.v. de vorige waarde halveren en dan bij de waarde optellen totdat je binnen de gewenste nauwkeurigheid zit. Je start op de helft van het maximum (90°) en minium (0 °) en stelt het verschil gelijk aan de start waarde In 10 stappen zit je al op 1/1024 van de startwaarde (0.1%). Je gaat net zolang door totdat het verschil kleiner is dan de gewenste nauwkeurigheid.
Stel de hoek is 12° die je op 0.1 ° nauwkeurig wilt bepalen, theoretisch minium is 0 ° en theoretisch maximum is 90 °.
Dan komt daar de volgende serie uit:
45°, te groot, verschil 45°, nieuwe waarde 45° - 22.5° = 22.5°
22.5°, te groot, verschil 22.5°, nieuwe waarde 22.5° - 11.25° = 11.25°
11.25°, te klein, verschil 11.25°, nieuwe waarde 11.25° + 6.13° = 17.38°
17.38°, te groot, verschil 6.13°, nieuwe waarde 17.38° - 3.07° = 14.31°
etc
Draai vervolgens de beitel uit zilverstaal of een oude zeskant bout kop, door deze offcenter in de draaibank te plaatsen, of maak een mal en slijp een HSS beitel op dezelfde manier als je een binnendraai HSS draadsnij beitel slijpt. Dit gaat goed met een dremel achtige slijper (Action 10 €) en een 1 € / 10 stuks eBay 22 mm diamant schijfje.
Je kunt ook een binnendraai HSS beitel uit de hand slijpen en dan steeds maar weer proberen totdat hij goed is, maar ik vindt de mal makkelijker!
Gewoon proberen, dit zijn vaardigheden die je altijd kunt gebruiken!
belg
Bericht door belg » 06 mar 2019 20:22
Die tkm service was een oude man die vroeger werkte in de erik erikson junior fabriek en na stopzetting begin jaren 90 de resterende onderdelenstock heeft overgekocht,man is wel op hoge leeftijd en mogelijk nu net gestaakt met de activiteiten,laat ons hopen dat hij enkel even op reis is en binnen een paar dagen toch iets laat weten.
belg
Bericht door belg » 06 mar 2019 20:41
ik heb net dezelfde draaibank in januari gekocht,de mijne is blijkbaar zeer weinig gebruikt en heeft totaal geen speling op de dwarsslede,langsslede of klauwplaat,heb ze aangesloten op 3fasen 240 volt omdat ik op de plaats waar ik woon in Mechelen(Belgie) geen 380 volt ter beschikking heb.
De draaibank heb ik door mijn rijhuis naar mijn werkplaats achter in de tuin gereden op een transpallet,dat ging allemaal net,groter had ze echt niet moeten zijn,nu moet ze enkel nog een nieuwe laagje verf krijgen want de oude is wat losgekomen hier en daar.
Bericht door assink » 06 mar 2019 21:41
Als het voor hobbymatig gebruik is, en je spil is niet te ver versleten zou je ook nog kunnen kiezen voor een kunststof moer die je kunt maken zonder draadsnijden.
http://www.denfordata.com/bb/viewtopic.php?f=50&t=3727
Moet je de moer wel maken op een deel van de spindel dat het minst gebruik is, waarschijnlijk zo kort mogelijk bij je hendel.
belg
Bericht door belg » 09 mar 2019 09:59
die kunstof moer lijkt me de ideale oplossing voor leo
Torshälla Leo
Bericht door Torshälla Leo » 11 mar 2019 14:54
Ja maar het support zit daar ook op gemonteerd!
belg
Bericht door belg » 12 mar 2019 22:50
Heb je de onderdelen besteld?
Torshälla Leo
Bericht door Torshälla Leo » 16 mar 2019 10:21
Nee ,ze hebben een serie nummer nodig !
Maar deze zit helaas niet meer op mijn machine,lijkt mij dat als ik zeg dat het een Torhälla sv150 is dat het goed is maar :!:
Bericht door hugo stoutjesdijk » 16 mar 2019 16:43
Torshälla Leo schreef:
16 mar 2019 10:21
De kans is erg groot dat er om de zoveel jaar een modelwijziging op zo'n type zit, en dan zijn het toch echt andere onderdelen.
Wel eens een achterlicht voor een toyota corrola proberen te bestellen, of een VW golf? (ik niet, maar je begrijpt wel..)
belg
Bericht door belg » 17 mar 2019 12:16
neem een foto's waarop veel datail te zien is van de onderdelen en stuur ze die door.
