Zelfbouw CNC machine
Als er verzoeken zijn om bijv, een nieuw sub-forum aan te maken of tips en ideeën. Die kunnen jullie hier kwijt.
Re: Zelfbouw CNC machine
Bericht door audiomanics » 12 okt 2018 23:31
CNC-Televisie-beugel :shock: ?
hrscharft
Bericht door hrscharft » 12 okt 2018 23:33
Hahahah neeh :P
das mij Y en Z as maar dan zonder de Y en Z as.
Bericht door audiomanics » 12 okt 2018 23:44
Ah ok, duidelijk... net zoiets als een patatje met, zonder met dus.... ;-)
VKoen
Bericht door VKoen » 18 okt 2018 20:40
Eindelijke echt begonnen met de bouw :)
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Begint ergens op te lijken niet?
Bericht door Sven » 18 okt 2018 21:43
Leuk om deze bouwwijze te zie. Ik heb zelf ook met het plan gespeeld van gelaserde staalplaat lassen.
Maar even een kritische vraag:
Zitten de wagens voor het portaal zonder verstijving aan die "flapjes"?
Eh, zijn die flapjes alleen maar niet meegekante uitsteeksels?
hrscharft
Bericht door hrscharft » 19 okt 2018 00:09
Kan nog steeds gefixt worden als dat zo is.
Een kwestie van een paar kokertjes of U-profieltjes in die uitsparingen schuiven en aan die flappen hechten.
Bericht door Arie Kabaalstra » 19 okt 2018 00:59
Hoe dan ook.. je blijft zitten met een "Zwevende" opspanplaat.. en dat wil je ook niet.. je rails op zijn kant aan de zijkant van de machine monteren is ook niet wat je wilt.. maar nog altijd te verkiezen boven deze constructie..
Bericht door hugo stoutjesdijk » 19 okt 2018 10:28
Arie Kabaalstra schreef:
19 okt 2018 00:59
Hm? een machine op 4 poten is toch ook een 'zwevende' opspanplaat, dus als het goed uitgevoerd wordt, zie ik het probleem niet direct, en het hangt natuurlijk ook van de toepassing van de machine af.
Bericht door Ballegooijen » 19 okt 2018 15:51
Van die onderplaat blijft qua stevigheid alleen maar een vlakke plaat over. De omgezette randen hebben geen functie meer door die uitkepingen. De brug kan hierdoor behoorlijk gaan dansen denk ik dan.
VKoen
Bericht door VKoen » 29 okt 2018 19:38
Ballegooijen schreef:
19 okt 2018 15:51
Hoezo zit ik met een vlakke plaat? heb je de onderkant van het bed al gezien dan?
19 okt 2018 00:59
Mijn geleiding zit aan de onderkant van mijn bed, dit bed is niet alleen een vlakke plaat.
Op de foto lijkt het misschien een vlakke plaat te zijn (5mm dik), maar aan de onderkant zitten een heleboel verstevigingsribben deze zorgen er voor dat mijn bed helemaal niet kan gaan dansen.
En daarnaast ben ik ook niet van plan om RVS/staal te gaan verspanen, ik laat het lekker bij hout en aluminium.
Bericht door Sven » 29 okt 2018 21:17
Zoals ik de plaatjes interpreteer is de onderkant van de brug, die onderop het bed komt een omgekeerde U. Die is sowieso niet torsiestijf, en dat moet ie absoluut wel zijn.
Maar (ook weer op basis van de plaatjes) is de U onderbroken om de flapjes voor de wagens te vormen.
Als dat inderdaad is wat je aan het bouwen bent, dat is totaal desastreus.
Als je serieus gaat verspanen dan gaat dat allemaal vervormen, dat zie je terug in je freesbeeld.
Of je freesjes breken de hele tijd, dat kan ook.
De voornaamste vraag is dan hoe langzaam je moet gaan frezen om bruikbaar resultaat over te houden.
Ik denk dat dat in ieder geval zo langzaam is dat al je energie en geld niet de moeite waard is geweest.
En ik denk ook dat je nu tijdens de bouw met relatief kleine ingrepen nog veel kan corrigeren die later niet leuk zijn om alsnog te gaan doen.
hrscharft
Bericht door hrscharft » 29 okt 2018 22:34
Eens met Sven. (die het overigens allemaal goed weet want die heeft niet voor niets een compleet nieuwe machine gebouwd ;) )
Dus lees eens goed naar de hierboven gegeven suggesties, Jas die complete balk onder je brug vandaan, monteer de gelijding op de zijkanten van je tafel/bed en steek een paar centjes in een extra motor plus spindle om het geheel dubbel aan te drijven.
De mensen die hier de opmerkingen maken op jouw ontwerp proberen je over het algemeen puur te behoeden voor vauten die zij zelf dan wel anderen in het verleden allemaal al eens gemaakt hebben.
Als je heeeeel ver terug kijkt in de topics op dit forum zul je zien dat ook hier mensen begonnen zijn met houten machientjes met ladegeleiders en bokkiewokkie drivers.
Diezelfde mensen hebben onderhand bijna allemaal OF de moed opgegeven of ondertussen een paar hele mooie machines neer gezet.
Tonybryden
Bericht door Tonybryden » 29 okt 2018 23:31
Ja de kenners hier op het forum weten waar ze het over hebben.
Dit zie je jammer genoeg nog vaak gebeuren op het forum, al ver met de bouw en eigenwijs om het te veranderen omdat je er zeker van bent dat jou idee goed is.
Toch kun je er gif op in nemen dat deze jongens je echt goede raad willen geven en je een hoop frees stres willen onthouden.
Doe er mee wat je het beste lijkt.
Bericht door Kjelt » 30 okt 2018 09:08
Aan de andere kant leer je ook door te doen en vooral door fouten te maken.
