Zojuist even een RVS plaatje gebogen en vastgezet.
Onder het plaatje is de achterplaat blank geschuurd.
Shielding en kabels
Re: Shielding en kabels
Netjes, alleen vraag ik me af hoe je het voor elkaar krijgt verschillende kleuren adereindhulsjes te gebruiken.
Normaal is de kleur een code voor de draaddikte die je er in gebruikt, en ik neem aan dat jouw draadjes allemaal hetzelfde zijn.
Even er van uit gaande dat xander de juiste diameter hulsjes heeft gebruikt dan kan het omdat er minstens drie verschillende series zijn met hun eigen kleur per diameter:hugo stoutjesdijk schreef: ↑15 mei 2021 07:51 Netjes, alleen vraag ik me af hoe je het voor elkaar krijgt verschillende kleuren adereindhulsjes te gebruiken.
KL-D Din47002
KL-T (firma Klemko)
Klauke
Conrad heeft ook helemaal andere kleuren , 0,75 is daar bv wit dus er zullen nog wel enkele andere systemen zijn (frans? Engels?) om nog te zwijgen van de USA die in AWG diameters rekent en uiteraard iets anders weer bedacht hebben.
Wat dat betreft ben ik heel blij dat de verkeerslichten in de wereld de kleuren wel uniform hebben
Dat is volgens mij dan ook een van de weinige dingen die ik kan verzinnen.
Bij Conrad hebben ze dit soort assortiment-dozen met verschillende diameters en dan in verschillende kleuren. Ook hebben ze zakjes van 100 stuks waarbij je zowel diameter als kleur kunt kiezen.hugo stoutjesdijk schreef: ↑15 mei 2021 07:51 Netjes, alleen vraag ik me af hoe je het voor elkaar krijgt verschillende kleuren adereindhulsjes te gebruiken.
Ik gebruik de kleur om een geleider te coderen ipv diameter. Diameter moet je maar 1x opletten dat je de juiste uit het doosje neemt maar vervolgens is het wel makkelijk om een codering te hebben.
Motoren sluit ik aan stuurkast aan zonder stekkers. Als dat dan nog eens los moet heb ik een kleurcodering vor A+, A-, B+ en B- idem voor U, V en W.
Na opnieuw aansluiten in de kast nooit een verrassing met een motor die ineens de andere kant op loopt. Zeker bij aders die allemaal zwart zijn met om de 15 cm een klein cijfertje erop gedrukt. Vaak in de kast al moeilijk leesbaar of niet eens zichtbaar omdat de aders maar stukje uit de mantel steken.
