Chinese HF spindel met frequentie regelaar
Als er verzoeken zijn om bijv, een nieuw sub-forum aan te maken of tips en ideeën. Die kunnen jullie hier kwijt.
Haako
Bericht door Haako »
Wie kan mij helpen met het volgende probleem:
Ik heb een Chinese HF spindel gekocht met frequentie regelaar HY01D523B ( 220V 1,5 kW ) weet iemand niet welke parameters je moet wijzigen om er een externe potmeter te kunnen gebruiken.
De bedrading is duidelijk in de handleiding aan gegeven maar de instellingen kom ik niet.
Vriendelijk groet,
Haako.
pa3gmi
Re: Chinese HF spindel met frequentie regelaar
Bericht door pa3gmi »
Helemaal voorin het boekje dacht ik PD002 source operating frequentie wat verderop in het boekje bij mij op bladzijde 27 begint de uitgebreide beschrijving van de diverse parameters.
Bij PD070 kun je aangeven met wat voor analoog signaal je wilt aansturen.
ik denk dat je vraag wel op de verkeerde plaats gesteld is, maar dat lost de moderator wel op.
Haako
Aller eerst bedankt voor de "snelle " reactie van pa3gmi,
De parameters op adres 1, 2 en 70 serie had ik al wel gevonden en stonden ook goed ingesteld.
Het probleem was dat de potmeter extern niet werkte na het omzetten van de Jumper J1 ( zie blz. 10 ).
Na een tijd zoeken ben ik er achter gekomen dat het een slechte verbinding van het jumper stekertje was en dus helemaal geen software instelling.
Alles werkt nu naar behoren zelfs een wijzer metertje van 0 - 10 V tussen VO en ACM als spiltoerental uitlezing.
Vriendelijk groet ;
Haako.
