Aansturing stappenmotor
Als er verzoeken zijn om bijv, een nieuw sub-forum aan te maken of tips en ideeën. Die kunnen jullie hier kwijt.
Re: Aansturing stappenmotor
Bericht door hugo stoutjesdijk » 12 okt 2017 13:14
Dan zul je eerst een soort van menu moeten verzinnen, en wat je in wilt stellen. Als ik het zo lees heb je aan een 2 of 4 regelig LCD display voldoende. Met wat drukknoppen en een draaiknop om door menuutjes en getallen te scrollen.
Mij lijkt de uitdaging met het las apparaat nog het grootst. (storing naar de arduino)
Bericht door DaBit » 12 okt 2017 13:45
Ik heb het vermoeden dat de topicstarter niet de benodigde kennis en kunde heeft om een Arduino, stepperdrives, toetsen en een LCD aan elkaar te knopen en er ook nog software voor te kloppen....
Ik vraag me af of zoiets niet geschikt is: http://www.ebay.com/itm/2-Axis-CNC-Cont ... SwhQhY3xNs
Sikke
Bericht door Sikke » 12 okt 2017 15:20
Nou inderdaad , dat is het probleem eigenlijk ja.
Dat scherm op ebay is wel wat maar past zoiets op mijn stappenmotor ?
Ze hebben het ook wel over mach 3.
Wat is hier het voor /nadeel van ?
Sikke
Bericht door Sikke » 12 okt 2017 15:23
hugo stoutjesdijk schreef:Dan zul je eerst een soort van menu moeten verzinnen, en wat je in wilt stellen. Als ik het zo lees heb je aan een 2 of 4 regelig LCD display voldoende. Met wat drukknoppen en een draaiknop om door menuutjes en getallen te scrollen.
Oké heeft niet veel met het lasapparaat zelf nodig maar wel met de serve motor die de las toorts rond laat draaien ( ka n misschien nog steeds storing geven )
Bericht door DaBit » 12 okt 2017 15:38
Sikke schreef:Nou inderdaad , dat is het probleem eigenlijk ja.
Met zo'n ding kun je in ieder geval je stappenmotoren aansturen en een programma draaien dat bepaalt wat die motor wanneer moet doen. Hoe makkelijk het is om verschillende dingen te kiezen en uit te voeren, en of je kunt reageren op 'motor is rond' is wat koffiedik kijken zonder manuals. Ik denk het wel, maar zeker weten doe ik het niet want het ding in kwestie is me onbekend. Het is ook maar een voorbeeld; er is wel meer te krijgen.
Voor Mach3 heb je een PC nodig. Of een kleintje met bijvoorbeeld een monitor voor in de auto, of een laptop, of...
Evenals dat Chinese apparaat is Mach3 een volledige CNC-sturing, dus je kunt je stappenmotortje laten doen wat je wil.
Sikke
Bericht door Sikke » 12 okt 2017 17:51
Oké dat " chinese apparaat " kan het doen dus op mach 3 ?
Is dat dan wat voor mij ?
Mag van mij nog kleiner maar dat zal wel moeilijk worden zeker ?
Zoiets past dus bij mijn set ?
Bericht door hugo stoutjesdijk » 12 okt 2017 20:55
Sikke schreef:Oké dat " chinese apparaat " kan het doen dus op mach 3 ?
Dat mach3 schijnt voor veel mensen een soort toverwoord te zijn, ik zie het alleen nergens staan.
En dat is maar goed ook. :lol:
Dat zou zomaar eens kunnen. Maar dan moet je begrijpen wat een cnc besturing kan doen voor je.
Hoe groot is dat kastje dan, wat verwacht je, je hebt ook nog een stappenmotor driver (of 2) en een voeding weg te werken.
Wanneer het plan wat beter uitgekristalliseerd is misschien wel.
Michel
Bericht door Michel » 12 okt 2017 23:34
Maar er zitten wel wat CNC-fanaten bij jou in de buurt die je kunnen helpen. Even wachten tot er eentje reageert.
Ik wil best wel mijn beperkte kennis en ervaring met je delen.Op het ogenblik ben ik een nieuw freesbank project aan het voorbereiden /bedenken.
Oops ik heb het topic nu pas goed doorgelezen ,met wat je wil heb ik ook geen ervaring mee
Michel
Sikke
Bericht door Sikke » 13 okt 2017 01:11
Zag op internet een cnc wireless controller.
Is zoiets dan wat ?
Sikke
Bericht door Sikke » 13 okt 2017 09:23
Michel
Oké maar om de stappen motor aan te sturen zal voor jou geen probleem zijn toch ? Zo'n frees bank is ook niet echt simpel lijkt mij
Bericht door hugo stoutjesdijk » 13 okt 2017 09:53
Sikke schreef:Zag op internet een cnc wireless controller.
Is zoiets dan wat ?
?? een linkje zal ons meer duidelijkheid geven.
motor > versterker > voeding , zal wel niet draadloos zijn, daar zit het meeste volume.
En tijdens het lassen, zal er wel geen stoorpulsje in de lucht hangen. ..
Sikke
Bericht door Sikke » 13 okt 2017 18:29
Bericht door DaBit » 13 okt 2017 20:10
Misschien moet je toch eerst even ergens bij iemand gaan kijken. Kan wel eens verhelderend werken.
Michel
Bericht door Michel » 13 okt 2017 20:31
Kijken en vragen stellen kan natuurlijk altijd ,daar waar ik kan wil ik best wel meedenken ,IJlst ligt zo'n twintig minuten bij Arum vandaan .
Michel
