freecad
balluc64
Re: freecad
Bericht door balluc64 »
Rocnc schreef: 16 mar 2020 07:50 Zo, dan! Dat ziet er indrukwekkend uit! Kan je wat details geven? Maten, materiaal, toepassing?
nou voor uit
materiaal 30 mm dik aluminium lengte van het geheel 800mm hoogte 117mm
toepassing onderstel basis frame toekomstige cnc draaibank (besturing els of edding nog geen keuze gemaakt)
op spanning eerste keer met klem platen de opspangaten frezen helicol daarna deze gaten gebruiken voor verdere bewerking
eerst een zijde vlakken daar na de twee de zijde vlakken en uitsparingen frezen 6mm diep met dogBone dress upp en gaten frezen die in de uitsparingen zitten
en natuurlijk contour rond om
waar bij aan de vlakke lange zijde materiaal maar 20 mm diep is weg gefreesd
dit als aanslag voor 20mm lineair geleiding
gebruikte frezen 10mm 1snijder met wisselplaatje voor het vlakken de rest gemak halve alles met 5mm 1snijder
(te lui om telkens gereedschap te wisselen)
heb nog geen definitief ontwerp maar alles valt van zelf wel een keer op zijn plaats (geen haast mee moet hobby blijven)
balluc64
Re: freecad
Hier bij een simpele blokken opstelling wat zo ongeveer de bedoeling is
20127
Re: freecad
Leuk !
Mede door dit "draadje" heb ik dit tekenprogramma (her)ontdekt.
Ik stuurde ongeveer dit onderstaande berichtje door aan een paar potentiële gebruikers in mijn directe omgeving, hier in huis zelfs !
https://www.freecadweb.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/FreeCAD
Ik ken het al een tijdje, het was nog in ontwikkeling maar nu begint het serieuze vormen aan te nemen.
Het mooie is dat het "free and open-source" (FOSS) is
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_sof ... cesoftware
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijesoftwarebeweging
Iedereen kan er aan werken en eigen toevoegingen doen, maar vraag me niet hoe dat precies werkt.
Hier zou ik onlangs bij aanwezig geweest zullen zijn maar ik ging toch niet om (nu) voor een ieder bekende reden.
https://fosdem.org/2020/schedule/event/freecad/
filmpje daar uit :
https://mirror.cyberbits.eu/fosdem/2020 ... eecad.webm
07:30 : path / cam
14:30 : toolpath generation
15:50 : freedom
Hoe het programma precies werkt weet ik ook nog niet, de meeste functies herken ik wel, uit andere programma's.
Er zit ook een CAM functie in om code te maken voor een CNC machine, dat heet dan "path".
En er zijn uiteraard vele instructies te vinden op YT.
Dit soort programma's hebben een steile leercurve, zeker in het begin.
wbt een nederlands forum :
https://forum.freecadweb.org
Daar is plaats voor anderstalige forums.
Dat zou nmi de aangewezen plaats zijn.
Re: freecad
Koel, dat is goede info.
Ik heb een paar keer geprobeerd om Path aan de tand te voelen met een geimporteerd bestand maar "er gebeurd niks".
Alle buttons die bij het aanmaken van paden hoort zijn grijs...
Rocnc
Re: freecad
Bericht door Rocnc »
Ha! Ik ben zo langzamerhand een halve expert in het omzetten van een dxf naar G-code. Het is echt vrij gemakkelijk. Zie instructies verderop in dit draadje.
Ik weet niets van Fusion, maar Freecad 0.18 (op dit moment de nieuwste) vind ik heel gebruikersvriendelijk.
Laatst gewijzigd door Rocnc op 21 mar 2020 12:19, 1 keer totaal gewijzigd.
balluc64
Re: freecad
Als dat zou kunnen :?:
Is mij nog niet gelukt 8)
Probeer het beknopt te houden
Of in meerdere keren
Rocnc
Re: freecad
Hier deel 1 van 2 delen van FreeCAD instructies
Gebaseerd op FreeCAD 0.18 Nederlandstalig
Gebruik een kaal dxf bestand (1 object, alleen contouren en alles in 1 layer)
Links van het scherm in FreeCAD is het gebied voor Combi-weergave. Ik gebruik daarin steeds het tabje "Model"
Soms duurt het even voor je computer reageert. Geduld.
In FreeCAD zijn "meer wegen naar Rome". Hieronder staat er maar 1 beschreven.
[model] betekent dat je iets moet zoeken in het gebied Combi-weergave
[menu] betekent een functie in een van de pull down menus
[knop] betekent een knop op het scherm
[window] betekent een invul of pop-up schermpje
Deel 1: Een DXF binnenhalen en omzetten naar een 3D figuur
1) Open FreeCad, open een nieuw bestand en sla het op onder een handige naam
2) [model] selecteer je nieuwe bestand
3) [menu] Bestand>Importeren
4) [window] zoek, selecteer en open je DXF bestand
Na even wachten is je tekening in het zwart zichtbaar en staat er een hele lijst "shapes" in [model]
5) [menu] Weergave>Werkbank>Draft
6) [model] selecteer de bovenste "shape", scroll naar beneden en shift+klik op de onderste "shape" (alle shapes moeten nu geselecteerd zijn. Je tekening is nu groen met bolletjes (ik ben kleurenblind....))
7) [knop] klik op "converteer bidirectioneel tussen Draft en Sketch objecten"
In [model] staat nu een hele lijst "sketches" onder de "shapes". Je kunt alle "shapes" nu wissen (selecteer ze eventueel opnieuw)
8 ) [menu] Weergave>Werkbank>Sketcher
9) [model] selecteer de hele lijst "sketches" (net als je eerder bij de shapes deed)
10) [menu] Sketch>Schetsen samenvoegen
Onderaan de lijst staat nu een nieuwe "sketch". Wis alle eerdere sketches uit de lijst.
11) [model] selecteer de nieuw aangemaakte "sketch"
12) [menu] Sketch>Schets valideren....
13) [window] klik in het schermpje "Sketcher validation" op de bovenste knop "Zoek"
14) [window] er verschijnt een pop-up "Missing coincidences". Klik op OK
15) [window] klik op de knop "herstellen"
Je tekening wordt wit met stipjes. Druk nu op "Close"
16) [menu] Weergave>Werkbank>Part Design
17) [model] houd de "sketch" geselecteerd
18) [knop] Klik op "Creëer een nieuw lichaam en maak het actief"
19) [window] klik in het schermpje "Selecteer functie" op "XY_Plane (Basisvlak)" en klik op OK
20) [model] "body" moet geselecteerd zijn
21) [knop] klik op "Een geseleceerde schets opdikken"
22) [window] vul in het schermpje "Opdikkingsparameters" in het veld "Lengte" de juiste materiaaldikte in en klik op OK
Klaar.
Foutmeldingen
Soms krijg je een foutmelding. Redenen die ik tegen kwam:
- er zit een onderbreking in de contouren in je DXF. Dat mag niet
- Een contour mag echt maar uit enkelvoudige, aaneengesloten lijnen bestaan. Ik kwam bij een van mijn DXF-jes, heel ver ingezoomd, 2 boogstukken tegen die voor een deeltje langs elkaar heengeschoven waren. Dat werkt niet. FreeCAD is genadeloos.
Laatst gewijzigd door Rocnc op 21 mar 2020 12:14, 2 keer totaal gewijzigd.
balluc64
Re: freecad
Rocnc schreef: 19 mar 2020 15:47
(is dit werkbaar? Zo ja, dan wil ik best de andere delen van het verhaal maken)
hoi Rocnc
Ik heb het nog niet geprobeerd
Maar het lijkt mij zo wel duidelijk
Dit is goed bruikbare tekst
Rocnc
Re: freecad
Vervolg op deel 1 verder terug in dit draadje.
In dit verhaal ga ik ervan uit dat het project van Deel 1 nog steeds geopend is op je computer.
Als beginner doe ik nog aan "geavanceerd figuurzagen" met mijn freesmachientje. Dingen als materiaal vlakken, pockets frezen enzo kan je vast zelf uitvinden.
Ik moet handmatig gereedschappen wisselen. Ik maak daarom per gereedschap een apart G-code programma aan.
Aan het eind van het programma laat ik mijn frees stoppen op X=0, Y=0 en Z hoog genoeg boven mijn werkstuk om een gereedschap te kunnen wisselen.
Voor het nieuwe gereedschap hoef ik dan allen Z=0 opnieuw in te stellen en dan kan ik door met het volgende G-code programma.
Ongetwijfeld omslachtig. Maar dit snap ik tenminste :-)
Let even op de opmerking helemaal onderaan over basisinstellingen van FreeCAD.
Ik gebruik overigens Mach3. Maar de principes hieronder moeten werken voor meerdere besturingssystemen.
Ik heb vanaf stap 5 hieronder wat extra [verwijzingen tussen rechte haken] in het verhaal toegevoegd. Ik denk dat het wel duidelijk is.
Deel 2: Van 3D figuur naar G-code
1) [menu] Weergave>Werkbank>Path
2) [model] selecteer je bestand (jouw bestandsnaam, boven in de "boom", net onder de tekst "Applicatie")
3) [knop] klik op "Creates a Path Job object (P, J)"
4) [window] in het popup schermpje staat in de box "Template" "<none>" en in de box "Model" staat een vinkje voor "Body". Klik op OK
In in het [model] gebied verschijnt nu een window "Job Edit" De zwarte draadfiguur om jouw tekening is het ruwe materiaal (stock)
5) [window]Job Edit; [tab]Setup; [invulgebied]Stock. In dit gebied kan je je ruwe materiaal configureren. Er zijn diverse opties. Ik beschrijf er 1.
Ik maak mijn werkstukje van 4mm mdf.
In het linker invulveld "Ext. X" vul ik in: 5 mm (overmaat)
In het linker invulveld "Ext. Y" vul ik in: 5 mm (overmaat)
In het linker invulveld "Ext. Z" vul ik in: 0 mm (geen overmaat. Figuurzagen :-) )
6) Klik in je tekening op een van de hoekpunten van het draadfiguur. Het hoekpunt wordt een geel bolletje.
Kies voor het hoekpunt waar je in werkelijkheid ook het nulpunt van je frees gaat instellen.
In mijn geval kies ik voor het hoekpunt aan de bovenzijde van het materiaal, en dan in XY richting links onder.
7) [window]Job Edit; [tab]Setup; [invulgebied]Alignment. klik op "Set origin"
De tekening wordt groen ge-highlight en in het geselecteerde hoekpuntje verschijnt een gekleurd XYZ assenkruis.
8 ) [window]Job Edit; [tab]Setup. bij het invulveld "Processor" kan je diverse opties kiezen voor de G-code die gegenereerd gaat worden. Bij mij werkt Linuxcnc het beste.
Met wat kleine handmatige aanpassingen is het geschikt voor mijn Mach3.
9) [window]Job Edit; [tab]Tools; [knop]Add. Klik op "Add"
10) [window]Tool Library. Hier zie je de eerste keer een leeg veld. Voeg alle gereedschappen toe die je wilt met de [knop] "New Tool"
11) [window]Tool Editor. Vul gereedschapsgegevens in. Voedingsshelheid en toerental komt bij stap 13. Is afhankelijk van materiaal e.d.
12) [window]Tool Library. Zet vinkjes bij alle gereedschappen die je gaat gebruiken, klik op "Create Tool Controller(s) en dan op OK
13) [window]Job Edit; [tab]Tools; [invulgebied]Tools. Daar staan nu je gereedschappen in een lijstje. Rechts naast dat lijstje twee kolommen voor "mm/min"
De linker kolom is voor de horizontale voedingssnelheid. De rechter voor de verticale voedingssnelheid. Dubbelklik in een veld en vul de juiste waarde in.
14) [window]Job Edit. Het minimaal nodige is nu ingesteld. Klik bovenin op [knop] OK
Nu zou hier een lange lap tekst komen om e.e.a. uit te leggen over weergaven. Dat bespaar ik jullie.
Kijk eventueel op Youtube en doe verder gewoon wat hieronder staat.
15) [model] vouw de "Job" open door op het > er links naast te klikken
16) [model] vouw "Model" open door op het > er links naast te klikken
17) [model] selecteer "Model" en druk op de spatiebalk
18) [model] selecteer "Stock" en druk op de spatiebalk
19) [model] selecteer "Body" en druk op de spatiebalk
20) [knop] optimaliseer de weergave van je tekening met de knop "Zorg dat de volledige inhoud op het scherm past (V, F)"
21) Mijn 3D figuur heeft een vrij ingewikkelde vorm die bestaat uit meerdere "edges" (zie ook deel 1 van dit verhaal).
Ik selecteer een stukje edge aan de bovenrand van mijn werkstukje en druk daarna op [knop] "Complete loop selection from two edges (P, L)".
Na wat geduld is nu de hele bovenrand van mijn figuur geselecteerd (groen ge-highlight).
22) [knop] Klik nu op "Profile based on edges"
23) [window]Choose a Tool Controller. Selecteer in het lijstje de juiste frees (figuurzagen, weet je nog?) en klik op OK.
Geduld. Bij ingewikkelde vormen lijkt mijn laptop (een oudere Core i7) zelfs vast te lopen. Maar dat is niet zo.
24) [window]Taken. Vul bij "Cut Side" in of je "Inside" of "Outside" gaat frezen
25) [window]Taken; [tab]Depths. Invulveld "Final Depth". Klik op "het blauwe bolletje met wit kriebeltje erop" aan de rechter kant van het invulveld.
26) [window]Formule-editor. Vul in het invulveld in "-4,5" en klik op OK (met deze waarde komt de laatste freesbewerking 0,5mm onder je 4mm dikke materiaal uit)
27) [window]Taken; [tab]Depths. Invulveld "Step Down". Klik op "het blauwe bolletje met wit kriebeltje erop" aan de rechter kant van het invulveld.
28) [window]Formule-editor. Vul in het invulveld in "1" en klik op OK (met deze waarde zakt de frees bij iedere bewerking 1mm dieper in het materiaal. Er wordt gecorrigeerd voor die laaste 0,5mm die je onder je materiaal eindigt)
29) [window]Taken. Klik op [knop] Apply
Na weer even geduld verschijnen in je tekening gekleurde lijnen die de freesbeweeging laten zien.
Je kan het frezen ook virtueel op je scherm tonen, maar dat is niet echt nodig nu en ik wil dit verhaal zo kort mogelijk houden. Op verzoek kan ik er een extra verhaaltje van maken.
Klik nu op [knop] OK
DE G-CODE GENEREREN
30) [knop] Klik op "Post Process the selected Job (P, P)", vul een bestandsnaam in in het popup schermpje voor de "Output file" en klik op "Opslaan"
31) [window]FreeCAD. Er verschijnt nu een popup scherm met de gegenereerde G-code in gekleurde tekst.
In het popup scherm kan je handmatig zaken wijzigen. Het is een gewone text editor.
in mijn geval doe ik het volgende om de G-code geschikt te maken voor mijn machine en mijn werkwijze:
  a) de rijen "M6 T1" en "M3 S0" bovenin wis ik. Ik doe een gereedschapwissel handmatig.
  b) onderaan wis ik de rij "M05". Ik moet mijn spindelmotor met de hand aan- en uitzetten en de snelheid ervan instellen.
  c) de rij "M2" wis ik. Mach3 kent deze instructie niet
  d) onderaan voeg ik toe:
     G0 Z30
     G0 X0 Y0
     M30
     (eof)
Daarmee eindigt mijn frees, zoals gezegd, op X0, Y0 en Z30. Ik kan dan eventueel een ander gereedschap monteren, Z nullen en een volgend programma starten.
Klik nu op OK.
Klaar. Je G-code tekstbestandje is opgeslagen.
In de volgende post zal ik de gegenereerde G-code plaatsen. Een lange lap text, maar dan kan je zien wat ik hier bereikt heb en kan je het zelf in een G-code viewer ook bekijken.
Opmerkingen:
- Dat "(eof)" is mijn truukje om zeker te zijn dat ik eindig met een harde return op de laatste regel met G-code. Zonder die harde return negeert Mach3 die regel.
  Daar kwam ik achter bij een hele zoektocht waarom mijn herhaalde bewerkingsroutines (eindigend op M99) maar niet wilden herhalen....
- het tekstbestandje van de G-code heeft geen extentie. Mach3 verwacht "bestandsnaam.tap" ofzo. Houd daar even rekening mee als je de G-code wil openen in Mach3.
- Basisinstellingen van mijn FreeCAD versie:
i) [menu] Bewerken>Opties...
   [window]Voorkeuren; Algemeen;[tab]Eenheden. Kies bij "Gebruiker systeem: voor "Metrische kleine onderdelen en CNC(mm, mm / min)"
ii) (zojuist ontdekt) [window]Voorkeuren; Path;[tab]Job Preferences; [invulgebied]Post Processor. Zet bij Post Processors Selection alleen een vinkje bij de post processor die voor jou werkt.
Laatst gewijzigd door Rocnc op 21 mar 2020 15:26, 7 keer totaal gewijzigd.
Rocnc
Re: freecad
Hier is de G-code:
(PS. Ik zie een foutje in de Z-waarden. Blijkbaar heb ik de waarde voor "Step Down" (1mm) niet goed bewaard. De standaard Step Down van Freecad is gelijk aan de diameter van je frees. Hier dus 3,175mm. Sorry)
(Exported by FreeCAD)
(Post Processor: linuxcnc_post)
(Output Time:2020-03-21 11:14:15.771333)
(begin preamble)
G17 G54 G40 G49 G80 G90
G21
(begin operation: T1: 3,175 frees)
(machine: not set, mm/min)
(T1: 3,175 frees)
(finish operation: T1: 3,175 frees)
(begin operation: Profile_Edges)
(Profile_Edges)
(Compensated Tool Path. Diameter: 3.175)
G0 Z5.000
G0 X63.592 Y67.113
G0 Z3.000
G1 X63.592 Y67.113 Z-0.000 F100.000
G2 X63.926 Y66.235 Z-0.000 I-2.851 J-1.589 F400.000
G2 X64.542 Y62.037 Z-0.000 I-1519.830 J-225.188 F400.000
G2 X64.483 Y57.711 Z-0.000 I-11.843 J-2.002 F400.000
G2 X62.066 Y52.877 Z-0.000 I-12.550 J3.253 F400.000
G2 X57.643 Y47.974 Z-0.000 I-35.959 J27.995 F400.000
G3 X51.514 Y41.656 Z-0.000 I76.772 J-80.606 F400.000
G3 X47.732 Y36.244 Z-0.000 I20.191 J-18.135 F400.000
G3 X47.874 Y30.704 Z-0.000 I5.037 J-2.643 F400.000
G3 X51.495 Y27.089 Z-0.000 I9.507 J5.902 F400.000
G3 X57.625 Y24.115 Z-0.000 I15.354 J23.844 F400.000
G3 X68.354 Y21.413 Z-0.000 I20.592 J59.101 F400.000
G2 X71.081 Y19.831 Z-0.000 I-0.383 J-3.802 F400.000
G2 X71.002 Y16.242 Z-0.000 I-2.986 J-1.730 F400.000
G2 X68.147 Y12.287 Z-0.000 I-27.115 J16.567 F400.000
G2 X66.130 Y11.023 Z-0.000 I-2.621 J1.941 F400.000
G3 X62.037 Y10.429 Z-0.000 I202.337 J-1406.598 F400.000
G2 X57.711 Y10.488 Z-0.000 I-2.002 J11.843 F400.000
G2 X52.877 Y12.904 Z-0.000 I3.253 J12.550 F400.000
G2 X47.973 Y17.328 Z-0.000 I27.995 J35.959 F400.000
G3 X41.656 Y23.457 Z0.000 I-80.605 J-76.772 F400.000
G3 X36.244 Y27.238 Z0.000 I-18.135 J-20.191 F400.000
G3 X31.429 Y27.457 Z0.000 I-2.642 J-5.052 F400.000
G3 X28.182 Y24.926 Z0.000 I3.786 J-8.207 F400.000
G3 X25.207 Y20.043 Z0.000 I15.853 J-13.005 F400.000
G3 X21.915 Y9.282 Z0.000 I45.585 J-19.829 F400.000
G2 X21.301 Y6.050 Z0.000 I-109.151 J19.073 F400.000
G2 X18.559 Y3.436 Z0.000 I-3.242 J0.655 F400.000
G2 X16.267 Y3.954 Z0.000 I-0.377 J3.658 F400.000
G2 X12.280 Y6.829 Z0.000 I16.133 J26.572 F400.000
G2 X11.051 Y8.716 Z0.000 I1.962 J2.623 F400.000
G2 X10.428 Y12.933 Z0.000 I86.757 J14.955 F400.000
G2 X10.488 Y17.260 Z0.000 I11.843 J2.002 F400.000
G2 X12.904 Y22.094 Z0.000 I12.550 J-3.253 F400.000
G2 X17.328 Y26.997 Z0.000 I35.959 J-27.995 F400.000
G3 X23.457 Y33.315 Z0.000 I-76.772 J80.606 F400.000
G3 X27.238 Y38.727 Z0.000 I-20.191 J18.135 F400.000
G3 X27.096 Y44.267 Z0.000 I-5.037 J2.643 F400.000
G3 X23.476 Y47.882 Z0.000 I-9.507 J-5.902 F400.000
G3 X17.346 Y50.856 Z0.000 I-15.354 J-23.844 F400.000
G3 X6.617 Y53.558 Z0.000 I-20.591 J-59.099 F400.000
G2 X3.940 Y55.063 Z0.000 I0.390 J3.827 F400.000
G2 X3.953 Y58.702 Z0.000 I2.904 J1.809 F400.000
G2 X6.824 Y62.683 Z0.000 I26.528 J-16.101 F400.000
G2 X8.843 Y63.948 Z0.000 I2.621 J-1.941 F400.000
G3 X12.933 Y64.542 Z0.000 I-192.797 J1341.261 F400.000
G2 X17.260 Y64.483 Z0.000 I2.002 J-11.843 F400.000
G2 X22.094 Y62.066 Z0.000 I-3.253 J-12.550 F400.000
G2 X26.997 Y57.643 Z0.000 I-27.995 J-35.959 F400.000
G3 X33.315 Y51.514 Z-0.000 I80.605 J76.772 F400.000
G3 X38.727 Y47.732 Z-0.000 I18.135 J20.191 F400.000
G3 X44.267 Y47.874 Z-0.000 I2.643 J5.037 F400.000
G3 X47.882 Y51.495 Z-0.000 I-5.902 J9.507 F400.000
G3 X50.856 Y57.625 Z-0.000 I-23.844 J15.354 F400.000
G3 X53.558 Y68.354 Z-0.000 I-59.100 J20.592 F400.000
G2 X55.210 Y71.125 Z-0.000 I3.776 J-0.373 F400.000
G2 X58.730 Y71.001 Z-0.000 I1.655 J-3.045 F400.000
G2 X62.686 Y68.145 Z-0.000 I-16.602 J-27.160 F400.000
G2 X63.592 Y67.113 Z-0.000 I-1.946 J-2.621 F400.000
G1 X63.592 Y67.113 Z-3.175 F100.000
G2 X63.926 Y66.235 Z-3.175 I-2.851 J-1.589 F400.000
G2 X64.542 Y62.037 Z-3.175 I-1519.830 J-225.188 F400.000
G2 X64.483 Y57.711 Z-3.175 I-11.843 J-2.002 F400.000
G2 X62.066 Y52.877 Z-3.175 I-12.550 J3.253 F400.000
G2 X57.643 Y47.974 Z-3.175 I-35.959 J27.995 F400.000
G3 X51.514 Y41.656 Z-3.175 I76.772 J-80.606 F400.000
G3 X47.732 Y36.244 Z-3.175 I20.191 J-18.135 F400.000
G3 X47.874 Y30.704 Z-3.175 I5.037 J-2.643 F400.000
G3 X51.495 Y27.089 Z-3.175 I9.507 J5.902 F400.000
G3 X57.625 Y24.115 Z-3.175 I15.354 J23.844 F400.000
G3 X68.354 Y21.413 Z-3.175 I20.592 J59.101 F400.000
G2 X71.081 Y19.831 Z-3.175 I-0.383 J-3.802 F400.000
G2 X71.002 Y16.242 Z-3.175 I-2.986 J-1.730 F400.000
G2 X68.147 Y12.287 Z-3.175 I-27.115 J16.567 F400.000
G2 X66.130 Y11.023 Z-3.175 I-2.621 J1.941 F400.000
G3 X62.037 Y10.429 Z-3.175 I202.337 J-1406.598 F400.000
G2 X57.711 Y10.488 Z-3.175 I-2.002 J11.843 F400.000
G2 X52.877 Y12.904 Z-3.175 I3.253 J12.550 F400.000
G2 X47.973 Y17.328 Z-3.175 I27.995 J35.959 F400.000
G3 X41.656 Y23.457 Z-3.175 I-80.605 J-76.772 F400.000
G3 X36.244 Y27.238 Z-3.175 I-18.135 J-20.191 F400.000
G3 X31.429 Y27.457 Z-3.175 I-2.642 J-5.052 F400.000
G3 X28.182 Y24.926 Z-3.175 I3.786 J-8.207 F400.000
G3 X25.207 Y20.043 Z-3.175 I15.853 J-13.005 F400.000
G3 X21.915 Y9.282 Z-3.175 I45.585 J-19.829 F400.000
G2 X21.301 Y6.050 Z-3.175 I-109.151 J19.073 F400.000
G2 X18.559 Y3.436 Z-3.175 I-3.242 J0.655 F400.000
G2 X16.267 Y3.954 Z-3.175 I-0.377 J3.658 F400.000
G2 X12.280 Y6.829 Z-3.175 I16.133 J26.572 F400.000
G2 X11.051 Y8.716 Z-3.175 I1.962 J2.623 F400.000
G2 X10.428 Y12.933 Z-3.175 I86.757 J14.955 F400.000
G2 X10.488 Y17.260 Z-3.175 I11.843 J2.002 F400.000
G2 X12.904 Y22.094 Z-3.175 I12.550 J-3.253 F400.000
G2 X17.328 Y26.997 Z-3.175 I35.959 J-27.995 F400.000
G3 X23.457 Y33.315 Z-3.175 I-76.772 J80.606 F400.000
G3 X27.238 Y38.727 Z-3.175 I-20.191 J18.135 F400.000
G3 X27.096 Y44.267 Z-3.175 I-5.037 J2.643 F400.000
G3 X23.476 Y47.882 Z-3.175 I-9.507 J-5.902 F400.000
G3 X17.346 Y50.856 Z-3.175 I-15.354 J-23.844 F400.000
G3 X6.617 Y53.558 Z-3.175 I-20.591 J-59.099 F400.000
G2 X3.940 Y55.063 Z-3.175 I0.390 J3.827 F400.000
G2 X3.953 Y58.702 Z-3.175 I2.904 J1.809 F400.000
G2 X6.824 Y62.683 Z-3.175 I26.528 J-16.101 F400.000
G2 X8.843 Y63.948 Z-3.175 I2.621 J-1.941 F400.000
G3 X12.933 Y64.542 Z-3.175 I-192.797 J1341.261 F400.000
G2 X17.260 Y64.483 Z-3.175 I2.002 J-11.843 F400.000
G2 X22.094 Y62.066 Z-3.175 I-3.253 J-12.550 F400.000
G2 X26.997 Y57.643 Z-3.175 I-27.995 J-35.959 F400.000
G3 X33.315 Y51.514 Z-3.175 I80.605 J76.772 F400.000
G3 X38.727 Y47.732 Z-3.175 I18.135 J20.191 F400.000
G3 X44.267 Y47.874 Z-3.175 I2.643 J5.037 F400.000
G3 X47.882 Y51.495 Z-3.175 I-5.902 J9.507 F400.000
G3 X50.856 Y57.625 Z-3.175 I-23.844 J15.354 F400.000
G3 X53.558 Y68.354 Z-3.175 I-59.100 J20.592 F400.000
G2 X55.210 Y71.125 Z-3.175 I3.776 J-0.373 F400.000
G2 X58.730 Y71.001 Z-3.175 I1.655 J-3.045 F400.000
G2 X62.686 Y68.145 Z-3.175 I-16.602 J-27.160 F400.000
G2 X63.592 Y67.113 Z-3.175 I-1.946 J-2.621 F400.000
G1 X63.592 Y67.113 Z-4.500 F100.000
G2 X63.926 Y66.235 Z-4.500 I-2.851 J-1.589 F400.000
G2 X64.542 Y62.037 Z-4.500 I-1519.830 J-225.188 F400.000
G2 X64.483 Y57.711 Z-4.500 I-11.843 J-2.002 F400.000
G2 X62.066 Y52.877 Z-4.500 I-12.550 J3.253 F400.000
G2 X57.643 Y47.974 Z-4.500 I-35.959 J27.995 F400.000
G3 X51.514 Y41.656 Z-4.500 I76.772 J-80.606 F400.000
G3 X47.732 Y36.244 Z-4.500 I20.191 J-18.135 F400.000
G3 X47.874 Y30.704 Z-4.500 I5.037 J-2.643 F400.000
G3 X51.495 Y27.089 Z-4.500 I9.507 J5.902 F400.000
G3 X57.625 Y24.115 Z-4.500 I15.354 J23.844 F400.000
G3 X68.354 Y21.413 Z-4.500 I20.592 J59.101 F400.000
G2 X71.081 Y19.831 Z-4.500 I-0.383 J-3.802 F400.000
G2 X71.002 Y16.242 Z-4.500 I-2.986 J-1.730 F400.000
G2 X68.147 Y12.287 Z-4.500 I-27.115 J16.567 F400.000
G2 X66.130 Y11.023 Z-4.500 I-2.621 J1.941 F400.000
G3 X62.037 Y10.429 Z-4.500 I202.337 J-1406.598 F400.000
G2 X57.711 Y10.488 Z-4.500 I-2.002 J11.843 F400.000
G2 X52.877 Y12.904 Z-4.500 I3.253 J12.550 F400.000
G2 X47.973 Y17.328 Z-4.500 I27.995 J35.959 F400.000
G3 X41.656 Y23.457 Z-4.500 I-80.605 J-76.772 F400.000
G3 X36.244 Y27.238 Z-4.500 I-18.135 J-20.191 F400.000
G3 X31.429 Y27.457 Z-4.500 I-2.642 J-5.052 F400.000
G3 X28.182 Y24.926 Z-4.500 I3.786 J-8.207 F400.000
G3 X25.207 Y20.043 Z-4.500 I15.853 J-13.005 F400.000
G3 X21.915 Y9.282 Z-4.500 I45.585 J-19.829 F400.000
G2 X21.301 Y6.050 Z-4.500 I-109.151 J19.073 F400.000
G2 X18.559 Y3.436 Z-4.500 I-3.242 J0.655 F400.000
G2 X16.267 Y3.954 Z-4.500 I-0.377 J3.658 F400.000
G2 X12.280 Y6.829 Z-4.500 I16.133 J26.572 F400.000
G2 X11.051 Y8.716 Z-4.500 I1.962 J2.623 F400.000
G2 X10.428 Y12.933 Z-4.500 I86.757 J14.955 F400.000
G2 X10.488 Y17.260 Z-4.500 I11.843 J2.002 F400.000
G2 X12.904 Y22.094 Z-4.500 I12.550 J-3.253 F400.000
G2 X17.328 Y26.997 Z-4.500 I35.959 J-27.995 F400.000
G3 X23.457 Y33.315 Z-4.500 I-76.772 J80.606 F400.000
G3 X27.238 Y38.727 Z-4.500 I-20.191 J18.135 F400.000
G3 X27.096 Y44.267 Z-4.500 I-5.037 J2.643 F400.000
G3 X23.476 Y47.882 Z-4.500 I-9.507 J-5.902 F400.000
G3 X17.346 Y50.856 Z-4.500 I-15.354 J-23.844 F400.000
G3 X6.617 Y53.558 Z-4.500 I-20.591 J-59.099 F400.000
G2 X3.940 Y55.063 Z-4.500 I0.390 J3.827 F400.000
G2 X3.953 Y58.702 Z-4.500 I2.904 J1.809 F400.000
G2 X6.824 Y62.683 Z-4.500 I26.528 J-16.101 F400.000
G2 X8.843 Y63.948 Z-4.500 I2.621 J-1.941 F400.000
G3 X12.933 Y64.542 Z-4.500 I-192.797 J1341.261 F400.000
G2 X17.260 Y64.483 Z-4.500 I2.002 J-11.843 F400.000
G2 X22.094 Y62.066 Z-4.500 I-3.253 J-12.550 F400.000
G2 X26.997 Y57.643 Z-4.500 I-27.995 J-35.959 F400.000
G3 X33.315 Y51.514 Z-4.500 I80.605 J76.772 F400.000
G3 X38.727 Y47.732 Z-4.500 I18.135 J20.191 F400.000
G3 X44.267 Y47.874 Z-4.500 I2.643 J5.037 F400.000
G3 X47.882 Y51.495 Z-4.500 I-5.902 J9.507 F400.000
G3 X50.856 Y57.625 Z-4.500 I-23.844 J15.354 F400.000
G3 X53.558 Y68.354 Z-4.500 I-59.100 J20.592 F400.000
G2 X55.210 Y71.125 Z-4.500 I3.776 J-0.373 F400.000
G2 X58.730 Y71.001 Z-4.500 I1.655 J-3.045 F400.000
G2 X62.686 Y68.145 Z-4.500 I-16.602 J-27.160 F400.000
G2 X63.592 Y67.113 Z-4.500 I-1.946 J-2.621 F400.000
G0 Z5.000
(finish operation: Profile_Edges)
(begin postamble)
G17 G54 G90 G80 G40
G0 Z30
G0 X0 Y0
M30
(eof)
Laatst gewijzigd door Rocnc op 21 mar 2020 18:27, 5 keer totaal gewijzigd.
Re: freecad
Bericht weer verwijderd i.v.m. de leesbaarheid van het draadje.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 21 mar 2020 12:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Rocnc
Re: freecad
Een fotootje van het onderdeel van deze instructie staat verder terug in deze post.
Overigens: Als iemand mij kan helpen aan een goede strategie om problemen met een "foute DXF" op te lossen, dan zou dat mij heel blij maken.
Ik probeer nu een tandwieltje om te zetten. Maar de contouren zitten vol dubbele lijnstukjes en niet-aansluitende punten. Daardoor wil FreeCAD geen 3D figuur aanmaken en dus geen G-code.
Het is een heel monnikenwerk om dat te fixen. En ik heb nog een aantal van dit soort tandwielen te gaan.
Rocnc
Re: freecad
bericht verwijderd.
Laatst gewijzigd door Rocnc op 25 mar 2020 18:39, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: freecad
Bericht verwijderd.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 22 mar 2020 21:02, 1 keer totaal gewijzigd.
