Pokeys 57 cnc
Pokeys 57 cnc
Beste mensen, ben al een tijdje aan het stoeien met pokeys 57CNC.
Wie heeft er ervaring met deze Hardware en software ?
Heb twee vragen:
1)5e en 6e as lopen door na korte bediening externe toetsen, onder hotkeys met de pijltjes toetsen gaat het goed.
2) Feedrate override, krijg ik niet voor elkaar met potmeter.
v.g Gerrit
Heb twee vragen:
v.g Gerrit
- Bjornski1976
Re: Pokeys 57 cnc
In combinatie met welke software gebruik je die Pokey57cnc?
Dat de as door loopt kan te maken hebben met een keuze in de software. Is de instelling; jog je per toets een hoeveelheid of beweeg je zolang de toets gebruikt wordt?
Voor de feed rate override sluit je de pot meter een op een analoge input 3.3Volt, 41, 42, 43, 44 of 45? Welke heb je gedifineerd?
Heb nog geen ervaring maar ben me er op aan het voorbereiden.
Re: Pokeys 57 cnc
Ik heb op mijn machine die feed rate override in gebruik, maar ik gebruik het zelden omdat er een flinke vertraging zit tussen het moment van verdraaien van de potmeter en het moment waarop de besturing (Pokeys57CNC) reageert.
En wat betreft die toetsen dat ligt denk ik helemaal aan instellingen.
Het grootste probleem met Pokeys is de documentatie, lang niet elke situatie is goed uit die documentatie terug te halen, er staan geen fouten in, maar wel zijn er behoorlijke hiaten, niet als je er zo doorheen scant, maar wel als je een specifiek probleem hebt, dan blijkt dat jouw specifieke probleem er niet te vinden is.
Zo heb ik me pasgeleden nog helemaal rot gezocht hoe ik firmware updates moest doen, daar staat nergens iets over geschreven. Achteraf was het eigenlijk heel simpel, maar dat is achteraf alles.
Zo ook met die vertraging tussen potmeterstand en feedrate override, de basis is wel beschreven, daar is wel uit te komen, maar dan houdt het helemaal op, wil je dieper dan moet je gewoon zelf op onderzoek uit, en dat zijn er soms verre van logische dingen die van invloed op elkaar zijn zonder dat je dit ergens beschreven ziet zijn. Ik heb wel gezien dat filtering sterk van invloed is op het geheel, maar echt goed krijg ik het niet.
Zo heb ik b.v. nog steeds een soort van toggle functie op hoofdletters en kleine letters, de ene keer zet ik het aan met caps lock, en de keer daarop zet ik het uit, maar vooraf aangeven of ik hoofdletters of kleine letters krijg is mij nog niet gelukt. Ik gebruik het om G-code te editen, gelukkig is die niet case gevoelig dus niet echt spannend om verder uit te zoeken.
Re: Pokeys 57 cnc
Pokeys icm Mach3
op ingang 45 Pokeys, kan ik de analoge waarde lezen die binnenkomt.
Weet niet hoe ik dit in mach3 verwerken moet.
Doorlopen van de assen, assen B en C, na bediening van de inputs, signalen op Pendant Connector.
Onder toets selectie Hotkeys voor as B en C gen probleem.
Na bediening noodstop stoppen alle assen, na herstel noodstop en reset, lopen de assen weer verder.
Alleen na afsluiten van mach3 wordt alles herteld.
v.g Gerrit
v.g Gerrit
Re: Pokeys 57 cnc
Ik zal proberen morgen in mijn machine op te zoeken hoe ik dit heb ingesteld, maar weet dat ik er niet tevreden over ben, ik vind de vertraging niet werkbaar.thb-support schreef: ↑04 jun 2020 20:47 Pokeys icm Mach3
v.g Gerrit
Ook roept Pokeys zelf dat je maximaal 3 assen kunt gebruiken, voor meer moet je over naar Mach4, daarom wordt er bij een 4e as in Mach3 altijd één van de op dat moment niet gebruikte assen omgeschakeld naar de 4e as. Dus die B- en C-as zullen het nooit goed gaan doen denk ik.
Re: Pokeys 57 cnc
Ja, nee, de werking van een analoog signaal is traag, heb je het analoog filter ingesteld op snel?.
Ik werk met een 6 assig oppervlak van mach 3, waarom werk het goed in een programma, en met hotkeys, en niet met de hardware ingangen op as A en B?
v.g
v.g
Re: Pokeys 57 cnc
Hier mijn instellingen voor analoge input (potmeter):
Mach3 heeft zgn. DRO's voor dingen die uitgelezen worden, daar knoop je nu dus een Pokeys ingang aan. Wel zorgen dat de scaling klopt.
En wat betreft het andere, ik kan je daar niet mee helpen, maar ik blijf denken dat dat de beperking van Mach3 is.
Re: Pokeys 57 cnc
Hallo kan de afbeeldingen niet zien, ben niet bevoegd het te zien staat er op.
v.g
v.g
Re: Pokeys 57 cnc
Ben je wel ingelogd?
Kunnen andere lezers het wel zien?
Re: Pokeys 57 cnc
Ja hoor, ik zie de foto's gewoon.
Re: Pokeys 57 cnc
Als je niet ingelogd bent, wordt het ook lastig een berichtje te plaatsen.
Re: Pokeys 57 cnc
Cntrl + F5 is vaak de wondertoets.
Re: Pokeys 57 cnc
Hugo, heb je vandaag flink uitgeslapen?hugo stoutjesdijk schreef: ↑06 jun 2020 21:24Als je niet ingelogd bent, wordt het ook lastig een berichtje te plaatsen.
Re: Pokeys 57 cnc
Foto'nu te zien bedankt.
Ga het zo een proberen.
de assen B en C heb ik omgeleid, via digitale input en keymapping bvb A en vervolgens hotkeys gezegd dar B as A is.
Nogmaals bedankt
Nogmaals bedankt
