WAZER Watersnijder
Als er verzoeken zijn om bijv, een nieuw sub-forum aan te maken of tips en ideeën. Die kunnen jullie hier kwijt.
madebywitteveen
WAZER Watersnijder
Bericht door madebywitteveen » 01 jul 2020 10:36
Goede dag allen!
Sinds februarie in bezit van de lang verwachte watersnijder voor kleinschalig gebruikt!
Ben er heel erg blij mee en gebruik de machine voor allerlei projectjes en opdrachten.
Via deze weg probeer ik in contact te komen met eventuele andere WAZER gebruikers in NL.
Om ervaringen uit te wisselen en dergelijke.
Is er iemand die ook een WAZER in gebruikt heeft, stuur me even een berichtje!
Bij voorbaat dank,
Henk Witteveen
p.s. dit subforum leek me de beste optie voor dit bericht, correct me if I'm wrong
Re: WAZER Watersnijder
Bericht door Ballegooijen » 01 jul 2020 11:25
Kun je er ook een foto bij plaatsen want we zijn natuurlijk wel nieuwsgierig :shock:
Bericht door Kjelt » 01 jul 2020 11:54
Ballegooijen schreef:
01 jul 2020 11:25
https://www.wazer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PGiXRvXYuGQ
Bericht door Markus » 01 jul 2020 12:33
Ik zit te wachten tot iemand op het forum zelf zo'n ding bouwt, blijkbaar kan het al met 500bar en die pompen kosten wel wat, iets van 1000 Euro uit china, maar dat is te overzien
https://www.youtube.com/watch?v=Lg__B6Ca3jc
madebywitteveen
Bericht door madebywitteveen » 01 jul 2020 13:00
Zie hier mijn opstelling, waar een betere locatie dan bij de wasmachine ?!
Afvoer, water en een separate stroom groep bij mekaar.
Om het geluid van de pomp de dempen heb ik een ' zware' houten kist gebouwd bekleed met loodrubber en isolatiemateriaal.
Dat scheelt een stuk! De machine maakt nu ongeveer net zo veel lawaai als een cetrifugerende wasmachine en kan 'm dus 's avonds laten lopen wanneer de kleine slaapt.
Groeten,
Henk
Gallerij Link
Gallerij Link
Bericht door DaBit » 01 jul 2020 13:58
Markus schreef:
01 jul 2020 12:33
Die wazer gaat tot 320 bar zo te zien. Daar lukt het schijnbaar ook al mee.
Ik ben wel benieuwd wat de bedrijfskosten van zo'n wazer zijn. Lijkt me niet onaanzienlijk.
madebywitteveen
Bericht door madebywitteveen » 01 jul 2020 14:22
Valt me nog mee, ongeveer €10 tot €11 per uur.
Dat is inclusief zand, slijtage aan het snijbed en slijtage aan de snijkop.
Groeten,
Henk
Bericht door DaBit » 01 jul 2020 14:42
Dat is prima te doen inderdaad. Wat haal je dan aan snijsnelheden, oftewel, wat zijn de kosten per centimeter snede in, zeg, 3mm aluminium? Van de bedragen die ik ooit in een van die Applied Science videootjes tegenkwam schrok ik wel een beetje; hij zat op 10 cent per centimeter ofzo in 1/8" aluminium.
(nu zijn er voor aluminium veel geschiktere technieken om het te snijden, maar dat is wel een materiaal waar de meesten hier voeling mee hebben).
madebywitteveen
Bericht door madebywitteveen » 01 jul 2020 17:28
Dat is lastig te zeggen, heb je een DXF of een SVG bestand voor me ?
Het programma waarmee ik de GCODE maak voor de machine geeft als resultaat de totale snijtijd.
Wanneer ik jouw bestand ingevoerd heb kan ik een grove schatting geven.
Groeten
Henk
Bericht door andrefc101 » 01 jul 2020 19:59
madebywitteveen schreef:
01 jul 2020 17:28
Groeten
Henk
Er is dan toch ook een g-code commando voor de verplaatsing? G1 ofzo, kan je daar de snelheid niet uit halen? Ben wel benieuwd naar zo"n stukje bestand.
Bericht door serum » 01 jul 2020 20:58
Zou me niet verbazen als dit gewoon als een laser werkt. Dus een kleur van de lijn in de DXF geeft de kracht van de straal aan en de snelheid van de verplaatsing. soort van HPGL..
EDIT> neuhj, toch gcode;
https://www.wazer.com/resources/mainten ... e-on-wazer
foto's uploaden op cnczone.nl Let op, maximale grootte is 2,5MB, geen restricties op resolutie
Bericht door andrefc101 » 01 jul 2020 21:12
Inderdaad, gewoon gcode, aangevuld met eigen M codes. Je kan dus gewoon in de file zijn wat de snijsnelheis is.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 01 jul 2020 21:25
Voor aluminium geven ze 3.17 dik (1/8") 43 mm/min
En waarom zouden ze geen G-code gebruiken. :lol:
Bericht door andrefc101 » 01 jul 2020 21:42
hugo stoutjesdijk schreef:
01 jul 2020 21:25
Omdat iemand naar de snijsnelheid vroeg, en daar erg onwetend over gedaan werd...
